[500S] beeld valt ineens stil, signaal valt dan terug naar 52%
Probleem wat zich regelmatig voordoet. Ik heb de Dreambox 500 met zowel een PLI image als orginele firmware erop gezet. Met kaart en zonder draait deze bij mij thuis probleemloos. Echter bij een vriend van mij wil het wel eens gebeuren dat het beeld ineens stil valt. Als hij dan onder info kijkt is het signaal 52%. Na het opstarten van de Dreambox is weer alles 100%.
Zou dit eventueel aan de coax kabel kunnen liggen ???.
Kan aan verschillende dingen liggen.
Hoogstwaarschijnlijk kleeft de disecq in de dream. Heb dit probleem ook eens een keer gehad. Van alles geprobeerd, andere voeding, lnb, software. Maar nada.
Toen de 500 naar de satshop gebracht. Deze gooide de dreambox een aantal maal keihard op de toonbank. Ik dacht dat ie hem er doorheen wilde gooien! Daarna alles weer aangesloten en nooit geen problemen meer gehad.
Verklaar het maar!
Succes, maar deze methode is geheel op eigen risico!
Patje.
Dreambox DM500HD met 1 TB externe hardeschijf en een DM600 met 120GB harde schijf op een wavefrontier met astra 1,2 en 3.
Klinkt professioneel <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Op welke manier flash je de dreambox?
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Hahahaha, ga toch weg man! <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
De diseqc kleeft, ik bescheur het:-)))
Man, diseqc is slechts een signaal dat door de tuner en door de kabel heen naar de diseqc switch wordt gestuurd en waar de switch schakelt. De dreambox schakelt fysiek helemaal niets. Dat doet de switch.
Jij bent te goedgelovig en je dealer moet een andere baan gaan zoeken <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ron
Er zit geen Diseq aan. Bij mij thuis werkte deze dreambox prima. Ik probeer eens de LNB te vernieuwen. Ik zal het eens met een hamer proberen omdat ik geen toonbank heb.
zoiets heb ik bij de 500 van merde sr. ook eens gehad, bleek aan de settingslijst te liggen. gebeurde zo ineens, zit je een filmpie te kijken, krak, pats, boem, beeld stil, SGN onder de 60%, reboot en klaar, rest van de avond weer beeld.
na reflash ander image idem dito, ander lijstje erin, probleem nooit meer geconstateerd.
ik denk dat (was Joske lijst) Joske er nog inkleefde, ik heb vervolgens Pet123 erin gelijmd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Thnx, Merde. Er zit inderdaad een Joske-Astra settingslijst in. In tussen heeft men vriend een PET123 erin gezet. Hij laat de receiver een weekje proefdraaien. Ik laat volgende week even weten of de 500 het weer goed doet
