[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Dat is een kunstwerk van de devs van het Pli-team .
Zit dus niet in de CVS.
Ik zal je compliment doorgeven Merde <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Ziet er weer hartstikke mooi uit! alleen blijf ik zeuren om een remote timer plugin waar we het pasgeleden ook al over hadden.
Onze Duitse vriend gaf niet thuis. Is het mogelijk dat jijzelf ook zoiets kan maken? Als dit mogelijk is kan ik 100% PLi gebruiken <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groet,
groet,
heb je een linkje naar je bericht?
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Heb denk ik een bugje gevonden.
Ik gebruik Screwed stone skin .
Wat me opgevallen is is dat de EPG data (NOW/NEXT) niet meer word geupdate als de tijd daar is .
Plus als ik op de VIDEO knop druk schakelt hij wel in Vido mode maar is niet zichtbaar in de skin , pas als je een paar keer op de Video knop druk .
Voor de rest lijkt hij in ieder geval stabieler te werken dan de vorige ;-)
-- Dreambox 8000
-- Dreambox DM800
-- Xtrend ET10000
-- All OpenPli Powered
ook die zijn goed ingesteld met gemini had ik ook geen probleemen met de skin
wat is het anders aan de skin van gemini
Staat de zenderlijst bij gemini dan ook hoger in het scherm?
We hebben namelijk veel osd windows verticaal gecentreerd op de beschikbare hoogte, zodat het zowel voor PAL als NTSC goed zo moeten zijn.
Als je de onderkant van een window mist kan dat 2 dingen betekenen:
- je kijkt in NTSC mode op je tv terwijl dreambox PAL naar je tv stuurt.
- je TV snoept het onderste deel van je beeld af. Dat gebeurt vaak met breedbeeld tvs die zelf denken te kunnen bepalen in welke mode ze het uitgezonden beeld moet laten zien (breedbeeld, letterbox, 16x9, 14x9 etc etc)
Laat anders eens een fotootje zien of zo.
Je kan ook in de webif eens een screenshot+OSD maken. Dan zie je wellicht ook of je een deel van je tv beeld mist...
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
hallo,
ik krijg geen ccam meer gedownload via de blauwe knop kan dat ?
ik wil zoals bij alle immages mij c+ nl kaart en TV vlaanderen kaarten in de interne slots gebruiken.
wat doe ik fout of niet goed ?
kan alleen maar latest menu downloaden.
gr peter
1 maal VU+ DUO +
hallo,
gr peter
standaard staat er een kaal menu
je zal dus eerst de laatste moeten downloaden voordat je de download mogelijkheden ziet
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Als je dat eenmaal gedaan hebt, uit het menu gaat, en er weer in gaan, heb je het nieuwe menu te pakken. Vandaar kun je downloaden.
is die menu-structuur Pli-eigen of zit dit tegenwoordig in CVS ? ik ben het nog niet eerder tegengekomen ...
ziet er wel geinig uit, moet wel erg wennen trouwens <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Het went na 2 dagen. Na 2 dagen was je ook gewend aan de oude "expert setup" waar gewoon alles bij elkaar zat wat niks met elkaar te maken had <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ziet er weer goed uit op mn 7000,
waar ik tegen aanliep met tuxtxt is dat de tranparantie schuif t niet doet, dat wil zeggen t heeft geen effect.
voor de rest draaid t goed. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
Een foutje heb ik al gevonden (en doorgegeven aan het PLi team: De PLICONS werken niet. Foutje is ook al opgelost.
Nu denk ik nog een bugje te hebben gevonden... Alle bestanden hebben bij mij in de bestandsmodus een datum van 1-1-1970. Dat lijkt niet helemaal te kloppen. Enig idee jongens?
Verder draait hij weer als een tiet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Het werkt geweldig! Nu draaien MPEG's via externe mount ook als een speer!
Nog een vraagje. Is het mogelijk om een film via externe mount te stoppen en daarna te hervatten vanaf hetzelde tijdstip?
hallo hemertje,
ik heb gisteren en vandaag geprobeerd het menu te updaten maar krijg telkens de mededeling server down or no internet connection.
ik heb wel internet verbinding dus erg zit er iets in de verbinding met de server van pli.
is dit op te lossen want nu werkt het de update voor ccam file e.d. niet.
gr peter
1 maal VU+ DUO +
Gbox 2.25c geen probleem, CCcam 1.7.1. geen probleem ! Had e.e.a. binnen 20min werkend incl de installatie op USB !
En bij een crash kan ik inderdaad het menu nog oproepen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> dus dat werkt ook.. Het beeld flikkerde wel en bleef af en toe staan terwijl ik op display van 7020 wel (ogenschijnlijk) kon zappen. Reboot werkte echter niet dus toch maar even uit en aan gezet.
Wat ik alleen "mis" is de "view" optie bij inadyn om het logfile daarvan te bekijken.
DM7020HD (C&S), DM500HD, DM500+, DM7020, DM600.. addicted to Pli..
