[7025S] Overstap van 7020 naar 7025: ontvangstproblemen
Ik had een dreambox 7020 aan mijn stab rotor hangen. Heeft altijd probleemloos gewerkt, met uitstekende ontvangst. De 7020 heb ik vervangen door een (twee maanden oude) 7025, maar ik krijg met de 7025 met geen mogelijkheid ontvangst. Het lijkt alsof ie niet goed afgesteld staat en ik krijg telkens de foutmelding "SID not found in PAT" en geen beeld. Ik zie dan ook een laag signaal, maar vervolgens "herstelt" de dreambox zich en klimt het signaal naar 94% (geen bers), maar er verschijnt geen beeld via de rotor.
Vervolgens aan een multytenne gehangen (2e tuner). Werkt probleemloos op de 7020, maar als ik nu met de 7025 naar een kanaal zap, zie ik eerst een laag signaal en veel bers, maar daarna "herstelt" de 7025 zich en heb ik wel beeld. Op de 7020 had ik geen ber's, maar het kan zijn dat de multytenne niet optimaal is uitgericht. Met de multytenne verschijnt niet de foutmelding "SID not found in PAT".
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik heb dezelfde USAL settings gebruikt op de 7025 als op de 7020. Heb ook al een keer "goto 0" gedaan (wat weleens wil helpen). Images die ik geprobeerd heb zijn Gemini 3.0 en nu Ronaldd. Kan het iets te maken hebben met mijn maxtor hd? Deze werkt prima in de 7020, maar schijnt nogal veel stroom te verbruiken.
Alle suggesties zijn welkom!
hobby4all
Ik denk dat het probleem in de image zit, probeer eens een oudere gemini, bijv 2.20
kijken of dat probleem daar niet inzit.
sid in pad fout heb ik ook wel eens, geen idee wat dat is.
Hoi Lex, bedankt voor je interesse. Het is nog niet gelukt. De "SID not found in PAT" heb ik nog steeds. Dit schijnt gewoon te betekenen dat je schotel/rotor niet goed is uitgericht. Het is weleens eerder gebeurd dat de boel in de war was nadat ik er een andere ontvanger aan had gehangen, maar als ik dan "goto 0" deed en vervolgens een kanaal op de Astra 19,2E koos, deed ie het altijd weer. Met de 7025 werkt deze truuk niet. Het lijkt erop alsof ik met de 7025 de schotel opnieuw mag uitrichten. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Via de multytenne op tuner 2 zie ik BER's, maar heb in ieder geval beeld. Het kan zijn dat de multytenne niet optimaal is uitgericht, maar op de 7020 had ik geen BER's op Astra 19,2E.
hobby4all
Ikzelf heb geen rotor, maar heb ook wel eens sid in pad not found.
Heb je al een oudere image geprobeerd?
Mijn SID not found in PAT is opgelost nadat ik mijn 2.0 switchen heb vervangen door 1.0 switchen.
Nou praat jij over een motor dus wat ik gedaan heb is niet de oplossing.
Heb wel begrepen dat het een driver probleem is en dat Dream dit moet oplossen.Daarna zal het wel in de diverse images verwerkt worden.
Het rare is dat het probleem niet bij iedere Dream voorkomt?
Welke motor gebruik jij???
Gr.Info
Nee, alleen de Ronaldd en Gemini 3.0. Maar deze images zouden toch gewoon met een STAB rotor moeten werken? Wat win ik met een oud image?
hobby4all
