[7000S] printer server en usb stick op een usb hub (hulp gezocht)
Ik heb een usb hub met daaraan gekoppeld een usb stick en een epson photo 830 printer.
Als ik die 2 tegelijk aan de hub plug word alleen de printer herkend.
Als ik de printer er uittrekt ziet de dreambox de usb stick wel.
mijn vraag is kan ik de usb stick en printer samen laten werken op de dreambox ???
Zoja hoe moet ik dit configeren.
groetjes bohesa <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Lijkt er op alsof de dreambox niet in staat is om voldoende voeding aan je USB devices te geven.
Op zoek gaan naar een USB-hub die extern gevoed wordt dus...
Ik heb van middag even een usb hub met voeding geleend en getest.
conclusie :usbstick word nog steeds niet herkend als de printer erin zit.
groetjes bohesa <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan start je op met USB-stick en sluit je pas daarna de printer aan.
Heb het geprobeerd , hij schakeld direct mijn usb uit.
Met als gevolg dat mijn dreambox vast sloeg.(image op stick)
Probeer een andere aansluiting op de USB-hub (die helemaal links zit of helemaal rechts). Ik heb gezien dat de plek waar je je USB-stick daar invloed op heeft (kan ook zijn dat ik 't gedroomd heb, maar 't is zo gedaan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Helaas dit veranderd ook niks aan de situatie.
mischien een andere oplossing.
is er een mogenlijkheid om logging boven water te halen terwijl beide devices op de usb hub zijn geplugged?
Ik kan je ook niet verder helpen. 't Gaat hier vast om Gemini en ik weet vooral veel van PLi.
dmesg | grep dev
dit heb ik gedaan onder telnet zonder printer met usb
root@dreambox:~> dmesg | grep dev
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.a
devfs: boot_options: 0x1
loop: loaded (max 8 devices)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Mounted devfs on /dev
usb 1-1: new full speed USB device using address 2
usb 1-1.1: new full speed USB device using address 3
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
SCSI device sda: 256000 512-byte hdwr sectors (131 M
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
USB Mass Storage device found at 3
usb 1-1.2: new full speed USB device using address 4
VFS: Can't find ext3 filesystem on dev hda.
VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev hda.
en deze samen met usb en printer
Kernel command line: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Console: colour dummy device 80x25
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Je hebt nu een situatie laten zien die werkbaar is, niet?
Als je beide hebt ingeprikt geef je aan, dan werkt het niet.
Zie je dan geen repeterende foutmeldingen?
Ik heb zowel een werkbare als een niet werkbare gepost.
wat me opval is dat zonder printer deze erwel bij staat.
ik kan verders geen meldingen vinden over wat er fout gaat.
het enige wat ik weet is dat hij mijn usb stick uit schakeld
heb zojuist ook een andere stick erop gezet die word ook niet herkend in combi met printer.
groetjes bohesa
Vaag,
ik zit te denken aan iets met de usb versies.
Zijn ze beide usb 1 1.1 2 of wat er allemaal niet aan versies is? Heb je misschien nog andere usb devices? hoeft niet perse te werken, als ze maar gevonden worden. Ik heb usb1-1.1 nog niet opgezocht, weinig tijd, maar als ik 1 en 1.1 zie....
laat eens weten wat het voor een versies zijn.
sorry voor de late reactie was ff een paar dagen weg.
Ik heb inderdaad andere usb hub's geprobeerd zonder en met voeding ze worden allemaal herkend.
Wat mij ook op val is als ik andere externe (printer hewlet of stick medion) aansluit ,dat er maar 1 word herkend.
Verders is het ook zo ,dat als ik een suporterd traxdata cf voorin in dreambox doet met de hd op slave en met de nodige config het ook laat afweten(hd word niet herkend meer (getest op boxman/orgineel/gemini/pli )) .
het is net of de dreambox alleen de var/mnt/hdd en de var/mnt/usb wil mounten(op scsi en ide part 1).
Het lijk er op dat mijn dreambox niet meer wil mounten dan:
of alleen hdd anders alleen cf in combi met usb hub met 1 stick of usb hub met 1 printer.
Waar zit em de truuk om dreambox beter met die externe apperaten om te laten gaan.
