[7000S] geen netwerkverbinding met draadloze router, wel met normale router
Ik heb mijn Dreambox via mijn router aan het internet. Dit gaat goed. Nu heb ik via een UTP kabel een draadloze router aan een van de poorten geknoopt van mijn oude router. Als ik een gewone PC erop zet kan ik wel op internet, maar als ik via de draadloze mijn Dreambox aansluit doet mijn Dreambox het niet.
Wie kan mij hiermee helpen om mijn Dreambox via de draadloze router te laten lopen. Mijn draadloze router heeft namelijk 4 extra poorten.
Ik weet niet of ik in het goede forum zit, maar dit is denk ik een specifieke Dreambox probleem.
Maar staat alles oke ingesteld op je dreambox.
dus :
ip
255.255.255.0
ip router
ip router
dan zou ie moeten werken, zeker als je pc het ook doet.
maar probeer eens het ip van je pc in je db kijken wat ie dan doet.
Satfreaked.
Als je twee routers in serie zet, dan zit je met twee verschillende IP adresreeksen, en 2 maal NAT.
Dat bekent dat je dreambox achter de tweede router andere IP instellingen moet krijgen. Je kunt ook niet van toestellen die op de oude router hangen een connectie maken naar toestellen die op de nieuwe zijn aangesloten, ivm met NAT op de tweede router. Tenzij je dat uit kunt schakelen...
Zo heb ik het hier ook , Router2 is draadloos , en heb daarin Local IP Address een vast IP-address gegeven wat in de range ligt van de nummers die router1 uitgeeft.
DHCP server van router2 disabled.
Wanpoort van router2 niet gebruiken.
Op deze manier krijgen m'n draadloze units keurig een IP-address van router1 .
succes,
RuKo
Yup. Maar dan staan ze niet in serie, dan zet je ze parallel, en gebruik je de tweede router als een wireless access point met ingebouwde switch... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
waarom 2 routers, je kan je draadloze router toch ook als AP instellen ? heeft voor wifi-clients hetzelfde effect echter met 1 router
merDe
deze ruimte is te huur
Maar ik heb een livebox zonder wifi, en ik had al een draadloze router. Zodoende heb ik ze in serie hangen. Maar toch heb ik geen idee hoe ik mijn Dreambox weer aan het internet kan hangen?
Laat je dreambox eens herstarten vanuit menu.Dus volledige reboot Als je de utp kabel van je wireless al hebt aangesloten.Wel er eerst voor zorgen dat dhcp staat aangevinkt in expert menu onder communicatie.
Als dit niet werkt even de gateway aanpassen.
Succes en ik hoop dat het je gaat lukken <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
