Hallo Allemaal,
Afgelopen vrijdag heb ik bovengenoemde set (DB600pvr en Technisat Multytenne) gekocht.
Inmiddels is e.e.a. geinstalleerd.
Helaas krijg ik alleen goede ontvangst van de Astra 19,2 en Astra 28,2
De hotbird op 13 en Astra 3A op 23,5. (willen ook niet "locken" en "syncen")
Bij de hotbird krijg ik bij de softwarescan een;
SNR van +/- 65% to 75%
AGC van 100%
BER 0
Bij de Astra 3A krijg ik bij de softwarescan een;
SNR van +/- 65% tot 70%
AGC van 100%
BER varieert hier van 0 tot 10000
Verder staat de DB600 ingestel op
"4 satellites via DiSEqC OPT A/B
1. Astra (19,2) AA
2. Astra 3A (23,5) AB
3, Hotbird (13.0) BA
4. Astra (28,2) BB
Als ik de 19,2 en 28,2 goed ontvang zou je toch moeten concluderen dat de 23,5 ook goed te ontvangen moet zijn?
Wat denken jullie wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn?
Verder kan ik via net netwerk geen image flashen met Dreamup.
Ik heb de aanwijzingen van de website van dreambox gevolgd......maar de ik krijg via Dreamup geen connectie.
Moet ik andere flash software gebruiken?
Dank vast voor jullie feedback.
Regardz
DB600pvr + Multytenne 45
Gemini 3.60 pvr
Ik heb hier ook een DM600PVR met een Multitenne (met PLI op dit moment).
1. Astra 1 (19,2) AA
2. Hotbird (13,0) AB
3. Astra 3 (23,5) BA
4. Astra 2 (28,2) BB
Hotbird en Astra 3 zitten blijkbaar bij jou verkeerd om.
Voor wat betreft Flashen, ik gebruik dreamup met nul-modemkabel en netwerk.
Met de nul-modem kabel maakt hij de eerste verbinding en daarna met de netwerkkabel blaast ie de software naar de box.
Beide kabels dus aansluiten en aangesloten houden tot de box is ge-Flashed.
Hallo Dreamton
Ik heb de settings uit de gebruiksaanwijzing overgenomen van Technisat/
Stonden die bij jou dan ook verkeerd in de gebruiksaanwijzing?
Ik heb ze zojuist omgewisseld...ben benieuwd of dat gaat werken.
Die nulmodem kabel.....is dat er een van 9 pin naar 9 pin of
USB naar 9 pin?
Gemini 3.60 pvr
Wat je ook kunt doen voor flashen is een webflash forceren...
Je telnet hiervoor naar je 600 (user root, standaard geen password)
Vervolgens type je:
mount /boot -o remount,rw
rm /boot/*
reboot
Hierna kan de 600 niet meer normaal booten en gaat dus naar de backup bootstrap welke een minimale webserver opstart. Deze maakt het mogelijk via web een nieuwe image te flashen...
Doe dit wel met een kabel en niet wireless... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
In mijn handleiding was een losse pagina in het boekje erbij gedaan.
Ik maak gebruik van 9->9 polig. Van kabels heb ik verder geen verstand ik weet dat er twee verschillende soorten zijn de zogenaamde nul-modem en de ? andere.
Maar zoals je hierboven kunt lezen is er ook nog een andere manier.
Geen usb-serial kabel gebruiken... Dat werkt in de meeste gevallen bij een 600 niet goed... (Zoals al vele malen op dit board vermeld...)
Dus zorg voor een PC met seriele poort, of gebruik bovenstaande hack... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo allemaal,
Na te tip van Dreamton de sat's Hotbird en Astra 3a omgewisseld.
Ik ontvang nu 3 van de 4 sat's op de multytenne.
Misschien kan door de omliggende omstandigheden de 3a niet ontvangen.....?
Of heeft iemand nog een tip?
Regardz
Gemini 3.60 pvr
Ik had een week geleden hetzelfde probleem. Heb het gisteren opgelost.
Ik heb het volgende gedaan.
- Een nieuwe null-nodem kabel gekocht(handyman verkoopt ze voor 10 E)
- DreamUP V1.3.0.2 gedownload
Verder moet bij het connecten echt je steker uit je dreambox hebben.
En dan daarna had ik vervolgens het probleem dat mijn pc die ik gebruikte niet verder kwam dan het uploaden van de bootloader. Dat heb ik opgelost door een snellere pc te gebruiken.
Success!!
MegaVolt
DB 600 flash probleem heb ik opgelost door de scart en eventuele tulppluggen uit de dreambox weg te laten en daarna dreamup te starten en daarna de box aan de stroom te zetten, dan werkt de flash goed, wel beide kabels, de lan en de 0-modem kabel erin steken. en eerst connecten voor je de dream opstart. Succes
Schotels 2 vast, 1 met 4 lnb's en 1 draaibaar, Ontvangers DB7020s DB 600pvr en relook dgstation mutant 200s
Hallo allemaal,
Vandaag Gemini 3.60 geflashed. Ik had exact hetzelfe probleem als Megavolt.
In eerste instantie trachte ik te flashen met een laptop van ongeveer 5 jaar oud.....dat ging dus alleen maar goed tot aan het uploaden van de bootloader....daarna bleef de zaak hangen.
Een snellere PC er aangekoppeld en.....alles in no time geflashed!
Ontvangst van alle 4 de sat's is helemaal OK!
Nu moet ik nog opzoek naar een goede cam (met keys..iemand suggesties?)
Allemaal bedankt voor de tips en aanwijzingen!
Gemini 3.60 pvr
