Ik vroeg mij af of het mogelijk is om de ingebouwde harddisk van mijn 600 te kunnen delen met mijn 500 om zo zonder tussen komst van een pc de opgenomen uitzendingen op zowel de 500 als de 600 kan bekijken.
Als ik een probeer te mounten van mijn 500 naar mijn 600 via cifs dan of nfs dan geeft de 500 aan nadat ik alle gegevens heb in gevoerd (IPadres 600, /hdd,) "mount OK" maar vervolgens staat links onderaan "status niet Gemount".
Is dit wel mogelijk op één of andere manier? en kan ik dit ook als 2e mount aanmaken zodat ik mijn pc ook gemount kan laten?
p.s. ik gebruik op dit moment PLi Helenite
1x Dreambox 500S alpstuner astra/hotbird
1x Dreambox 600 Black Edition
Ja, dit kan zeker.
Je moet hiervoor zorgen dat de DM600 Samba draait en je harddisk goed heeft geexporteerd. Installeren van Samba via downloads (of is dit bij Pli-H voor 600 al standaard bijgevoegd?), activeren via Instellingen -> Systeem Instellingen -> Services. Dan kijk je met telnet op je 600 of deze de juiste directory exporteert en of de daemon draait:
Code:
[color:"blue"]root@dm600pvr ~ # cat /etc/samba/smb.conf[global]   load printers = no   guest account = root   log file = /tmp/smb.log   security = share   server string = DreamBOX network services   workgroup = Dream   netbios name = DreamBOX   client code page=850   character set=iso8859-1   case sensitive=yes   preserve case=yes   short preserve case=yes#[Configuration]#  comment = Configuration files - take care!#  path = /var#  read only = no#  public = yes#  guest ok = yes[Harddisk]  comment = The harddisk  path = /media/hdd  read only = no  public = yes  guest ok = yesroot@dm600pvr ~ # ps | grep smb  424 root       2512 S   smbd -D  427 root       2480 S   smbd -D 9930 root       2972 S   smbd -Droot@dm600pvr ~ #[/color]
Zo niet, dan de file aanpassen met vi en restarten.
Als dit allemaal werkt kun je met een PC de directory bekijken met Windows Explorer. Als het IP nummer van je DM600 b.v. 10.1.0.6 is, dan type je in: \\10.1.0.6
Op de 500 ga je naar de mount manager en vul je in:
* Host/IP: 10.1.0.6
* SMBFS
* Dir: Harddisk
* LocalDir: /hdd
* Opties: rw,soft,nolock
* Extra Opties: rsize=4096,wsize=4096
* User: root
* Pass:
* [x] Automount
Save nu deze mount eerst, ga dan terug en druk op "Mounts". Als je nu met telnet naar je DM500 gaat zou dat er ongeveer zo uit moeten zien:
Code:
[color:"blue"]root@dm500 ~ # mount | grep hdd//10.1.0.6/Harddisk on /hdd type cifs (rw,nodiratime,unc=\10.1.0.6\Harddisk,username=root,rsize=4096,wsize=4096)root@dm500 ~ #[/color]
Kan zijn dat ik hier niet een SMBFS gemount heb, ben niet thuis en kan dat even niet via de mount manager bekijken...
Je kunt ook rustig een tweede mount aanmaken naar je PC, ik weet alleen niet wat de "Bestand" mode dan laat zien op je 500. Ik heb er zelf voor gekozen een 160GB disk in de 600 te zetten en deze als primaire opslag te gebruiken.
Succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM8000HD~OpenPLi®~Henksat~Archsat DJ85EM~3x Smart Titanium Quad~Alps Quad~4x SatConn 4x1 DiSEqC 2.0~13/19,2/23,5/28,2
Dat is een bug in PLi Helenite voor de 600 en die is intern al opgelost. Let dus niet op die melding "niet gemount", 't mounten gaat wel goed.
