[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
De bevindingen zijn precies hetzelfde als eerder omschreven.
Wel is het mogelijk om de disk te mounten via FLASHWIZARD en DCC, maar na een herstart is de USB mount niet meer aanwezig.
Een 7020 toch?
Ik denk dat ik wel de oplossing weet:
Open /etc/fstab en ergens onderaan staat een regel met "/media/usb" er in. Verander eens de tekst "part1" door "disc" en reboot nog eens.
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Een 7020 toch?
Het gaat idd over een 7020.
Het probleem is hierme opgelost, Perfect <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De USB hardware instelling staat nu op 3
(deze instelling kan ik ook op nul zetten met onderstaande USB-Stick)
Zelfs de (oude) ACER 256 Mb USB-Stick werkt nu.
Wat nog niet werkt in deze versie is:
1 - Via het USB hardware-menu (un)mounten en formateren, zoals eerder omschreven.
2 - Swapfile instelling, Swapfile naar USB of Harddisk.
Voor alle zekerheid zal ik er vanavond nog een keer deze image opzetten, natuurlijk kan het zijn dat ik door het klooien een foutje gemaakt heb.
Kom ik er niet op terug dan zitten deze foutjes er werkelijk in, misschien iets voor de komende nieuwe versie.
Nogmaals bedankt.
Groetjes, mobieltje
Oops, ik was vergeten om te zeggen dat het bij mij ook om een 7020 gaat. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Dm8000-Newnigma \\ Big-Bisat \\ West: 5/0,8 Oost:4,8/9/13/19,2/23,5/28,2/42 \\ Ziggo
Is er wellicht al enig zicht op de nieuwe release of loop ik te hard van stapel? Ben echt enthousiast over Helenite maar kan het door de problemen met Dreamview niet mee werken omdat Dreamview hier dé methode is om wireless in andere ruimtes TV te kijken.
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Alfi
kan je me wat meer info geven over het hoe en wat
ik heb het nooit gebruikt en heb geen idee wat het doet
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Hoi, het is al uitvoerig gemeld in deze topic maar de topic wordt wat lang en onoverzichtelijk. Het probleem is het 'zappen' in webxtv en dreamview, de video streamen gaat perfect maar zodra je probeert te zappen naar een andere zender loopt de Dreambox hopeloos vast, een reboot is dan de enige remedie. Na een rollback naar Garnet werkt alles weer normaal.
Ik heb dit probleem op een DB500S maar het probleem is in dit draadje ook wel naar voren gekomen op de 7000 / 7020
Zou fantastisch zijn als jullie het probleem kunnen tackelen. Mijn DB is constant in gebruik en de familie zal er niet vrolijk van worden als ik ermee ga rommelen maar als het echt nodig is wil ik wel het e.e.a. testen en de resultaten doorgeven, zolang ik maar weet wat ik moet testen.
Alfi
Het gaat niet om het streamen Hemertje, maar het schakelen naar een ander kanaal. Dreamview maakt gebruik van VLC. Als ik stream via VLC direct kan ik niet van kanaal wisselen. Het probleem moet dan ook gezocht worden in het software gedeelte dat het mogelijk maakt om met WebxTV en Dreamview remote van kanaal te wisselen.
Hoop dat het zo duidelijk is?
Alfi
Alfi
Ik heb Dreamview hier ook eens geinstalleerd , en kan je probleem bevestigen wat de dm500S betreft. Na ± 4x zappeen zit het spul vast.
Op de dm600 en dm7020 geen probleem.
Met het progje dreamStreamer v1.0.1 , welke recenter is en waarschijnlijk ook beter overweg kan met de laatste drivers heb ik op de 500 ook geen probleem , misschien dat dat iets is voor je ?
RuKo
RuKo, geprobeerd maar dit progje wil helemaal niet werken? Ik krijg geen channellist, geen beeld en bij EPG krijg ik de melding:
"To run this application, you first must install one of the following versions of the .Net framework: v2.0.50727"
Helaas dus. Maar dit wordt erg off-topic, ik hoop dat het verschil tussen garnet en helenite op dit vlak gevonden wordt en er een fix voor helenite zal zijn in de nieuwe release.
In ieder geval heel erg bedankt voor het meedenken!
Alfi
Alfi
ik denk dat we je dan moeten teleurstellen gezien ruko zijn mededeling...
sorry
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
sorry
Omdat het met een ander pakketje wel werkt? Zelfs met het, in Helenite ingebakken, Web-X-TV loopt de DB500S vast, lijkt me toch een bug die opgelost moet worden?
Neem aub even de tijd om dit topic door te lezen om te zien hoeveel mensen dit probleem rapporteren, wellicht is dat dan een reden om er iets mee te doen?
Ik blijf in ieder geval gedwongen Garnet draaien vanwege deze bug <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Alfi
nou ja moeten...
het zou mooi zijn als...
maar het blijft hobby voor iedereen in zijn vrije tijd
en de fouten die we geselecteerd hebben die we opgelost wilden hebben zijn er bijna uit...
van de andere kant zijn er ook gebruikers die schreeuwen om een nieuwe release.
Alfi
ik zal het nog eens aanhalen en kijken of we er nog wat mee doen voor de final
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
nou ja moeten...
Fair comment, ik ga gewoon hopen dat er in de final release een oplossing is <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Alfi
Alfi
misschien kan je hier wat mee
Introduction
DreamStreamer is an application used to show and record streams from the Dreambox.
I did this program to be able to do good recordings from my DM500.
It is tested with DM500/DM7000/DM7020 on XP and Vista.
It is based on VLC activeX control, and is using MM-grabber to get EPG data.
New in version 1.01
[color:"red"] - Can now install modified DM500 driver automatically.(if check box is checked in setup)
[/color]
-Make a basic setup for EPG automatically.
-Timing when switching program changed.
-Format now 16/9.
Installation
1. Install VLC.
Download VLC from this site: http://www.videolan.org/ Install VLC according to standard-settings for path and others (default).
[color:"red"]
2. DM 500 issues.
To get a good streaming from DM 500 you must use Snakehands modified driver.
It is used if you check the checkbox "Use modified driver" in the setup dialog.
[/color]
I have not been able to get good streaming with Gemini 3.50 so avoid that one.
3. Install DreamStreamer.
Install DreamStreamer by running DreamStreamer Setup.exe
4. Start DreamStreamer.
The first time you start the program a pop-up prompting you for the IP-address, user name and password to the dreambox.
[color:"red"]Check use modified driver if you are connecting to a DM500. [/color] You also have to fill in the path where you want to store recorded program. (Mount directory)
5. Add additional support for EPG.
The first time dreamStream starts it tries to add EPG support for all channels. If that isn’t successful enough you have to do Right click the mouse and select ”Setup EPG” Check/select sources and channels, number of days and time zone settings.
Grab the data and when finished you can quit MM-Grabber.
In the future you don't have to grab data manually, this will be handled automatically every day the first time you start DreamStreamer.
http://www.dream-multimedia-tv.de/board/...ad926586dd2056e
http://tuxbox-forum.dreambox-fan.de/forum/viewtopic.php?p=329595#329595
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
