Hallo allemaal, sinds vandaag , ik wil mijn box aanzetten geeft ie aan snr 38: agc 0 ber 16448. dus ik heb geen beeld. Ik merk dat de motor wel draait maar op geen een satelliet is er beeld, cccam kan ik gewoon zien via de pc dus dat doet het wel, wat is er aan de hand, een defecte lnb, of kabel? er zit gemimi 3.6 maxvar op cccam 2.0.1 nog nooit problemen mee gehad.
Hulp gevraagd aub
koppel de motor er eens tussen weg, zoiets heb ik ook eens gehad met m'n oude stab hh120. ik heb deze destijds vervangen en het probleem was weg. ik had derhalve nog wel een lock op Astra 19,2° oost echter zat er geen beweging meer in.
kabels, f-connectoren en lnb kan allemaal, even grondig de buiteninstallatie checken en evt. opnieuw uitrichten.
merDe
deze ruimte is te huur
Oke, ik heb gister nog gekeken, dus lijkt me niet dat de schotel verwaaid is zeg maar, en de schotel draait, dan zou ik zeggen dat de kabel goed is toch?, dus dan zou het of de motor of de lnb zijn, en de tuner van de dreambox dat zal het toch niet zijn.?
schijn kan bedriegen. het uitrichten van een schotel, helemaal met een motor erachter, komt nogal nauwkeurig.
heb je ook wat meetapparatuur om e.e.a uit te sluiten ?
merDe
nee niet echt,moet nog een finder kopen, maar als de motor draait, dan blijft agc op 0 continue, normaal loopt dat wel iets op of af, en de snr, geeft 35, ander sat bv 45 maar niet hoger, en de ber, natuurlijk, maar ik zal morgen kijken wat er loos is, hoop alleen niet de box, hoe weet je dat de tuner kapot is van de dreambox?
dan heb je geen signaal <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maargoed, niet op de feiten vooruit lopen.
ik blijf bij de buiteninstallatie.
merDe
oke dank je wel in ben iig blij dat ik kan uitsluiten dat de dreambox kapot is, morgen gaan we dan maar is buiten spelen op het dak, en kijken wat we kunnen doen, iig bedankt voor de info
ik zeg niet dat ie niet kapot is, ik zou alleen eerst uitsluiten of "buiten" alles goed is afgeregeld, desnoods testen met een andere receiver.
merDe
Nog eens langs deze weg reageren,
heb géén motor instellingen maar ik had het ook voor dat ik de DM500s wilde opstarten en géén signaal (AGC) meer had heb reeds andere images geplaats en zelfs verschillende schotels (en LNB's) getest helaas géén positief resultaat!
lees anders maar eens deze topic en er staat een bijlage (foto) bij !
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=2#1397385
grtz & suc6,
Oke het volgende gedaan vandaag, eerst de dreambox 500 laten draaien naar hotbird, toen andere oude decoder aangesloten kijken of er signaal is op hotbird en nee, toen decoder op een andere sat instalatie aangesloten en er is signaal op, dus de decoder is niet kapot. Alles weer aangesloten en buiten gaan spelen, eerst de motor ontkoppeld en direct aangesloten op lnb en decoder en hoera er is beeld, toen alles weer aangeloten en weer het zelfde probleem, toen wat aan de kabels en connectors gedraaid, en nu werkt alles weer als vanuit dus met motor, dus ik denk dat het in de connector of kabel zit van de motor naar de lnb, ik zie wel hoelang het goed blijft, en anders vervang ik de kabel en connector tussen de motor en lnb. iig bedankt voor jullie hulp
daar zou ik niet te lang mee wachten. kortsluiting is uiteindelijke dodelijk voor je tuner. preventief vervangen gaat je veel centen besparen, neem dat van mij aan <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Misschien kan het ook nog de LNB zelf zijn?
-- Alle wijzen komen uit het oosten --
-- En de rest is er gebleven --
VU+ duo + Dreambox 7025s + Dreambox 7000s + Dreambox 500s
