Panasonic heeft de beste prijs/prestatie verhouding. Ik zou er zeker voor gaan (TH42PV60 of beter TH42PV70) als je perse plasma wil. Ik krijg maandag een 37" Panasonic die ik dan naast m'n nwe CRT (HD ready!) kan zetten voor vergelijk maar ik weet nu al zeker dat de crt het gaat winnen.
welke crt hd ready heb je?....... philips of samsung?
  • Reacties 36
Ik kan dus alleen maar uit RGB, CVBS en S-Video kiezen dus ook geen YpbPr
en het heeft dus ook geen zin om 'config.av.yuvenabled' toe te passen aangezien het reslutaat dus slecht is...
Help
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
Strong 6825 onze campingtuner :-)
je kan het proberen. Als de flikkeringen dan over zijn, kan je overwegen je box te (laten) modificeren voor yuv.
Maar ik denk niet dat het de oplossing is. yuv is gelijkwaardig aan rgb, wat kwaliteit betreft.
Nog een vraagje waar vindt ik config (onder Gemini 2.20)....had al snel gelezen onder etc/enigma2 maar ik kan hieronder geen config vinden...
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
/etc/enigma2/settings
Wel eerst even init 2 voordat je de file gaat aanpassen, en init 3 als je klaar bent.
Nu ben je me kwijt.... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
init 2 en 3 dat zegt me helemaal niets (ben ook nog pas een 3 maanden bezig he... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />)
Kan ik die file niet aanpassen met DCC ? en na de regel config.av.colorformat=rgb
neerzetten...??
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
De Samsung. Door foutieve levering de 409 wordt nog omgeruild voor de 419
AZBox Premium HD, DM600PVR, Multytenne 45 Single, Nabilo v0.8, Panasonic TH37PV70 ISF gecalibreert, Onkyo TX-SR502E, Onkyo DV-SP503E, Klipsch Quintet II + KSW-10
heb ik ook de 419.
409 is bagger, 419 is beter maar ook niet 100%
config.av.yuvenabled=true
toevoegen.
Maar omdat enigma2 de settings pas inleest bij het starten, en de kans bestaat dat hij de settings overschrijft op het moment dat je hem afsluit, is het handig enigma2 eerst te stoppen, dan de wijziging te maken, en dan weer starten.
En dat kan bijvoorbeeld door vanuit de shell 'init 2' te typen, wachten tot enigma2 gestopt is, dan de settings editen, en dan met 'init 3' weer terug naar runlevel 3.
Je moet ook even kijken of al je Scart aansluitingen RGB uberhaupt ondersteunen. Veel mensen weten wel dat RGB beter beeld heeft maar je moet even zeker weten dat je scart aansluiting het ook daadwerkelijk ondersteund.
Probeer is een andere scart poort en zet hem dan op RGB. De meeste TV's hebben maar 1 van de 2 scarts die rgb ondersteunen.
De kabel is ook belangrijk. Neem een dikke kabel met een kop die alle pinnetjes ondersteund anders heb je er nog niets aan.
Hehe het is gelukt...het werkt en ik ben er zichtbaar op voorruit gegaan. Het beeld is nu veel rustiger geworden en ook heb ik geen flikkeringen meer in de skin en logo's....het is werkelijk een mooi plaatje geworden.
Bij deze wil ik pieterg bedanken voor de 'werk'instructie en Vmax145 voor de tip om over te stappen op component.
YUV all the way... :-)
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
let wel dat je 'officieel' nog een hardware modificatie moet uitvoeren, om de kleuren goed te krijgen.
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze nu niet helemaal meer zoals ze bedoeld zijn, vanwege de impedantie mismatch.
Of je hebt geluk, dat het met de combinatie dreambox/tv bij jou toevallig nog net goed gaat.
Ik zou niet weten wat ik aan dit beeld nog zou kunnen veranderen....zo haarscherp heb ik het nog nergens gezien....eigenlijk is het gewoon 'jawdropping' <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar ik zou erdus mee terug moeten om hardwarematig is toe te laten voegen/veranderen ?
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
Maak even een complete back-up, dan heb je altijd de juiste instellingen tot je beschikking. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
De kleur mag bijvoorbeeld absoluut niet veranderen als je schakelt tussen rgb en yuv, anders heb je last van de mismatch. (persoonlijk zou ik het niet helemaal vertrouwen, de hardware is per slot van rekening ontworpen op rgb)
Denk overigens dat je met je rgb kabel een instelling op de tv verkeerd had staan, want normaal krijg je met rgb en even goed resultaat als met yuv. Tenzij de tv het svideo of zelfs het composite signaal pakt, ipv rgb. Vermoedelijk was dat het probleem, want dan krijg je inderdaad het effect wat je beschreef.
