[500S] Hoe en met wat DM500 installeren, zodat hij soepel reageert ?
Ik heb nu al 2 maal mijn DM500 geflashed en toch heb ik het gevoel
dat hij niet meer zo soepel loopt als in het begin.
Nochtans gebruik ik de zelfde programma's.
Ik ervaar dit dat doordat hij soms minder goed zapt, en dat
opnemen op pc meer blokvorming heeft dan vroeger ...enz
DM500 is van het nieuwe type met alps tuner.
Mijn werkwijze :
factory reset in de box
flashen geprobeerd zowel met flashwizzardpro en dreamup
gemini v3.1 maxvar
dan Nederlandse taal plugin en settinglijsten geinstalleerd.
Als laatste softcam met DCC erin geplaatst.
Vraagjes :
Zijn er vroegere images van gemini die minder belastend zijn
voor de dm500 ?
Hoe kan de DM volledig gereset worden, want ik zie dat bepaalde
instellingen nooit verdwijnen, zoals de netwerkinstellingen en zo.
Blijkbaar blijft er toch altijd iets achter ?
Kortom, alle tips welkom
Dank
een factory reset zou alle instellingen moeten doen verwijderen. er bestaat ook een erase.img voor de 500 heb ik me laten vertellen, die zou je ook kunnen flashen met dreamup om er zeker van te zijn dat "ie" leeg is.
gemini v3.1 maxvar
een maxvar kan je alleen flashen met dreamup. in principe zijn dit soort images het "leegst" <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> e.e.a hangt wel af van geïnstalleerde plugins en eventueel ingestelde debuggingmodes van je emu.
merDe
deze ruimte is te huur
Bedankt Ome Merde voor je reactie.
"e.e.a hangt wel af van geïnstalleerde plugins en eventueel ingestelde debuggingmodes van je emu"
Wat bedoel je hier juist mee, en hoe kun je die debugmode gaan instellen ?
Vanavond ga ik eens flashen met zo een erasemenu.
Bestaan er daar ook verschillende versies van ?... Je weet maar
nooit
groeten
Lucdec
gemini v3.1 maxvar[/i]
Heb zelf mijn originele DM500 geflashed via het netwerk met dreambox control center. Werkte uitstekend. (had geen nulmodem kabel liggen dus je moet wat )
hoe meer plugins, hoe meer ruimte je kwijt bent (/var). dit is op een 500 vrij beperkt dus niet teveel installeren.
debugging bij een emu, bijv. gbox, kan funest zijn voor /var. attack.txt of andere logfiles zorgen ervoor dat je /var binnen no-time vol zit.
ik weet niet welke emu je gebruikt dus ik kan hier ook niet een helder antwoord op geven ...
merDe
Hallo Ome Merde,
Nu begrijp ik wat je bedoelt.
VAR komt nooit voller dan 40 a 45 % met uitgebreide
settinglijst.
Ik heb de archieven hier doorgenomen en
zal nog een keer proberen, eerst met een erase image,en
dan een paar keer flash erase via dreamup, en dan met
dreamup proberen gemini erin te krijgen.
Ik laat nog wel iets weten
groeten !
OK, Heb alles opnieuw geinstalleerd
Werkt terug goed.
Wel eerst een erase image geplaatst, en dan nog enkele malen
flash erase met dreamup.
Ook gemini maxvar serieel geplaatst met dreamup.
groeten
Luc
