[all/Geen DM7025] PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
Ik hoop dat je wel een factory reset na installatie hebt gedaan.
Er zijn, naar aanleiding van de bugreports van de RC, een serie wijzigingen doorgevoerd. Bij de testen die wij uitgevoerd hebben leek het er juist op dat het een stuk verbeterd was. Nu hebben we niet alles mogelijke configuraties, maar mounten met Helenite en het afspelen en opnemen moet, zo goed als de 500 dat kan, gewoon werken.
Factory reset heb ik inderdaad nog niet gedaan, ga ik vanavond direct uitproberen. Het resultaat post ik hier wel even.
Dankzij Flashwizard Pro is het gelukkig makkelijk omschakelen.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Helaas, hier heb ik een echt probleem te pakken. Ook na een Factory Reset, gevolgd door nieuw configureren, blijft het probleem bestaan. Voorlopig ben ik dus terug naar Garnet. Mijn DM500S heeft een fixed ip-adres, mijn windows 2003 server ook en tussen die 2 zit een 100Mbit lannetje. Basic stuff dus. Met Garnet draaide dit altijd als een tierelier. Met Helenite, exact hetzelfde geconfigureerd, totaal niet. Op mijn hubje staan de ledjes met Helenite ook als een gek te knipperen, terwijl met Garnet het LAN gewoon rustig is. Dit wijst op flinke communicatieproblemen, terwijl sharenaam, inlognaam en password correct zijn. Ik heb ook geprobeerd de server op ip-adres te benaderen, maar dit wordt direct geresolved naar de DNS-naam in Helenite, dus daar ligt het niet aan. Ook de lijst met opties onder CIFS heb ik doorlopen, maar alle geven hetzelfde resultaat: vastlopen, haperen, zwart beeld.
...iemand? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
  • Reacties 233
Geplaatste afbeeldingen
In Helenite zit een nieuwere CIFS driver dan in Garnet
Vroeger hoefde je in Garnet geen extra opties mee te geven om de mount lekker te laten draaien. Met deze driver is het wel nodig!
Je dient de rsize en wsize specifiek aan te geven.
Deze is als het goed is standaard al ingestels wanneer je voor CIFS kiest. Maar het kan zijn dat je een backup van je instellingen hebt teruggezet en zo overschreven hebt.
Rsize en Wsize dienen minimaal 4196 te zijn of een veelvoud ervan, bv 8192 te zijn om een mount lekker te laten lopen. Voor de instellingen, zie het plaatje:
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
[plaatje]
Ik heb vanavond weer wat te doen. Bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vraagje: Waar is deze info op het web te vinden? In de release notes of op de PLi website vind ik niets hierover... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ter info: de CIFS "extra"-regel is na een schone install van Helenite geheel leeg. Ook na een Factory Reset is de CIFS "extra"-regel nog steeds leeg. Ik gebruik Flashwizard Pro voor het pushen van de images en het maken van backups. Flashwizard Pro doet altijd eerst een flash erase voordat met het installeren begonnen wordt, dus dat lijkt mij in orde. Of zie ik wat over het hoofd?
We zouden nog eens een keer aan een soort van FAQ moeten beginnen. Of eigenlijk eerst aan iemand die 'm gaat schrijven... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mee eens! Maar waarom zet PLi deze info niet op hun website? Als je zaken wijzigt in het image dienen de users (1)hiervan op de hoogte te zijn en (2)van voldoende info te worden voorzien om hiermee goed om te kunnen gaan. (1)is in de release notes terug te vinden, maar (2)ontbreekt voor zover ik weet geheel, of het zit ergens goed verstopt...
Precies wat ik zeg. We hebben ook maar twee handjes, en geen fulltime FAQ schrijvers in dienst. Bovendien zitten de meeste techneuten zo in elkaar dat ze liever code dan documentatie schrijven. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dus als ik dit als een aanbod mag beschouwen om de FAQ te gaan opbouwen en onderhouden? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Schrijven andere image bouwers ook grote handleidingen??? Als je er FF niet uit komt dan hebben we toch Fora's om elkaar te helpen???
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
op de PLi website staat dit al een paar keer aangegeven in het forum dus daar kan je ook naar info op zoek
verder geven we wereldwijd op de grotere fora support waar veel tijd in gaat zitten... natuurlijk is het het mooiste als we dit dan ook gaan verzamelen en in een FAQ online zetten... dus als er iemand zich geroepen voelt om hierin mee te gaan helpen opzetten!
ik maak een bugreport aan...
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
En of je een techneut nou een FAQ moet laten schrijven is een 2e <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Veel techneuten zijn niet zo goed communicatief onderlegd (Heb hier dagelijks mee te maken), maar goed, dat geldt gelukkig niet voor allemaal ;-)
<img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ik weet niet zo goed wat ik hier op moet zeggen <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Dreambox 7025, Dreambox 600, Triax 78 cm, Monoblock Astra-Hotbird
PLi-per de PLi-per de PLi
ehm... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Iemand met een DM500S de final al getest in combinatie met Dreamview en/of WebX-TV? Zapt ie, of zapt ie niet?
Alfi
Er is wat dat betreft niks veranderd tussen RC en Final, helaas... erg jammer!
Heb het uitgetest op m'n DM500, met DreamView alleen soms beeld, maar kan niet zappen (box vast), met WebX-TV al helemaal geen beeld (met DM7000 met Garnet hiermee geen probleem). Met DreamStreamer hier uberhaupt geen beeld te krijgen (ook niet met m'n DM7000 met Garnet), geen idee waarom niet. Met DreamboxManagerSuite ook soms beeld, zonder te kunnen zappen (ook hier met DM7000 geen problemen).
Helenite is een prima stuk werk, maar bovenstaande maakt dat ik, in ieder geval voorlopig, terug ga naar Garnet. Hiermee namelijk geen van bovenstaande problemen (behalve Dreamstreamer dan). Ik zie namelijk nu geen reden meer om over te stappen naar Helenite.
Het feit dat meerdere boxen samen gebruik kunnen maken van de recordings.epl lijkt me wel gemakkelijk, maar dat weegt niet op tegen bovenstaande problemen vind ik.
Wie weet anders een goed alternatief voor Dreamview dat wel goed werkt met Helenite? En ook dezelfde functionaliteit geeft (o.a. fullscreen tv).
Is dit soms zapstream? Mij niet duidelijk wat dit precies is en wat er mee te kunnen doen en hoe dit te gebruiken.
Heb het uitgetest op m'n DM500, met DreamView alleen soms beeld, maar kan niet zappen (box vast), met WebX-TV al helemaal geen beeld (met DM700 met Garnet hiermee geen probleem). Met DreamStreamer hier uberhaupt geen beeld te krijgen (ook niet met m'n DM7000 met Garnet), geen idee waarom niet. Met DreamboxManagerSuite ook soms beeld, zonder te kunnen zappen (ook hier met DM7000 geen problemen).
VLC wordt nog steeds gezien als de gebruikelijke manier. Als ik 't nog goed kan herinneren was er voor Dreamview een andere driver nodig (?)
Ik heb totaal geen probleem met VLC en snap niet wat er dan zo speciaal aan Dreamview is.
Ik heb bij 2x dm500 de helenite final (met oude driver) erop gezet omdat ik bij de nieuwe (met new tuner/framebuffer driver)de foutmelding krijg "Data fout. De checksum komt niet overeen."
Dit hen ik dus met 2x een dm500.
Hebben meer mensen hier last van?
dm500 openPLI 2X en een DM7020HD (sat en kabel)
Dreamview maakt ook gebruik van VLC en doet het op zich prima, totdat je met Dreamview overschakelt naar een andere zender. Dan loopt de box hopeloos vast onder Helenite. Onder Garnet werkt dit wel gewoon. Hetzelfde geldt voor WebX-TV, zappen met de zapmogelijkheid in Helenite in WebX-TV laat de box vastlopen, in Garnet werkt het prima.
Heeel erg jammer dat dit niet gefixt is, er zijn zoveel positieve veranderingen in Helenite en er is heel veel goed werk gedaan. Alleen is de WebX-TV / Dreamview functionaliteit juist datgene wat hier in huis het meest gebruikt wordt. Ik blijf dus noodgedwongen Garnet draaien <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
