[7020si] 2 dreamboxen met hdd naar elkaar mounten.....hoe, wie helpt???
Vraagje,
Ik heb 2 dreamboxen (7020) in hetzelfde lan hangen met alletwee een ingebouwde hardisk. Ik wil als ik op de ene iets opgenomen heb dat ook af kunnen spelen op de andere (zonder met mijn PC alles via FTP over te moeten pompen, of de dreambox van boven naar beneden te slepen). Nu heb ik bedacht om op beide boxen een mountpunt aan te maken die wijst naar de /media/hdd/movie dir op de andere dreambox zodat ik bij de films op de andere box kan. Ik krijg dit echter niet goed gemount (en ik weet het, Linux is erg gebruikers vriendelijk, maar ik vrees dat Tux mij niet als gebruiker ziet, wat echt vriendelijk doet ie nie) <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Ik probeer vanaf telnet, en maak eerst in de map mnt een map beneden aan die ik als mountpoint wil gebruiken.:
# mkdir /mnt/beneden
Vervolgens probeer ik de dir /hdd van de andere dreambox te mounten. Ik heb NFS geinstalleerd en actief draaien als service.
# mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.2.10:/media/hdd /mnt/beneden
Ik krijg als output failed: invalid argument.
Iemand enig idee hoe ik dat wel voor elkaar krijg? Moet ik inderdaad NFS gebruiken of juist CIFS?
ps: ik heb al gezocht op mounten, maar ik zie veel PC<>dreambox maar dreambox<>dreambox kom ik niet tegen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik gebruik zelf samba. Ok, niet tussen 2 dreamboxen, maar ik draai geen windows, alleen Linux, dus de situatie is hetzelfde.
Het voordeel met samba is dat als je windows clients heb, dan kunnen die de shares ook benaderen.
Grtz Spaantje
Ik maak een dir aan van de hdd van de andere dreambox en die noem ik bijv.hdd10
Deze staan dan in var/mnt
Van de andere dreambox idem maar dan bijv hdd20
Nu laat je de dreamboxen mounten van de hdd naar de nieuwe dirs en voila via root zijn ze te benaderen.
Ik heb het hier draaien onder NSF.intern naar de hdd van de dreamboxen
en via cifs naar de hdd van de computer
DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
Hoe bedoel je "ik maak een dir aan van de hdd"? Maak je een kopie en zet je die in var/mnt ofzo? Zou je anders zo vriendelijk willen zijn een kort stappenplan aan te geven, ik heb een DB 7020 met 80gb en een 7025 met 160 gb en zou graag van elkaars disk gebruik willen kunnen maken.
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Ok,Ik heb zelf geen 7025 maar oa een 7000 en een 7020.
Bij de 7020 heb ik in de dir media(via dcc te benaderen) een hdd20 aangemaakt.
Bij de 7000 heb ik in de dir mnt een hdd10 aangemaakt.
Nu laat je via communicatie en mount options(expert settings----dus menu en dan instellingen)een NSF mount maken van de 7020hdd naar de hdd10
en van de 7000hdd laat je een NSF mount maken naar de hdd20.
Via menu en dan bestand is de hdd te zien van de dreambox zelf en de hdd10 of hdd20 van de externe box
Verder nog te vermelden dat ik Gemini 3.40 draai en automount options heb ingesteld.
Succes
Succes
Maar hoe krijg je de bestanden dan in die nieuw aangemaakte map?
De hdd bestanden komen vanzelf in de map.Als de mount goed is tenminste.Hier hoef je verder niets aan te doen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kijk, ik ben al wat wijzer geworden. Het moet in ieder geval kunnen.
Als ik het goed begrijp maak je dus via de menu structuur een mount aan en niet via de console (Telnet). Welke opties geef je mee als je mount via het menu? Moet je nolock, RW, enz meegeven, of is dat niet nodig?
Toch krijg ik het niet voor elkaar (via telnet. Map /mnt en map /media zijn bij mij trouwens dezelfde.
volgens mij zou het zo moeten:
1) Maak een dir aan in de map /mnt met als naam hdd2 op dreambox 1
2) geeft het mountcommando:
mount "IP dreambox2":/hdd /mnt/hdd2
3) als je nu in de map hdd2 staat dan zit je op de hdd van dreambox2
Vreemdgenoeg werkt hij echter niet ik krijg no such file or dir als foutmelding. Waar zit de fout? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bij nfs moet je in /etc/exports aangeven welke dirs aan welke clients wil exporteren, bv :
/hdd <IP adres van dreambox1>(rw)
Dit moet je in /etc/exports zetten van dreambox2
Grtz Spaantje
@ Ogie
Wat voor Image draai je????
Bij mij:
7020 192.168.1.10 hierin een dir aangemaakt met hdd20
7000 192.168.1.20 hierin een dir aangemaakt met hdd10
mount voor de 7020
ip 192.168.1.20
dir hdd
local dir /media/hdd20
options rw
extra nolock,rsize=8192,wsize=8192
automount aangevinkt
mount voor de 7000
is hetzelfde idee maar dan nartuurlijk met de juiste instellingen.
Dit zou moeten werken!
misschien een lullige beginnersvraag maar kan je even uitleggen wat je precies bedoelt met een ik een dir aan van de harddisk van de andere dreambox?
nb: ik werk met DCC, ik ken die linux commando's via telnet nog niet zo goed.
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
Ik draai PLI Garnet. Ik zal eens naar de export file gaan kijken. Dank je voor alle info, dat maakt het troubleshooten een stukkie makkelijker....
Via DCC kan dit ook heel simpel.
Ga naar de map waar je dit wil zetten.Rechtermuis knop en klik aan nieuwe map.Hierin de naam die jij graag wilt invullen.
Als je dcc opstart en je komt in het eerste scherm dan kan je ook nog ev een symlink maken van de nieuwe dir.Dit is ook met de rechtermuis en vul dan zelf maar in.
Succes
@ Ogie,
Met Pli is het volgens mij hetzelfde idee.Misschien dat iemand dit kan bevestigen die Pli draaid.
