Al weer een paar maanden heb ik de Dreambox DM600.
Echter bij gebruik van de harddisk (intern) vind ik
dat de dreambox nogal wat herrie maakt.
Hiermee bedoel ik eens per zeg maar 10 seconden één tik.
Als ik de harddisk terugplaats in de externe harddisk
behuizing, en hem gebruik met de desktop pc, maakt hij
niet zo'n die herrie..
Zijn er andere met deze ervaring? Is dit misschien firmware
afhankelijk?
Uit ergenis heb ik nu weer CIFS ingesteld.
Greetz,
Marc
die van mij begon ook te tikken af en toe in mijn db7000 en even later alles weg dus hoop nie dat je het zelfde krijgt ben nog steeds bezig om de boel terug te krijgen pff
De tik die ik bedoel klinkt niet als een "ik ga kapot" tik.
Dus als ik bijvoorbeeld muziek op de harddisk zet. En ik
ga het luisteren, dan hoor ik met een vaste interval, dat
de dreambox de kop van de harddisk verplaatst. (ong. 10 sec)
Dit vind ik een raar verhaal, want als ik de harddisk
terugplaats in de 'externe harddisk' behuizing en bijv.
10 gb ernaar toe kopieer, dan nog hoor ik niet
dat 'typische' klik of tikje.
Greetz,
Marc
Er zijn disken die in idle stand volgens een random patroon de koppen verplaatsen om versnelde slijtage op een enkele plek te voorkomen.
Welk merk en type disk zit er in?
Na een bepaalde tijd wordt de disk uitgeschakeld.
Deze tijd is instelbaar, bij mij staat ie nu op 5 minuten.
Misschien is dat de tik die je hoort.
Een disk die uitschakelt parkeert de koppen op een parkeerplaats (niet voor de auto). Dat noemt men autopark en geeft een tik.
Als ie contanst tikt .. Houston we have a problem
Juist de autopark tik, vroeger moest dat handmatig
(= heel lang geleden)
Is S.M.A.R.T. de techniek welke random lezen veroorzaakt?
Greetz,
Marc
Dat kan, je kunt de disk via SMART vertellen dat deze regelmatig een selftest moet doen (en daar zijn een aantal nivo's in), mogelijk dat dit standaard aan staat.
Om dat zeker te weten (en om 't af te zetten) moet je de disk ff in een machine hangen die daar de tools voor heeft, bv elke willekeurige linux bak...
Je kan eventueel wat spelen met de 'accoustic settings'. Die instelling is in de meeste alternatieve images wel te benaderen. Maak 'm een heel stuk lager of hoger, mogelijk wordt die tik dan minder.
Als de tik echter een echt overduidelijk harde tik is, veel harder dan als je bijvoorbeeld wat aan het opnemen bent, dan er best kans dat de schijf een probleem heeft.
Toevallig dit weekend met IBM schijf hetzelfde gehad in een Windoze PC. Na veel diskcontroles bleek volgens de S.M.A.R.T. uitlezen zo'n 83 sectors gaar te zijn geworden op de schijf. De controller op de schijf heeft na een hoop geratel, zelf reserve sectors ingezet.
En hoewel de harddisk via S.M.A.R.T. nog aangeeft dat ie in orde is, zal het denk ik niet meer zo lang duren voordat ie het loodje volledig legt.
Ik weet miet waarom die IBM/Hitachi schijven zovaak stuk gaan...
Heb er zelf ook al een aantal moeten terugsturen naar Ierland voor RMA.
Voor mij persoonlijk geen IBM/Hitachi meer.
En als je gaan tikken duurt het i.d.d. niet lang meer voordat ze het loodje leggen.
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Hey,
Met feature tool gebrand op een cd. kan inderdaad
'accoustic settings' worden bijgesteld. Ook heb
ik hiermee het 'tikje' weg kunnen krijgen.
Probleem is alleen dat nadat ik harddisk eraf haal, de
harddisk deze settings verliest, ik heb hierover
een mailtje gestuurd naar Hitachi..
Greetz,
Marc
Die settings worden nooit permanent opgeslagen op de harddisk(controller) zelf, dacht ik.
De meeste Dreambox images hebben echter wel een menu waar die 'accoustic setting' bij het opstarten aan de harddisk wordt gegeven. In Pli vind je die via de blauwe knop.
Jawel, met Pli is er in:
Hoofdmenu/Instellingen/Hardware instellingen/Harddisk/
Algemene instellingen/
Harddisk geluidsnivo naar 254 en alles is tik vrij!
Greetz,
Marc
