[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Nogmaals installeren met enigma killen helpt en dan gaat het wel goed. Met de laatste flashwizard 6.3 kan dat automatisch nadat het de eerste keer mislukt is.
En nogmaals wat is er lelijk aan de MediaPli(con) skin? Waarom en welke skin vinden jullie dan beter???
Ach, littlesat. Iedereen heeft zo zijn/haar eigen smaak. Ik gebruik de MediaPLicon skin naar grote tevredenheid!
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
hallo hemertje,
ik heb gisteren en vandaag geprobeerd het menu te updaten maar krijg telkens de mededeling server down or no internet connection.
ik heb wel internet verbinding dus erg zit er iets in de verbinding met de server van pli.
is dit op te lossen want nu werkt het de update voor ccam file e.d. niet.
gr peter
Bij mij hielp het om de stekker van de experiabox er even uit en weer in te doen. Vervolgens box opstarten met DHCP aan en voila hij herkende de box en gaf hem zijn oude vertrouwde IP.
Succes
en ik gebruik de scewed skin (enigma) ben daar weer zeer gelukkig mee ja ieder zijn of haar wens wat betreft skin
Ik ben zelf ook een fan van het MediaPlicon skin....
ik heb alleen geen icon's.
Doe ik iets fout??
Matthijs
DM500 -PLi Iolite - Technisat Multytenne 45
DM800 -PLi Iolite - Rotor - 60cm pan
Net de image geflashed met de software update in Garnet, en het werkt perfect.
Wel een paar vraagjes / opmerkingen omdat ik mijn DM500S op een ietwat afwijkende manier heb draaien.
Aangezien ik geen HDD heb op de 500S, doe ik iets wat wonderbaarlijk genoeg gewoon lekker werkt. Ik heb de hele /var directory op een ubuntu server staan en die mount ik gewoon naar /var op de dreambox. Dit werkt prima en de /var partitie is op deze manier lekker groot. Ik gebruik dus NIET de functionaliteit om /var naar de hdd te kopieren!
Ditzelfde deed ik in Garnet met het swap file. Ik maakte gewoon een CIF share op mijn ubuntu server en mountte deze op de DB in /mnt/nfs
Nu bestaat in Helenite de /mnt/nfs directory niet meer dus mount ik 'm nu naar /mnt/server1
Maar.... Als ik nu de swap partitie wil configureren en vi de blauwe knop naar ->dreambox instellingen->systeem instellingen->swapfile & /var instellingen ga, zie ik daar alleen de mogelijkheid om /var naar de interne flash te schrijven en geen enkele referentie naar het swapfile?? Gaarne een toelichting daarop.
Bedankt voor weer een mooi Pli image!
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
ik heb de nieuwe pli erop gezet en telkens als ik bij de filmkanalen bij premiere het geluidskanaal wil veranderen in het engels loopt de dream 7020 muurvast.
Enige specifieke reden om het zo handmatig te doen? Want een move /var doet exact hetzelfde, maar dat wel automatisch.
En als je dan eerst /hdd mount op je server, dan moved de /var daar zonder problemen naar toe (en staat dan ook op je server), en bovendien kun je dan ook je swapfile daar op kwijt.
en als je die instelt via "preferred audio" vie de webif of dreambox settings - user interface settings - preferred audio language
hier schakelt ie zonder problemen over zie ik via de audio knop
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
het probleem is dat ik dat wel al gedaan heb maar de duitsers geven het tweede audiokanaal ook de naam duits dus weet de dream niet dat het engels is.
De reden daarvoor was, en nu moet ik even graven geloof ik, dat, wanneer het netwerk b.v. niet available was, ik geen var partitie had of zoiets. Het had in ieder geval een reden.
welk kanaal bedoel je dan
engels is gekoppelt oa aan Tonoption 2 welke de engelse stream is
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Heeft overigens iemand Helenite al met de DM500S en Dreamview geprobeerd? Het switchen van kanalen lijkt niet meer te lukken?
@alfi
Je bent de eerste die ook de NFS mount mist.
Ik gebruikt nfs mount voor multiboot op de dm500, maar dat gaat helaas niet meer. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik hoop dat die NFS mount toch weer terugkomt <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
het zijn de kanalen van direct 1 enz.
de ontvanger is al4 vast gelopen
Doe ik iets fout??
Matthijs
Ik deed inderdaad iets fout,
ik heb nl over de post van Littlesat heen gelezen. (deze dus)
even het commentaar weg, enigma herstarten en klaar!
Matthijs
