[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Bedankt voor dit mooie image! Ik heb hem met fwpro 6.3 op mijn dm500 gezet. Ik vind het heel mooi dat epg info direct na de zap te zien is. Het instellingenscherm in het menu is een stuk overzichtelijker. Maar klopt het dat de instellingen van extra info en minizap niet werken bij MediaPli? Of moet ik eerst enigma herstarten?
Hoe kan ik instellen dat ik na 1x ok direct in de kanaallijst terecht kom? Nu moet ik eerst 1x drukken, wachten tot de osd er is en dan nogmaals drukken. En als ik het te snel doet kom ik in de root van de zenderlijst terecht.
Verder had ik heel stiekem gehoopt dat _alle_ instellingen onder de blauwe knop naar het menu waren verplaatst. Hierdoor is de blauwe knop vrij en kan dan een zelf in te stellen actie (bijv tuxtxt) uitvoeren.
Verder zit er al een tijdje een bug in enigma dat het huidige en volgende programma geen uitgebreide info in de epg hebben. De programma's daarna (via mhw) hebben dat wel. De info is wel zichtbaar als je heel kort na de zap op info drukt, maar doe je het nadat de eit is binnengekomen, dan is er geen info meer.
Verder niets dan lof en ga zo door!
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Ja, leuke feature he? Sinds we dat hebben kan ik de osd timeout flink korter instellen :-)
extra en expert doen volgens mij niks in mediapli, omdat die het onderscheid al uit mini/maxi zap haalt.
Maar de minizap setting moet het dus wel degelijk doen, en wel zonder restart.
Hm, die 500 rc file, dat is niet mijn expertise (en heb ook niet de spullen om het te testen).
Oh? die is nieuw voor mij. Net even geprobeerd, en hier treedt het ook niet op.
Puike image, heb hem nu 2 dagen draaien en ben zeer tevreden, kiep up ze koet wurk!
Toch is er nog wel iets 'vervelends' met EPG:
De EPG informatie onder de 'info' knop bij sommige kanalen (bijvoorbeeld RTL7 en NET5) is leeg (=geen omschrijving beschikbaar) tenzij je heel snel na het zappen op de 'info' knop drukt.
Om de info op te vragen moet ik dus ff snel naar een ander kanaal en dan weer terug (ja ik weet dat EPG ook onder de rode knop zit).
Ik wilde dit gewoon ff melden (ik betwijfel of dit een image-issue is, wellicht dat het te maken heeft met hoe de EPG met een kanaal wordt mee gezonden of zo....)
Als iemand hier een oplossing voor heeft hoor ik het graag.
Pli Diamond heeft er ook last van. Ik heb ook het idee dat het probleem een paar maanden geleden nog niet was. Misschien heeft Canal Digitaal iets met de eit info gedaan?
Als het alleen de rc file is, dan is het makkelijk aan te passen.
Dus jij hebt dat ook...
Aha, ik heb hem nu ook, maar niet op alle zenders.
Moet je na gaan, zo lang heb ik al niet meer naar die nl commercielen gekeken...
Ik vermoed dat idd de EIT geen info bevat, maar de EPG wel. En de EIT heeft normaal hogere prio dan EPG, dus de (geldige) EPG data wordt overschreven door de EIT data.
Eerst maar eens loggen of dit inderdaad het geval is, en zo ja, misschien proberen te voorkomen dat we gevulde eventdescriptions overschrijven met ongevulde.
Hm, EIT data is er wel degelijk (hoewel niet compleet):
Code:
EITEvent: short event, name: The witches of Eastwick, description:EITEvent: extended event, text: Amerikaanse (USA) komische horrorfilm uit 1987 van George Miller. Met: Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon e.a. Alex, Jane en Sukie zijn drie verveelde vrouwen uit New England die door hun echtgenoten in de steek zijn gelaten. Ze wens
Wordt vervolgd
gebruiken jullie trouwens de sqlite epg store, of de memory store?
Heb een bug gevonden. MPEG StreamClip (Mac versie) kon voorheen prima bij de opname files op de DB, en die functionaliteit is nu volledig kapot. In Garnet werd de ruimte op de HD niet meer aangegeven, maar je kon tenminste bij de opnames rechtstreeks in MPEG StreamClip.
<img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
PLI Helenite RC DM7000
Bestaat er ook de pli helenite met gbox ingebakken,vind deze nergens terug...
grtz
DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD
Tv Vlaanderen + Canal Digitaal
Samsung Plasma PS-50Q92
Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
Zou iemand met een DB500S met Helenite eens willen testen met Dreamview?
Hier werkt dat voor geen meter meer. Ik kan een paar keer een ander kanaal
kiezen en daarna schakelt Dreamview niet meer en blijft het 'zoekbalkje'
staan en lijkt het alsof Dreamview geen contact meer kan krijgen met de DB500S
(Zie screenshot hier).
Als dit echt door Helenite komt dan switch ik voorlopig terug naar Garnet.
Dreamview is hier zo'n beetje het meest gebruikte programma door het huis heen.
Ik ben benieuwd!
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Net het nieuwe image er op gezet, en ik merk dat ik problemen heb bij het mounten van mijn Windows share. De box krijgt netjes een DHCP adres dus het netwerk is ok. Ik vul alle parameters in voor de share, druk op de MOUNT knop, krijg de melding "Mount OK" maar op het scherm blijft onderaan de melding staan dat ie niet gemount is. En hij IS ook niet gemount want ik kan er niet naartoe browsen... nog een bugje ergens?
Even een update: ik had het IP adres verkeerd ingesteld, en nu werkt het. De bug dat de mount als "niet ok" wordt weergegeven op het scherm blijft bestaan, maar de mount zelf is in orde. Nu kan ik prima mijn oude opnames bekijken. Druk ik echter op de rode knop om een opname te starten, komt er direct in beeld dat de opname niet lukt! De mount is echter (net zoals vroeger) wel degelijk te beschrijven en er is ook voldoende schijfruimte aanwezig.
Ik gebruik geen sqlite (in het verleden leverde dat heel veel 'lag' op, ik weet niet of dat inmiddles verholpen is want dan kan ik dat ook weer proberen).
Bedankt voor je hulp met het 'info-button EPG probleem'
het probleem is dat ik dat wel al gedaan heb maar de duitsers geven het tweede audiokanaal ook de naam duits dus weet de dream niet dat het engels is.
welk kanaal bedoel je dan
engels is gekoppelt oa aan Tonoption 2 welke de engelse stream is
het zijn de kanalen van direct 1 enz.
de ontvanger is al4 vast gelopen
Zet de voorkeurstaal ook op original.
Dan krijg je vanzelf de engels taal
Die is grotendeels verholpen. Af en toe, vooral als er ineens veel EPG data binnen komt, merk je wat vertraging in de reactie op AB acties. Een zap naar Premiere met een lege SQLite db is een goede test voor de vertraging, daar komt over het algemeen veel EPG data binnen...
Iemand op de 7000 al toegang gehad tot de webinterface met een ander poort als 80?
krijg t niet voorelkaar, oudere versies wel.
Niemand??? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
