[7025S] geeft geen geluid via optische uitgang verbonden met JVC DD-3
Ik heb een DB7025 met de image The Gemini2 Project 2.40 deze is verbonden met een JVC DD-3 installatie, het probleem is dat de optische digitale uitgang van de Db7025 geen geluid doorgeeft aan de JVC.
Nu heb ik op een site http://www.dream-multimedia-tv.de/board/thread.php?threadid=4401
de oplossing met een fix gevonden, alleen begrijp ik niet precies hoe ik dit toe moet passen (met name punt 3 en 4)zie hieronder de installatie procedure.
1.) angehängte .zip Datei herunter laden
2.) auf der lokalen Festplatte speichern und entzippen
3.) mit "cd /lib/modules/2.6.12.6/extra" in dieses Verzeichnis wechseln
4.) mit "mv xilleon.ko xilleon.ko.bak" diese Datei sichern
5.) mit FTP in das genannte Verzeichnis die neue xilleon.ko vom zip-File übertragen
noch NICHT neu starten !!!
6.) das ebenfalls im zip-File enthaltene .IPKG Package nach /tmp kopieren
7.) üner das Blue-Panel (Addons->manual install) oder per Telnet mit
"ipkg install -force-reinstall dreambox-dvb-modules_2.6.12.6-20070529-gcc4.1-r0_dm7025.ipk"
installieren
8.) jetzt die Box neu starten
weet iemand raad?
mvg
Jab <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
installieren
weet iemand raad?
mvg
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn Yamaha soundprocessor. Dit had te maken met de audiodrivers id de image. Met de nieuwste LT-image of (mijn voorkeur) de nieuwste Ronaldd image heb ik dit probleem niet meer
