[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Var verplaatsen, dat is juist wat ik nu mis in deze image <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dat zit er gewoon in.
Draai je multiboot ofzo?
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Als je in multiboot draait, maak je uiteraard je partitie zo groot dat je geen var meer hoeft te verplaatsen.
Ik heb tijdens m'n 2e ritje van erase.img, 1.08, 1.09, Garnet telkens handmatig flash erase gedaan, en de laatste dreumup doet dat zelf trouwens ook; toch heb ik nu voorlopig een 7000 waar geen Garnet meer op draait, en die onder Helenite crashed wanneer je met WebX TV van kanaal wilt wisselen en of aan of uit zet......
Ik vrees dat dit heel veel tijd en experimenteren gaat kosten om het er weer uit te halen, en die heb ik nu even niet......
Zijn er al meer mensen die geprobeerd heben om de 7000 weer terug te zetten naar Garnet?
Met de 500 was 't ook een hoop werk, maar da's tenminste nog gelukt...
Probeer eens een factory reset voor en na het flashen.
Geen flash erase, die is niet grondig genoeg.
Heel veel problemen die mensen ondervinden na het flashen komen door restanten vane een vorige image.
PLinux member
Kun je me nog een screenshot geven van die swap en var instellingen?
Ik kan niet testen met Dreamview; ik heb geen Windows en met VLC werkt 't perfect hier.
Gaat helaas niet lukken omdat ik Garnet er weer in heb zitten. Ik kan hier helaas niet teveel klooien omdat me dat op commentaar van vrouw en kids komt te staan <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Maar goed, Dreamview: Dat werkt op zich wel, maar het gaat fout als je probeert te zappen. Na 1 of 2 keer zappen loopt de boel vast en is een reboot noodzakelijk, het gaat dus niet om het beeld! Naar ik begrijp van reacties van anderen is ditzelfde euvel terug te vinden bij het gebruiken van WebXtv. (Dat ik overigens zelfs onder Garnet nooit goed aan de praat gekregen heb)
Wat betreft de /var partitie, dat had ik al opgelost d.m.v. de webinterface. Wat ik onduidelijk vind in de Pli is dat je in de settings kiest voor /var naar hdd & swap partitie, en dat je dan vervolgens alleen de mogelijkheid ziet om /var naar de hdd te zetten.
Dit alles gaat, nog even voor de duidelijkheid, om een DM500s
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
De opties die je daar te zien krijgt zijn afhankelijk van je box, en de setup op die box.
Ik vind dit nu juist erg gebruikersvriendelijk. Wat moet je nu met een "move /var to USB" op een 500? Welke opties had je daar nog gehad willen hebben?
Ah! Dat is het dus. Ok, zie het zo: Stel ik wil de /var directory niet naar de
hdd verplaatsen (wat in mijn geval zo was). Nu kies je onder systeeminstellingen
voor 'swap file & /var naar hdd'. Daarna zie je alleen de optie 'verplaats /var
naar hdd'
Op dat moment ben ik gestopt omdat ik /var helemaal niet naar de hdd wilde
hebben en ik niet kon weten dat er meerdere opties zouden komen na het kiezen
van die optie.
De frase "verplaats /var naar hdd" weerhield me daarvan omdat ik niet wist of
hij dan ook direct zou beginnen met het daadwerkelijk verplaatsen van de /var directory.
Dus het is eigenlijk alleen even de benaming aanpassen in het menu om het wat
duidelijker te maken.
Ik hoop dat ik met dit wat duidelijkheid heb kunnen brengen in de issue?
Groetjes en welterusten voor straks,
Alfi.
Ah! Dat is het dus. Ok, zie het zo: Stel ik wil de /var directory niet naar de hdd verplaatsen (wat in mijn geval zo was). Nu kies je onder systeeminstellingen voor 'swap file & /var naar hdd'. Daarna zie je alleen de optie 'verplaats /var naar hdd'
Volgens mij heet de menu optie 'swap file en /var'. Zodra je die kiest zie je een veld met de omschrijving '/var locatie' en een dropdown daar achter.
De inhoud van die dropdown is afhankelijk van wat je box voorhanden heeft.
- move to USB staat er alleen in als er een USB gemount is
- move to CF staat er alleen in als er een CF gemount is (als CF, en niet als HDD)
- move to HDD staat er alleen in als /hdd beschrijfbaar is (een echte disk of een mount)
- in multiboot valt er helemaal niks te moven, je /var staat niet in flash
Op dat moment ben ik gestopt omdat ik /var helemaal niet naar de hdd wilde hebben en ik niet kon weten dat er meerdere opties zouden komen na het kiezen van die optie.
Waar zou je die op een 500 anders naartoe willen moven?
De frase "verplaats /var naar hdd" weerhield me daarvan omdat ik niet wist of hij dan ook direct zou beginnen met het daadwerkelijk verplaatsen van de /var directory.
De move procedure start op het moment dat je een locatie kiest en op save drukt. Voor het daadwerkelijk moven zit nog een 'are you sure?' scherm. Dan kun je nog terug.
Eh, nee, niet echt dus... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
naar hdd'
van die optie.
Alfi.
Eh... ik vind 't eigenlijk heel logisch klinken. 't Menu heet toch "swap file en /var"? En daar heb je alleen de keuze om 'em naar hdd te zetten op een DM500 (via een mount natuurlijk) omdat er geen USB en CF in zit. Ik probeer effe te snappen wat je er onlogisch aan vind.
Duidelijker kan ik het niet maken. Als ik op 'swap file en /var' klik en krijg daarna alleen de keuze om mijn /var naar de hdd te zetten (zoals boven heb ik daarna niet verder geklikt omdat ik bang was dat ie meteen zou beginnen met het verplaatsen van de /var naar de hdd) en ik zie geen enkele referentie meer naar het swap file, dan vind ik dat onduidelijk. Ik heb een aparte mount voor het swap file en die heeft niets met /var te maken.
Sorry dat ik het niet duidelijker kan maken dan dit.
Alfi
een facory reset uitgevoerd voor en na het flashen?
hemertje, Littlesat e.a
Ik ondervindt zoals eerder vermeldt in dit topic precies hetzelfde als Argentina en Spotvogel, het probleem dat het " antenne-instellingenmenu " om de haverklap verschijnt er is geen land mee te bezeilen <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Oplossing van het probleem: haal de interne HDD eruit en je problemen zijn weg <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik ben nu m' n HDD even aan het backuppen om hem straks volledig te gaan formateren, kijken of dit een oplossing geeft...
word vervolgd.
greetz...
As'n joe niks te daun hebn, dou dat den nait bie ons.
500 + 7000 + 7020 = a lot of fun
Alfi
Okee, duidelijk (denk ik). Ik zal in de gaten houden of er meer zijn die dat menu lastig of onduidelijk vinden.
Waarschijnlijk zal het voor de doorgewinterde Pli gebruiker wel duidelijk zijn, maar als Dreambox beginner was het voor mij idd te onduidelijk. In ieder geval bedankt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Is er overigens een kans dat dropbear nog in Helenite wordt opgenomen? Het zou toch handig zijn om van scp i.p.v. ftp gebruik te kunnen maken.
Alfi
Dropbear zit in de downloads. Die kun je dus zelf installeren indien gewenst.
