[500,7000,7025] 3 dreamboxen,,500 hangt + BER ,andere 2 hangen niet
ik heb hier een probleem dat mijn dreambox 500 in de slaapkamer elke keer vastloopt en veel BER heeft , en mijn andere 2 dreamboxen draaien keurig mooi door zonder wegval
signaal op de 500 is : snr=91% agc=89% .
alleen reboot help hem weer tot leven .
kan dit aan de lnb liggen of ligt het aan de image ?? draai de nieuwste gemini en 1.7.0 cc-cam op de 500
ja dat wel , in de slaapkamer heb ik een handset met lader
,en beneden staat het dect station .
maar vlakbij (1,5 M)dat dect station staat ook mijn 7025
kan ik misschien last hebben van inteferentie op de utp of coax ( beide lopen door een klein kabelgootje naar mijn 500 )
stonden al die boxen aan op een bepaalde zender?
Wij met de 7025 hebben er ook last van.
Ik vraag mij af of het de gebruikte emu niet is.
Ik had er nog nooit geen last van gehad tot vandaag.
Heb deze morgend wel heel veel veranderd
Dreambox 500s-7025-8000hd
Of de 500 even wisselen met een andere box...Kijken of die daar hetzelfde probleem geeft.
Ik heb dit ooit ook gehad met 1 van mijn ontvangers..bleek de coax poreus te zijn en doorweekt te zijn van het vocht(was het enigste stuk van een oude rol)waardoor ik op b.v Ned 1-2-3 enz de BER had..
Gr.Info
ik zet het hier ook eens
Ik heb eens gezocht waar het probleem van vastlopen tijdens slechte ber zou kunnen zijn.
Ik heb dat probleem pas gekregen nadat ik vanalles opnieuw had ingesteld.
Zeker ben ik niet.
Maar ik heb dus een beetje zitten testen.
Dus voor de duidelijkheid.
Gebruik ronaldd + cccam
Als ik dus een opname startte en daarna mijn rotor met opzet liet ronddraaien op de 2 de tuner en het duurde te lang zat de dream vast.
Enkel met schakelaar terug werkend te krijgen.
Wat heb ik nu gedaan?
In de Cccam.cfg van ronaldd die zich bevind in /usr/share/defaults/CCcam/etc heb ik het # voor NEWCAMD CONF : yes gezet
In de CCcam.cfg die zich bevind in /etc heb ik dit ook gedaan.
En gebruik dus enkel CCcam als emu geen cardserver
Heb ook alles wat met newcs te maken heeft verwijderd.(weet niet of dit nodig is)
Nu lijkt het dus allemaal te werken zoals het moet.
Afwachten naar de volgende wolkbreuk zal duidelijkheid brengen.
Nu de personen die dit regelmatig voor hebben kunnen dit misschien eens proberen.
En hun bevindingen posten.
