[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Ok, ik begrijp dus dat de final image niet geflasht hoeft te worden als je al de RC hebt draaien.
Ik neem aan dat de final dan een image dan equivalent is aan de 'RC-image' + 'update via internet'
right?
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Een update van een tuxbox image is altijd een flash.
Dat hoeft echter zelden of nooit met een seriele kabel te gebeuren, die komt bij mij alleen tevoorschijn als ik de boel echt vern**kt heb. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> (en dat gebeurt soms met een beta <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
Je kunt een image zelf downloaden, renamen naar root.cramfs, en ftp'en naar /tmp. Daarna kun je vanuit settings, software update kiezen voor manual update, en dan wordt automatisch de box geflashed. Staat je /var gewoon in flash, dan ben je daarna direct weer 'in business'. Heb je je /var gemoved, dan moet je eerst weer een move doen, en een restore van je oude var doen, of een rename van de versie directory in /<location>/pli.
Internet update in datzelfde settings menu doet exact hetzelfde, alleen de download, rename en ftp stap is daarin geautomatiseerd.
Ik heb overigens op mijn box in flash een /var staan die volledig blanco is, op de netwerk settings na. Na een flash start de box dus daarmee op, en ben ik altijd compleet conflict vrij. Vervolgens move ik /var, zet de vorige var over, en draai weer verder.
PLi levert een backup script mee, dat naar usb of hdd backupt. Ik heb dat script in cron gezet, en maak elke nacht automatisch een backup naar /hdd/backup, wat een server mount is. Zo heb ik altijd een recente versie paraat.
Ik sla alleen het restoren van de oude var over als er structureel wijzigingen zijn, en dat is veelal het geval als je tussen versies (zeker van verschillende image bakkers) switcht, dan klop ik een nieuwe config in en blaas ik er met dreamboxedit een nieuwe settingslijst in.
Hiernaast zijn we bezig een ipk feed op te zetten voor de openembedded boxen (7020 en 600).
Als dat allemaal gaat werken, hoef je alleen de feed url aan te passen, en kan je updaten zonder te flashen.
Twee vraagjes,
Is er al iets bekend over het "zap" probleem met WebX-TV / Dreamview?
Kan iemand voor mij een voorbeeld van het /var/etc/init file posten?
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Jij gaat hier in op een situatie met een 7000, ik heb een 7020.
De backup-mogelijkheid in pli is voor mij niet handig daar ik overal modificaties maak, ik maak een backup met een eigen script.
Mijn punt is dat ik het opnieuw flashen (al is het via de webinterface) gewoon een beetje overdone vind, telkens moet ik dan weer opnieuw satellieten scannen etc etc.
Vandaar mijn vraag, maar ik begrijp dus als de final uit komt ik dus met een update-via-internet gewoon klaar ben toch?
dat zou helemaal mooi zijn want dan gaan we anders distros als fedora met yum en debian met apt-get achterna.....
Hoi,
Waarschijnlijk domme vraag, maar toch:
Ik ben een verstokte gemini gebruiker, maar aangezien verandering van spijs doet eten, ben ik es met Pli aan de gang gegaan.
Ziet er allemaal goed uit, echter 1 probleem:
Hoe kan ik op de 7000 met Helenite mijn harddisk sharen (voor gebruik op een andere dreambox 7000)?
Ik deed dit voorheen met NFS server, maar ik kan dat schermpje nergens meer vinden.
Moet het nu vanaf de commandline?
Of wellicht niet met NFS?
alvast dank,
Toine
Zowel NFS als Samba zijn niet standaard geinstalleerd, maar moet je eerst downloaden.
Vergeet 'm daarna niet te activeren in system settings, services to run, en de box daarna te herstarten (zodat de service ook start).
Het leuke van PLi is ook dat je met twee boxen een recordings.epl kunt aanspreken en ook updaten als twee tegelijktijd aan het opnemen zijn. Dit is namelijk een nieuw Helenite feature(!). PLi kan dit feitelijk nog beter dan Gemini.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
jammer hiervan is wel dat de lijst pas opnieuw ingelezen wordt bij het gaan naar bestandmode.
als ik hem dus uitschakel tijdens bestandsmode , en later weer aanzet en de opnamelijst oproep staan de nieuwe opnames er nog niet bij.
(nog) mooier zou het dus zijn dat hij altijd bij het tonen van de lijst hem vernieuwd.
verder ben ik erg blij met deze feature.
hoi allemaal, ik ben altijd een pli gebruiker geweest, maar na flubber en garnet ben ik overgestapt op gemini.
dat werkt perfect, maar ik vind pli toch mooier, is deze helenite nu wel stabiel, of heeft het nog steeds mankementen..
Zie opening post van Hemertje.
We think it is important to have a PLi® image available for the DM600PVR as soon as possible.
Therefore, we have decided to make a Release Candidate public.
As it is a Release Candidate, it might not be 100% completely bug-free.
Please report any issues or bugs, so we can fix it before the final release of Helenite.
m.a.w. Dit is nog geen Final release .
gr,
RuKo
@Ruko
Ok dan,
had geen zin om al die 35 forum bladzijdes door te lezen.
maar als dit eeen rc is, waarneer kunnen we de "rtm" verwachten dan,
ik mis pli wel een beetje
jammer hiervan is wel dat de lijst pas opnieuw ingelezen wordt bij het gaan naar bestandmode. Als ik hem dus uitschakel tijdens bestandsmode , en later weer aanzet en de opnamelijst oproep staan de nieuwe opnames er nog niet bij. (nog) mooier zou het dus zijn dat hij altijd bij het tonen van de lijst hem vernieuwd.
Dat betekent dus dat er in enigma een proces moet zijn dat continue de recordings.epl moet gaan zitten pollen, om eventuele wijzigingen die door een andere box gemaakt zijn in te lezen, en dynamisch een scherm refresh doet.
Ik weet niet of je daar nu wel zo blij mee moet zijn. Het betekent in ieder geval dat een locale HDD altijd zal bijven draaien. Je zou eventueel ergens wel een menu optie of knop kunnen maken waarmee je manueel die lijst refresht, maar dan kun je net zo goed ff de op de TV knop, en direct weer op de TEXT knop drukken (even uit-en-in filemode gaan), dat heeft 't zelfde effect...
@tritium,
Wat waren je problemen met Garnet dan? Misschien zijn jouw problemen wel in deze RC al opgelost
