[600S] draait niet naar 28,2° oost met Nabilo 0.8, met andere images wel
Hallo, ik maakte gebruik van Nabilo v 0,8 wat een prachtige img is, maar nu mijn vraag ??
De rotor weigert met nabilo naar 28,2 oost te draaien.
Heb de lijst er al zo'n 5 x ingezet maar niets, wel naar de andere satelieten op west en oost.
Heb het ook geprobeerd met Gemini 3.50 en Pli helenite, en dan draait de rotor wel goed met zelfde lijst.
Zit er misschien fout in de Nabilo, of moet ik andere lijst ofzo gebruiken ??
Ik gebruik Dreamboxeditor van Happylama. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heeft vermoedelijk te maken met de positie in de lijst en satellites.xml.
Ze moeten wel overeenkomen, dus beide bv 28.2.
Anders even Astra 2 verwijderen en dan weer terug zetten.
Member of the PLi team
Dat klopt, zo heb ik het bij mij ook moeten doen,
Astra2 eerst verwijderen en daarna handmatig toegevoegd.
Toen draaide de rotor wel naar Astra2.
Spelfouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
@henksat,
Bedankt, maar kun je me vertellen waar die xml file zit, of moet ik die 28,2 gewoon op de box deleten ??
Dit menu van de 600pvr is nl anders wat ik gewoon ben op mn 500tje.
Alvast bedankt !!!
@Henksat:
Dus gewoon in het menu van de box, de niet werkende satelieten verwijderen, en ze daarna, na eerst opgestart te hebben weer toevoegen ???
Graag je antwoord, want ga m morgen toch weer vullen met de nabilo, vind het gewoon een te gekke img voor mn box.
Ja, de zenderlijst van je keuze erin zetten, dan bij satellietconfiguratie de betreffende sat verwijderen, settings saven, sat weer opnieuw toevoegen en saven.
Als het goed gaat pakt ie dan de sat-instellingen van de zenderlijst welke je geladen hebt en dat correspondeert wel als het goed is.
@Henksat,
Van harte bedankt, schoteltje draait nu perfect met de door jou aangedragen oplossing.
Kan dus wat mij betreft slotje op haha, kind kan de was doen !!!!
