[7020] Gemini 3.5 - CCcam 1.7.1 - org CD kaart -> geen beeld
Gents,
Na jaren van gelukkig Humax gebruik onlangs een DB7020 "in gebruik" genomen. Ondanks veel leeswerk en menig uur ploeteren lukt het niet om met een orginele CD S2 kaart beeld te krijgen: schaamrood <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> op de kaken dus. Image reloads, emu herinstalleren (ook handmatig), config files nalopen ook al zou dit niet nodig moeten zijn met CCcam, het mag niet baten. Welke info kan ik nog meer verstrekken voor de gouden tip ?
Gegroet, Paul
P.S. Bijgevoegd een overzicht van de bestanden die aanwezig zijn en waarvan ik de overtuiging heb dat ze juist (geplaatst/inhoud) zijn......
DM7020Si+Gemini4.7+CCCam2.2.1+Triax110+HH120
Humax5400+Hot+Noname100+Astra/Hotbird
Zou inderdaad meteen moeten werken, wel met chippie naar beneden in de gleuf?
Andre
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
Ik krijg hem ook niet op de 7000 aan de gang in combinatie met Gemini 3.5, terwijl ik al jaren de dreambox met allerlei images had werken. Ik weet ook niet wat ik fout doe.
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Eigenlijk nooit geen problemen met CCcam gehad, ook niet met andere image's. Ik draai momenteel met Gemini en Share naar m'n DM500 naar boven en loopt perfect.
Of je moet een irdeto kaartje hebben dan moet je in je config iets aanpassen.
Heb je ook een chkmd(755) gegeven van je CCcam bestandjes in var/script of script(ik ben nu op het werk, kan niet controleren) en/of var/bin. Ik geef mijn cfg zelfs een chkmod 755 in var/etc. Of dit moet weet ik niet maar kan geen kwaad.
Succes
Andre
Andre,
Sorry voor de late reaktie: mijn posting was aan het einde van mijn dag maar blijkbaar het begin van de jouwe (hihi).
De files hebben alle een chmod 755 (rwxr-xr-x) gehad wat meer is dan voor de meeste files nodig.
Het kaartje zit op-z'n-kop in het onderste slot en ik ben er (bijna) zeker van dat het een S2 kaart is (uit 2005, groene/grijze opdruk). Ga wel ff zoeken naar de aanpassingen voor een Irdeto (niet geschoten altijd mis).
De reaktie van Retovis stemt mij trouwens niet blij.......
Gegroet, Paul
1367213-CCcamfiles.doc
In de /var/bin ---> CCcam+versienummer (755)
[color:"red"] geen camptserver of loop? [/color]
Je hebt ook geen cfg nodig dus die eerst er ook maar eens uit.
Ook de prio file en channelinfo heb je in eerste instantie niet nodig
Dus alleen puur die CCcam in /var/bin
Cccam opstarten via blauw - groen.
Nu in je brwoser:
http://ipnummerdreambox:16001
Wat zie je nu bij Entitlements staan?
Gents,
Om niet goed van te worden <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />: het onderste slot is kaduuk. Te stom eigenlijk voor woorden dat ik niet eerder de kaart in het andere slot geprobeerd heb maar zie daar: sci1 werkt, sci0 niet. Of zou dit iets softwarematigs kunnen zijn ?
In ieder geval is het een seca kaart dus alle irdeto aanpassingen heb ik weer weggehaald. Als er verder geen suggesties komen houd ik het op een defect en volgt de overweging de 7020 terug te sturen naar NL (woon in Portugal).......
@allen: bedankt voor de input ! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gegroet, Paul
Het slot moet niets uitmaken. Ik heb er twee kaarten in zitten en ziet ze alle twee.
Andre
Andre,
Als er niet iets hardwarematig fout zou zijn deel ik je mening. Als er verder geen input volgt kan dit topic wat mij betreft gesloten worden.
Nogmaals dank, gegroet, Paul
Plak eens een stukkie tape op je kaart zodeat ie wat dikker is op de plaats waar de chip zit en test dan eens weer.
