Problemen met triax 78 voor astra 1, 2, 3 en hb met ds810
Ik ben al sinds december bezig om bij mij een Triax 78cm te plaatsen met een multifeed houder voor Astra 1, 2, 3 en de Hotbird met een Pace HD ontvanger DS810. Vanaf de lnb's ga ik naar de diseq 4 toe en vanaf daar met 1 kabel naar mijn pace. De signaal sterkte krijg ik niet hoger dan 55%??!! Hierdoor mis ik een heleboel nederlandse zenders. Daarnaast gebruik ik een combi kaart irdeto (hiermee zou ik HD1 en de NL zenders moeten kunnen bekijken, echter werkt dit ook niet). CD kan niets voor mij doen zeggen ze, ze hebben alles al diverse geactiveerd. Ik heb dus diverse problemen en ben al een paar maanden aan het prutsen zonder goed resultaat. Wie kan mij helpen?
Je zou met deze combinatie en vrij zicht een behoorlijke ontvangst moeten hebben op de drie Astra's en marginaal minder op de Hotbird. Tenminste dat is mijn ervaring met deze setup. Al gebruik ik een topfield ontvanger, heb ik nog geen problemen met een triax van 78 cm en 4 LNB's. Dat werkt gewoon goed.
Als ik het zo hoor, is het een kwestie van goed instellen, en ik zou beginnen de LNB van Astra1 vast te zetten iets links van het midden als je vanachter de schotel kijkt, en deze rechtstreeks te verbinden met de ontvanger, en dan maar precies afstellen zodat je iig op de Astra1 het beste signaal hebt, en dan de schotel goed vastzetten. Dan naar buiten werken (Astra 3, Astra 2 en hotbird als laatste). Deze allemaal los aan de ontvanger hangen, en zo goed mogelijk afstellen door ze langs de beugel te verplaatsen.
Hopelijk heb je hier iets aan?
PS. Wat voor LNB's gebruik je? Zitten die soms toevallig al klem tegen elkaar aan?
Er zullen wel mensen zijn die zeggen dat het wil met een triax van 78 cm maar dit is niet mijn ervaring.
Ik heb met profesionele meetapp. dit al vaak geprobeerd maar zelfs alleen de opstelling astra 19.2 en horbird 13.5 vind ik niet voldoende om te kunnen zeggen dat een schotel zoals de triax hiermee goed werkt.
De signaal reserves worden echt te gering voor een goede werking vooral als er ook nog eens niet met echte meetapp. word uitgericht de lnb die uit het brandpunt werkt moet vaak ook nog eens iets lager of hoger worden gemonteerd en ook de verdraaing is vaak iets anders van deze lnb.
Ook word de lnb houder zwaar belast wat bij enige wind ook nog eens het signaal slecht beinvloed.
Daarom een echt goed bedoelt advies zet de schotel op marktplaats en koop een triax unieq (heet geloof ik zo) of een visiosat bisat.Het verschil in kwaliteit bij dit soort schotels voor meerdere satelliet posities is gewoon echt veel beter.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Ik gebruik bij het uitrichten wel een horizon meter, die moet toch professioneel genoeg zijn. Ik heb nog wel een visiosat staan, welke multifeed zou je dan adviseren?
Ik heb nu een week op mijn Triax 110 cm een originele beugel voor Astra 1,2,3 en Hotbird zitten en dat werkt echt perfect!
De schotel is natuurlijk wel een stukkie groter dan de 78cm van Berry W.
Deze beugel kon ik ook iets kantelen zodat Astra 2 iets hoger kwam te zitten en dat was zeer duidelijk te merken aan de ontvangst van de Astra 2.
Met welke lnb"s is dat?
Ik probeer hier een zelfde opstelling te maken maar de lnb's van Astra 19,2 en 23,5 zitten te dicht op elkaar.
Ik heb gelijk toen ik de steun bestelde 4 smalle ALPS LNB's besteld die per stuk ongeveer €10 kosten.
Je kan nutuurlijk ook alleen de Astra 1 en 3 van een nieuwe LNB voorzien.
Met die schotel van mij hield ik pak weg nog een graad 2 aan ruimte over tussen de Astra 1 en 3.
Met een kleinere schotel zal de ruimte wat minder zijn, maar deze LNB is klein genoeg voor een 78cm schotel.
Inmiddels heb ik alles opnieuw uitgericht en heb ik een veel beter signaal. Het enige probleem dat ik nu nog steeds heb, is dat ik nog nederlandse zenders kan kijken met mij irdeto combi kaart. Hier ben ik echter mee bezig via de handelaar.
Hier heb ik een 78 cm Triax gehad met monoblock voor Astra 1 en Hotbird, maar dat werkte altijd perfekt, ook met regen en storm. Altijd voldoende signaal op een Xtreme en Topfield. Inmiddels een multifeed, maar vanwege mindere ontvangst op Hotbird en Astra 2, toch maar gegaan voor de 88 cm en dat werkt perfekt.
De Horizon heeft die laatste software erin staan??Sinds dat de Astra3 ontzettend belangrijk is geworden zijn er diverse updates gekomen voor de Horizon zowel voor type 1 als type 2.
Verder heb ik zelf ook een Triax 78 met een multiblock opstelling.Astra 1 met een Inverto Quad(vrij grote kop)en de rest met Inverto's single.
Het klopt inderdaad dat de astra1 kop strak tegen de Astra3 kop zit af gemonteerd...Ik heb alleen nog nooit problemen ondervonden.Ik heb op alle 4 de satellieten ongeveer SNR 93% AGC 94%.
omdat je afstelt met een goede satfinder(gebruik zelf ook een Horizon)Zou ik afgaan op de gegevens van je satfinder betreffende het signaal.En niet van je Satontvanger geeft je Horizon max uitslag en je satontvanger b.v 55% dan heb je waarschijnlijk verlies over je coax / slechte connector's / switch.
De jongens die ik zo nu en dan meeneem op karwei maken ook vaak de fout dat ze een schotel bij gaan richten omdat een satontvanger een slechtere uitslag geeft als onze meters.Dus zorg dat alle transponders up 2 date zijn in je Horizon.(wij gebruiken op karwei een Horizon e.o Satlook Micro)
Persoonlijk als ik dit een klant moet adviseren die nog niets heeft..Dan adviseer ik een 88CM voor deze opstelling.
Heeft die een 78CM Triax dan stel ik de Lnb's voor de klant af op de zaak daarna is het in 99% van de gevallen plug and play voor de klant thuis.(Astra 1 max.afstellen)
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Succes.
Info
Ik denk ook dat er een verschil is tussen mensen die gewoon normaal TV willen kijken en de puristen die het absoluut maximale uit hun schotel willen halen.
Kijk maar naar het hele vrij zicht gebeuren, ik zie ZAT schotels die op het dak staan en NAAR het dak kijken en toch hebben die mensen voldoende signaal en ook geen problemen met regen (60-80cm schotels).
Voor een purist is een normale Triax 78cm met multifeedarm geen optie want dan kijk je altijd net buiten het brandpunt. Mijn reactie is dan altijd, als ik geen uitval heb bij regen en sneeuw (afgezien van zware sneeuw als de LNB begraven is onder de sneeuw) dan is de schotel goed uitgericht en heb ik voldoende signaal.
Blindstaren op meetapparatuur heeft mijnsinziens ook niet zoveel nut.
Zo heb ik mijn schotel op een zonnige najaarsdag uitgericht met de sat ontvanger als signaalmeter. Laatst op een bewolkte dag met een digisat finder geprobeerd het signaal te maximaliseren, maar er viel geen winst te behalen...
Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Ik sluit mij volledig aan bij hetgeen Clemens2 schrijft.
Als men bij een 78 Triax en Triax multifeed Astra 1 en 2 optimaal uitricht, dan past daar in geen geval een LNB voor de Astra 3 tussen. Ook de Hotbird LNB zou korter op Astra 1 aan moeten.
Met een andere multifeed zal het allicht lukken, maar ik heb er gewoon een extra schotel bijgeplaatst om Astra 3 te kunnen ontvangen. De Triax multifeed is echt bedoeld voor een Triax 88 of groter, ook al beweren sommige leveranciers dat dit met een 64 Triax kan!
golfdiesel heeft natuurlijk een punt wat betreft een installatie.
Maar als ik kijk wat ik bij ons bedrijf hoor is dat veel klanten toch bijna altijd opmerken dat ze vinden dat het beeld vaak wegvalt. Al is dit maar een paar keer per jaar. De volgende vraag is dan altijd staat hij wel goed uitgericht?
Als we dan een multifeed opstelling neer zouden zetten zouden we vaak moeten zeggen dat dit niet het geval is, elke satelliet kan beter met een andere installatie.
De genoemde horizon meter zal goed genoeg zijn om de genoemde satellieten optimaal mogelijk uit te richten.
Toch zou ik diegene die beschikt over deze of een andere meter willen vragen richt je multifeed opstelling maximaal uit en noteer de waardes. En vergelijk deze dan met 1 lnb in de zelfde schotel maar richt nu steeds afzondelijk uit op de 4 satelliet posities en vergelijk dan deze waardes weer met de eerste opstelling.
Het is even werk maar ik hoop dat een ieder begrijpt dat een multifeed voor de hobbyisten mooi kan werken maar wil je gewoon goed signaal dan vind ik deze opstelling op zijn minst discutabel.
samsung dvbt
