(7020) Flashwizard Pro 6.3 fout
heb nog origele firmware in DB staan, gisteren geprobeerd
met FW Pro 6.3 een image (Pli Helenite) in multiboot op USB te zetten
- format en mount USB = ok
- verbinden = ok
- zenden firmware = ok
- Installeren tot 91% en daarna krijg ik de fout
"Fout tijdens het installeren"
Kan iemand me een beetje raad geven aub,
heb alle forums al afgelezen maar heb nog geen duidelijke
oplossing voor dit probleem gevonden. dbv
Fred
heb ergens gelezen dat de origenele image geen LMZA supporteerd en dat ik dan een flash upgrade met bv
Gemini moet doen, daarna zou het moeten lukken. Kan dit?
dank U
Klopt ,file niet geschikt voor multiboot.
Probeer maar eens een andere experimenteer maar wat met andere files.
Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dank U Brombeer, zal straks eens proberen en laat iets weten. Fred
ook hier een tip van een 7020 gebruiker,
gooi die orginele image uit je Flash en doe via webinterface een
redelijke recente
image van bijv PLi of Gemini
en je kunt dan wel anderen erlangs zetten met Flashwizzard,
ik heb zelf dat probleem ook al vaker ondervonden.
dus een Lzma versie in je Flash verhelpt idd het probleem.
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
dank voor de tip, wat bedoel je met webintreface?
heb jarenlang humax gehad en nog maar pas DB.
Krijg trouwens nu de melding dat FW6.3 de 7020
nog niet suporteerd.
je moet met het opstarten van je dreambox de onderste knop vasthouden en dan krijg je een ip die moet je in je internetbrowser zetten en dan flashen
moment ik doe howto erbij zoeken
1405119-How_to_flash_DM7020.zip
en altijd online.
Ik heb DB7020 en gebruik FW6.3 zonder problemen. De Pli of Gemini images zet ik op een CF kaartje.
DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)
2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)
Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)
Synology DS214+
de webbrowser maakt geen verbinding met de DB,
heb nochtans het juiste ip adres ingegeven
moet dhcp aangevinkt staan in de DB communicatie settings?
En pingen naar de DB, gaat dit ?
Synology DS214+
Veel dank allemaal voor de snelle en leerzame tips,
heb er de pli ingezet met de seriële kabel ga nu de
multiboot uitproberen en wat experimenteren met softcams.
Is er iemand die me ivm cams een goede raad kan geven?
Groeten - Fred
Vind persoonlijk CCcam makkelijk en goed. Simpel in te stellen en CD+NL werkte zonder in te stellen bij mij.
