[7025S] enkel klokje op LCD display, ook als ie aan staat
vrienden, graag had ik gezien dat op mijn 7025 continu het klokje zo groot mogelijk in beeld komt, ongeacht of de 7025 op standby of op een zender staat.
De zender mag derhalve van het LCD display verdwijnen.
Hoe doe ik dat? Alvast bedankt! Spongebob <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
oeh dat lijkt me voor mn 7020 ook wel fijn. of switching ? bij t zappen de zender er op en daarna weer de klok ?
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
zet bijlage in: usr/lib/enigma2/python/Screens
Display is te veranderen in de InfoBarGenerics.py,
InfoBarGenerics.py staat onder usr/lib/enigma2/python/Screens
zoek in dit bestand maar eens naar class InfoBarSummary(Screen):
Daar kun je de boel veranderen, grotere letters of ander lettertype.
Voor andere letter types kun je ook windows fonts gebruiken, de fonts staan in de /usr/share/fonts
Maar als je andere fonts wilt gebruiken die niet standaard in de enigma zitten moet je ze ook vermelden in de skin.xml die je gebruikt bv:
<font filename="arialblack.ttf" name="ARIAL" scale="100" />
Als je arialblack toevoegd.
PYC bestanden van Python mag je wissen als er een gelijkaardig PY bestand is.
PY = Source
PYC = gecompileerd..
Deze PYC bestanden worden opnieuw aangemaakt op basis van je PY bestand.
Gewoon Enigma2 of je box herstarten is voldoende voor de compilatie.
Dus maak je een wijziging in het py bestand, gewoon pyc ff wissen
als ik het bestaande bestand InfoBarGenerics.py wis en vervang door dat van jou (en ook het bestaande InfoBarGenerics.pyc wis), dan weigert de box helemaal op te starten!
Welke software draai jij op?
Ik gebruik gemini 2.5 op een 7025
je kunt anders de regel bij infobargenerics editten met dcc:
<screen position="0,0" size="132,64">
<widget source="CurrentTime" render="Label" position="0,0" size="132,64" font="Regular;50" halign="center">
<convert type="ClockToText">WithSeconds</convert>
</widget>
</screen>"""
alle overige regels kun je er tussenuit halen.
suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hoi freddy,
het is gelukt, maar het klokje is nu nog steeds klein. Ik wil graag het klokje ZO GROOT MOGELIJK in mijn display met enkel het uur en de minuten dus, bv: 23:15.
Ook moet de standby-display er exact hetzelfde uitzien, hoe doe ik dat?
Kijk eens naar je email.
VU+ Solo4k S2/S2/C/C, ET10000 S2/S2/S2, ET8000 C/C/C+ , VU+ Ultimo S2/S2/, Moteck disecq rotor, 90 cm Funke schotel. 60 cm Triax schotel vast op Astra 19,2.
hoi s-hopper,
ik heb je mailtje met het desbetreffende bestand gekregen en geprobeerd, maar ook bij jou loopt de box na een poosje opstarten gewoon vast hoor!
dit wil blijkbaar maar niet lukken <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het moet toch gewoon willen, en voor de klok in de standby moet je hier zijn :
/usr/lib/enigma2/python/Screens/Standby.py
class StandbySummary(Screen):
skin = """
<screen position="0,0" size="132,74">
<widget source="CurrentTime" render="Label" position="0,7" size="132,50" font="DSDIGI;55" halign="center">
<convert type="ClockToText" />
</widget>
</screen>"""
De grote van de klok bepaal je door DSDIGI;55 te veranderen in een ander getal.
Dit werkt het zelfde als in de InfoBarGenerics.py , maar hier haal je verder de overbodige regels uit.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
nee, dit lukt écht niet, hoor.
De dreambox start wel op en zo, maar de LCD blijft gewoon blanco <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hoi s-hopper,
Vreemd, bij mij loopt het probleemloos er loopt ook niets vast. De file is wel gemaakt met de laatste Image van Ronaldd. In een andere image kan het misschien niet werken. Misschien kan je het integer font="fat;40" vervangen door font="regular;40". Als het 'Fat' lettertype niet geinstalleerd is krijg je problemen.
Ik heb dat soms ook voor dat na een reboot op het lcd niets staat dan zet ik die even uit met de schakelaar en daarna gaat het gewoon. Hoe dit komt weet ik niet.
ET9200 | Xsarius Rotor | NAS 2TB | USBStick 4GB
