[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Werkt de VLC plugin niet in Helenite?
Ik krijg steeds een foutmelding, ik kan dus ook m'n avi bestanden van m'n PC niet tevoorschijn toveren.
Iemand?
AZBox Premium HD, DM600PVR, Multytenne 45 Single, Nabilo v0.8, Panasonic TH37PV70 ISF gecalibreert, Onkyo TX-SR502E, Onkyo DV-SP503E, Klipsch Quintet II + KSW-10
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Ik heb PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696 geinstalleerd en kan nu niets meer opnemen.
Opnamefout
Opname mislukt. Het opslagmedium is niet toegankelijk.
Waarom is het opslagmedium niet toegankelijk er is verder niets veranderd.
Moet ik softwarematig iets veranderen, of moet de hardeschijf geformatteerd worden.
Alles geinstalleerd via nulmodem kabel en een flash erase gedaan.
Wat gaat er hier mis?
Rudy
Vermoedelijk heb je map movie niet op hdd staan?
Mogelijkheid is je hdd te formateren, dan wordt die map aangemaakt.
Member of the PLi team
Hoe krijg ik de map movie dan op hdd, heeft iedereen hier dan last van met deze image?
Optie 2 gaat er 60 gig aan MP3 muziek verloren.
Kan ik ook weer naar de vorige image, zodat ik weer kan opnemen?
Rudy
Ga via telnet naar je dreambox
cd /hdd
ls -all
staat hier /movie bij? nee?
mkdir movie
daarna maar ff weer proberen.
greetz...
As'n joe niks te daun hebn, dou dat den nait bie ons.
500 + 7000 + 7020 = a lot of fun
Hoi,
robbie ut grunn, de dir bestaat al
PLi dm7000 Helenite 20070417 (based on 1.10)
welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9 (19:50:08).
dreambox login: root
Password:
BusyBox v1.01 (2007.01.22-02:58+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@dreambox ~ # cd /hdd
root@dreambox /hdd # mkdir movie
mkdir: Cannot create directory `movie': File exists
heb je een directory /var/media ???
Ja die dir heb ik
staat daar een symlink naar /hdd/movie in?
Nee, die map is verder leeg.
Doe dit eens:
ln -s /hdd/movie /var/media/movie
Heb je je /var verplaatst ofzo? Of iets speciaals gedaan?
Mijn var gaat altijd naar USB Stick, nooit geen problemen mee gehad.
Alleen de image plus de rotor instellingen gaan in de flash: s:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/RotorTable=+0010020+0050017+0070016+0100015+0130014+0160013+0192012+0235010+0260008+0282007+0360004+0420001
Password:
root@dreambox /hdd # ln -s /hdd/movie /var/media/movie
ln: /var/media/movie: Operation not permitted
Ik denk dat deze USB stick corrupt is en daardoor read-only "geworden" is. Daarom verw8 ik dat een reformat van de stick noodzakelijk is.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Kun je de uitvoer van "mount" geven? Ik heb deze foutmelding eerder gezien.
Kun je even stap voor stap uitleggen hoe ik dat moet doen?
