[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
hallo hemertje,
ik heb gisteren en vandaag geprobeerd het menu te updaten maar krijg telkens de mededeling server down or no internet connection.
ik heb wel internet verbinding dus erg zit er iets in de verbinding met de server van pli.
is dit op te lossen want nu werkt het de update voor ccam file e.d. niet.
gr peter
alle servers zijn toch echt online
dus je zal het intern moeten zoeken
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Weer mooi gedaan heren.
Compliment en ga zo door !!!! Toppie.
hallo hemertje,
ik heb nu de image er af gegooit en gedownload van pli site weer in de box gezet met programma flash wizzard en kan nog steeds geen nieuw menu downloaden blijft steeds zeggen server down of no internet connection.
maar het gekken is dat ik gewoon via internet wel verbinding krijg met pli site maar niet via de box.
de aansluiting van de kabels is goed want anders zou ik de nieuwe image ook niet kunnen plaatsen.
wat zou het nu nog kunnen zijn ?
ik heb nu eens geprobeerd om via een andere image (pli garnet) te downloaden maar daar werkt het ook niet.
gr peter
1 maal VU+ DUO +
hallo hemertje,
heb je de internetinstellingen is de box wel gedaan????
hallo swiffertje
wat bedoel je met je met deze zin zin ?
(heb je de internetinstellingen is de box wel gedaan????)
gr peter
1 maal VU+ DUO +
DM500 internet update werkte perfect! Niets aan hoeven doen. Bedankt.
Hier hetzelfde prima stukje werk en wel overzichtelijker de nieuwe menu structuur <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Internet update? Kan ik gewoon in het DM500 menu een internet update uitvoeren waardoor de nieuwe image in de box komt te staan en alles (zenderlijst, ingestelde cam, mounts, boxcharingdata) erin blijft staan?
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Het lijkt erop dat je dreambox geen ipnr toegewezen krijgt.
Kijk eens welk ipnr hij krijgt en of dit in dezelfde range ligt als je pc.
Zoniet, dan ipnr aanpassen, DHCP uitzetten en rebooten, het zou echt gewoon moeten werken.
PLinux member
Nog een vraagje. Is het mogelijk om een film via externe mount te stoppen en daarna te hervatten vanaf hetzelde tijdstip?
Dat zit er standaard in. Als je een opname stopt (dus niet pauseert!), en je switcht naar TV modus, dan wordt er automatisch een marker geplaatst.
Om daar naar toe te gaan start je het afspelen weer en druk je op > (naast de nul) om naar de eerstvolgende marker te springen.
Dat kan in principe voor elke box. Je vind dat terug in het menu (waar is afhankelijk van je versie).
Er is nog een derde methode die werkt voor alle tuxbox boxen, en dat is de image downloaden, dan via ftp in /tmp zetten, renamen naar root.cramfs, en vanuit het menu 'manual update' kiezen. Ook dan blijven je settings bewaard.
hallo roodkapke,
ik begrijp er niets meer van altijd zonder probleem maar nu veel klooien en weinig resultaat.
maar ja het is niet anders.
ik heb het volgende ingesteld in netwerksetup:
dchp aangekruist eneble netwerk niet aangekruist ip het ipnr van mijn box netmask 255.255.0.0 type lan nameserver het ip adres van mijn router welke begint met het cijfer 10 alleen bij gateway weet ik niet wat ik invullen moet dus daar zit het mischien,weet jij raad?
gr peter
1 maal VU+ DUO +
Om daar naar toe te gaan start je het afspelen weer en druk je op > (naast de nul) om naar de eerstvolgende marker te springen naast de OK toets.
@WanWizard,
De > toets naast de 0 is 1 minuut (standaard) vooruit stappen (de zogenaamde commercial stepskip), de andere < naast de 0 is dan weer (standaard) 15 seconden terug stappen. Om tussen de markers te stappen gebruik je de "halve-maan" rechts en links toetsen
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Iemand op de 7000 al toegang gehad tot de webinterface met een ander poort als 80?
krijg t niet voorelkaar, oudere versies wel.
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
Net het nieuwe image er op gezet, en ik merk dat ik problemen heb bij het mounten van mijn Windows share. De box krijgt netjes een DHCP adres dus het netwerk is ok. Ik vul alle parameters in voor de share, druk op de MOUNT knop, krijg de melding "Mount OK" maar op het scherm blijft onderaan de melding staan dat ie niet gemount is. En hij IS ook niet gemount want ik kan er niet naartoe browsen... nog een bugje ergens?
Als het over een dm7020 of 600 gaat , dan klopt het gedeeltelijk.
probeer het eens via de webif ?
Dat de status "niet gemount" blijft weergeven is bij ons bekend, maar de mount zou toch moeten werken.
wordt aan gewerkt binnen het team.
