[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
gbox werkt gewoon. De oude gbox configs downloaden via software beheer... gbox binaty 2.25© naar /var/bin, settings naar wens terug zetten en klaar...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Voor al die gebruikers waar de flash niet lukt: waarom passen jullie geen multiboot op een USB toe, dan kan je eerst testen voordat je de image in de boot flasht. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Hij draait vertrouwd lekker op de DM600 de opnames zijn ook perfect....
Keep up the good work....PLI te@m
Deze images zijn bedoeld voor in the flash.
Er zijn een aantal dingen die niet gaan werken in multiboot.
En waarom zou je multiboot gebruiken als je tevreden bent met de image die je erin hebt ?
PLinux member
Ik denk dat wanneer de flash niet lukt, er toch iets mis is met de box, en je het beste dreamup kunt gebruiken.
Software wordt ontwikkeld om in de flash te draaien, als dat niet zou gaan, dan waren deze images nooit online gezet.
Roodkapke,
welke zaken werken wel in flash en welke niet in multiboot.
Ik heb zelf nog geen verschil gezien.
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
Mijn complimenten aan het team. Het is weer een puik stukkie werk!
Om nieuwe inmages even uit te proberen zonder dat je alles opnieuw moet instellen, bevalt de image, dan zet je hem in flash.
Maar ik wist niet dat er bepaalde dingen niet gaan als je vanaf de USB hebt opgestart.
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
Alles werkt gewoon vanuit multiboot. 't Punt is meer dat de image in de flash invloed heeft op de image als multiboot (de kernel komt uit de flash, en de image uit USB). Zolang je een recente image in je flash hebt staan gaat alles okee.
Op de 7000 werkt die multiboot niet met een PLI image in het flash. Met een originele image in het flash wel, maar ik heb zelf gemerkt dat veel images (ook PLI) dan iets onstabieler worden; ik maak eerder vastlopers mee. Misschien komt dat doordat het het linux deel altijd van het flash geladen wordt, en daardoor niet altijd dezelfde versie is wat in de aangepaste image zit?
Hoe-dan-ook, zojuist heb ik vanaf de luie zetel Helenite met de internet-update-knop op m'n 7000 gezet. En tot nu toe werkt alles weer prima. Kon de settings overzetten van Garnet via de restore functie, zonder problemen dus.
Ik vrees dat PLi weer 'n toppertje van een image erbij heeft. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
DM500 internet update werkte perfect! Niets aan hoeven doen. Bedankt.
Hier hetzelfde prima stukje werk en wel overzichtelijker de nieuwe menu structuur <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz.............René
