[all/Geen DM7025] Zapstream in web-x-tv (Pli Helenite)
De verbetering van web-x-tv is vooral relevant voor de dm500, waar een aantal mensen problemen mee had. Als web-x-tv het al deed, is er geen echte verbetering, behalve dat het sneller zapt.
Je kan op je werk kijken door startvlctranscode.bat aan te passen. Zet vantevoren het goede pad naar vlc erin en pas het ip naar de dreambox aan. Run de batchfile op de pc die gaat transcoden.
Start dan in een nieuwe vlc een netwerkstream naar poort 12345 van de transcodende pc (dit mag dezelfde pc zijn) en je zou beeld moeten hebben. Door de goede poorten open te zetten en te forwarden in je router etc kan je er vanuit je werk ook bij.
  • 3 weken later...
Helaas werkt dit hier op mijn dm500c nog steeds niet.
Ik gebruik Pli Helenite en zowel het aanvinken van zapstream in het settings-menu als het handmatig installeren van zapstream uit deze topic werkt niet.
Ik zie wel dat poort 31334 open gaat.
Heel af en toe krijg ik heel even heel blokkerig beeld, m.a.w. nog steeds hetzelfde probleem als voorheen.
Ook dreamstream kan het maar 1 op de 10 keer of zo aan.
Even voor de duidelijkheid, het is geen issue van juiste rechten, juiste locatie oid, dat is allemaal wel goed.
Het probleem is de stream zelf, die werkt gewoon voor geen meter.
Ik heb het nog nooit goed zien werken op mijn dm500c
nog suggesties?
Jammer. Hier een aantal punten die hopelijk voor verbetering zorgen.
Wellicht is het bij jou nodig om condensators in je dreambox te solderen. Of had je dat al gedaan?
Het zou kunnen dat je na een zap toch weer gebruik maakt van streamts. Dit is te controleren in telnet door 'ps' in te tikken en te kijken of streamts in het lijstje staat. In de goede situatie mag er maximaal 1 zapstream in de lijst staan en geen streamts.
Als niet alles goed ingesteld staat kan de webinterface via de vlc httpinterface vragen om streamts te starten. Als er in de statusbalk van vlc "http://dreambox:31344" staat is dat goed. Als er "http://dreambox:31339/..." staat is het eigenlijk verkeerd, maar als je inetd.conf zoals hierboven hebt veranderd is wel goed. Dat is dus te controleren via 'ps' in telnet.
Ik hoop dat het duidelijk is <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Het hele verhaal hierboven en de tig manieren die nu mogelijk zijn om er gebruik van te maken, hebben het niet duidelijker gemaakt. Het is nu vanuit pli Helenite final gelukkig wel makkelijk te doen door alleen de web-x-tv templates te downloaden.
Als je de box lang niet opnieuw opgestart hebt, maar wel veel geprobeerd hebt te streamen, zou ik zeker eens opnieuw opstarten (de hele box, niet alleen enigma).
Als ik problemen heb met streamen komt dat meestal doordat de cpu te veel met andere dingen bezig is. Bij mij is enigma weleens druk met iets, ik vermoed finetunen op een transponder die wat zwakker is oid. Het compleet herladen (ctrl-f5) van de webinterface is een redelijk zware operatie die wel eens voor blokjes wil zorgen.
Je kunt met telnet dmv 'top' kijken welke processen er belastend zijn. Als je niet zapt en geen webinterface open hebt staan is een load average boven de 1.00 en/of een totale %cpu richting de 100 (is niet heel makkelijk te zien met top) erg uitzonderlijk en wel een indicatie dat er iets (te) druk bezig is.
Bij mij komen individuele processen zoals enigma en CCcam dan niet boven de 30%. De 3 getallen bij loadaverage zijn het lopend gemiddelde van de afgelopen 1, 5 en 15 minuten.
Een laatste tip is dat je bij vlc de buffergrootte onder preferences->invoer/codecs->invoer modules->http(s)->geavanceerd naar meer dan 1000 ms kunt zetten. Maar dat zal niet echt helpen tegen je problemen.
Hoe vaak is 'heel af en toe'? Als minder dan 1x 15 minuten is dan wordt het wellicht niet beter.
Verder vind ik het jammer dat zapstream kennelijk niet bij iedereen een verbetering op levert.
op @home cable zitten een aantal zenders die een hoge bitrate hebben (tenminste, vergeleken met CDS). Zou kunnen dat je gewoon boven de limiet zit van wat je 500 kan uitsturen via ethernet.
Verder zou je (tijdelijk) emm uit kunnen zetten in je softcam config, om zo'n 10-20% CPU te besparen terwijl je aan het streamen bent.
Helaas...
Ik gebruik gbox standalone en EMM weergave in de console heb ik uitgezet. Helaas zonder resultaat.
De condensator truuk heb ik (nog) niet toegepast.
Wanneer dat niet al te veel werk is kan ik dat idd eens proberen (als ik ergens info daarover kan vinden).
Ik heb soldeer ervaring (heb ook xboxen en playstations gemod, dus dat soort priegelwerk zou ik wel aandurven) als succes maar gegarandeerd is (mits goed uitgevoerd natuurlijk).
En ik neem aan dat de condensatortruuk niet met SMD componenten gaat toch?
