[500S] seriëel flashen met dreamup wil niet lukken
Wie o wie kan mij helpen?
Ik probeerde de Helenite image op mijn dreambox te zetten. Echter liep mijn dreambox vast en moest na ongeveer 45 minuten de stekker er helaas uittrekken.
Als ik nu opnieuw de image erop wil zetten met DreamUP krijg ik alleen de melding: connection prepared - now switch on the dreambox en bij latere versies gaat ie niet verder dan de melding <tijd> boxtype: DM500.
Ik heb zo'n beetje elke DreamUp versie geprobeerd, echter geen succes. Met de nullmodem kabel is ook niets mis.
Onder hyperterminal gaat ie niet verder dan:
Dreambox DM500
loaded at: 00500000 005EF16C
relocated to: 00400000 004EF16C
board data at: 004ED124 004ED16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004ECEAC
avail ram: 004F0000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Is er nog een andere manier zodat ik toch de flash kan erasen en er opnieuw de Helenite img op kan zetten?
Hoi Hoi,
Wat is het stappenplan van je als je de box wilt flashen met de kabel?
Het is geen automatisch systeem.
gr.
Etienne
VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC)
Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor.
2 x DM500 - Nabilo
NSLU2 met CCcam 2.1.4 server
Samsung UE40B7000 (LED)
Normaal gesproken. Kan ik nadat ik de dreambox heb aangesloten met de nulmodem kabel drukken op connect in DreamUp. Dan doe ik de stroom op de dreambox. Daarna krijg ik de melding. Boxtype: DM500 en krijg een alive signal melding. waarna ik kan kiezen voor het opnieuw flashen en/ of sommige DreamUp versies erasen. Nu komt de dreambox helaas niet verder dan <tijd> boxtype: DM500. dus krijg ik ook geen alive of death signal, en kan dus ook niet kiezen wat te doen:-(
He boekkie,
Helaas komt ie niet verder dan got startsequence, starting upload....
Ik vrees dat ie dan is overleden.
Evengoed toch bedankt!
He Henksat,
Ik krijg dezelfde melding als bij de versie van DreamUp van Boekkie.
got startsequence, starting upload.... en dan niets meer.
He Henksat,
Is je nulmodemkabel wél goed? Of probeer het eens via een andere PC, dit wil ook weleens helpen.
Member of the PLi team
Vraagje,heb deze box al vaker met alleen dreamup geflasht?
Ik hoop voor je dat het geen illegale box is!!
Er zijn bijna geen boxjes 500,die je met dreamup niet aan de praat krijgt!
Wat Henksat,al vertelde probeer een andere PC of ander compoort.
Succes
groetjes boekkie
geprobeerd, maar werkt niet. Mijn andere dreambox reageert overigens wel goed met dezelfde pc en nulmodemkabel..
Probeer het eens vanuit Windows 98 met bijgevoegde Dreamup. Kreeg die mij vanuit XP ook met geen mogelijkheid meer aan de praat, maar toen een oude laptop met Windows 98 geprobeerd en gelijk weer verbinding en opnieuw kunnen flashen.
1393544-DreamUP.zip
