[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Alvast bedankt voor de tip.
Ik zal morgen pli-Helenite-dm7020 gaan testen voor je, hou het nu voor gezien.
Grts, mobieltje
Jammer het werkt niet met PLi Garnet en Helenite, ook niet op 4 of 5.
Ik zal morgen eens een nieuwe USB-stick v2.0 kopen, misschien dat het dan wel lukt.
Grts, mobieltje
Is de stick geformateerd als 'disc' of als 'part1'?
Formateer de stick anders eens in de PC (dan staat er een FAT filesystem op), stop 'm vervolgens in de box, en restart de box. De stick zou nu gemount moeten zijn. Vervolgens kun je uit 't menu een unmount en een format (met ext3) doen. Kijk eens of de stick daarna dan wel gemount wordt?
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Volgens mij heb je de zo'n 15 voorgaande berichten over dit onderwerp niet gelezen, maar goed ik heb het nu ook zo nogmaals getest.
Fat en Fat32 getest, werkt niet.
Handmatig mounten of unmounten via DCC-Telnet of FLASHWIZARD_6_3 werkt perfect.
Na een mount "OK"
Herstart de box en weg is de mount.
Via het menu (hardware instellingen) formateren van de USB-Stick krijg ik de melding:
Helaas, kan niet een gemounte USB-stick formateren. [color:"red"] hij was niet gemount volgens DCC-Telnet [/color]
Kies Unmount USB-stick krijg ik de melding: USB-stick is nog steeds gemount, onbekende fout opgetreden.
Grts, euromuis
ik zie zojuis een voor mij niewe plugin ; "SQLite EPG import plugin (1.0)"
ik installeer em en vind em vervolgens nergens terug ???
I am RubbeR, you are glue
Gele toets (Plugins)
Kies: Dreambox EPG Config
Grts, mobieltje
Je zult je USB stick toch echt niet FAT moeten formarteren maar EXT3... Met FAT gaat het inderdaad mis.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Grts, mobieltje
Deze heette dus eerst "Dreambox EPG Plugin" en die had ik al geinstalleerd. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Wist ik ook wel, maar ja....... testen kan geen kwaat. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grts, mobieltje
Grts, mobieltje
Beste kerel, als je de kennis in huis hebt om dit te controleren via DCC, dan kan je nakijken waar die pugin naar toe gaat. (en staat)
Ik heb voor je die plugin geinstalleerd, bekeken en getest en vervolgens weer gewist.
Via de gele toets kan je ook zien welke plugin er bijgezet wordt.
Grts, mobieltje
Grts, mobieltje
Grts, mobieltje
DCC heb ik nergens voor nodig kerel.
maar via FTP net even gekeken naar de installers en de oude "Dreambox EPG Plugin" is exact dezelfde
als de nieuwe "SQLite EPG import plugin". Had ik natuurlijk van te voren moeten bekijken...
Bedankt.
In Helenite Final werkt fat ook weer (net gefixt). Alhoewel ext3 altijd aan te raden valt.
Mooi, ik zie er al naar uit.
Overigens is me aan deze versie (en ook andere images) opgevallen dat het geluid bij de originele image veel harder is en kan.
(dreambox-image-dm7020-20050912093221.nfi)
Ik heb n.l. nog al niveau verschil tussen de aangesloten apparaten op mijn versterker, is daar iets aan te doen?
Grts, mobieltje
Daar zijn we weer.
Gekocht twee FlashDrive's
Imation Whizz Flash Drive 1 GB (USB 2.0)
Sandisk Micro Cruzer U3 1 GB (High-speed USB 2.0)
Geen van de twee werkt, ook niet bij alle instellingen 1 t/m 9.
De bevindingen zijn precies hetzelfde als eerder omschreven.
Wel is het mogelijk om de disk te mounten via FLASHWIZARD en DCC, maar na een herstart is de USB mount niet meer aanwezig.
Nog iets geks, eerder heb ik geschreven dat het niet mogelijk is om via het menu te unmounten of te formateren, dat werkt nog steeds niet.
Als je nu de disk mount via Flashwizard of DCC en je geeft een opdracht via dat menu, het maakt niet uit welke, dan is de disk ook niet meer gemount.
Persoonlijk vind ik dit nog steeds de mooiste image, ook omdat er in deze image een taalkeuze zit (per zender) en dat mis ik bij de image van Nabilo.
En waarom wil ik zo graag dat het wel werkt, op de USB-stick plaats ik EPG en Picon gegevens die ik via de DB-7020 wil delen met 2x DB-500.
Als laatste nog een opmerking voor mensen die zeggen dat mijn box defect is, het werkt goed met de image van Nabilo.
Sorry mensen (makers) ik had goede hoop door een nieuwe USB-stick te kopen, maar blijkbaar is dat niet de oorzaak. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grts mobieltje
Klopt, bij mij dus ook niet, echter wordt de Sky epg wel naar de usb stick geschreven, maar das ook het enige wat er naar de usb stick kan worden geschreven.
Ik wacht wel tot de final versie komt, wellicht dat hij het dan wel volledig doet als ik de laatste berichten hier zo lees.
Dm8000-Newnigma \\ Big-Bisat \\ West: 5/0,8 Oost:4,8/9/13/19,2/23,5/28,2/42 \\ Ziggo
