[DM7000] SNR, hoe zit dat in PLI ?
Hallo allemaal,
Voorheen werd de SNR meestal aangegeven in procenten, echter in de huidige PLI images is het een getal in de orde van grootte (bij mij althans) van rond de 10.
Ik heb zojuist 4 LNBs geplaatst (voorheen 2) en nu blijkt de ene LNB een wat hoger signaal te geven als de ander, echter toen het nog procenten waren zei het me nog wel wat, maar nu heb ik geen idee wat wel en niet door de beugel kan qua SNR.
Kan iemand mij vertellen hou de nieuwe waarden zich verhoudden tot de procentuele waarde van weleer? Of anders welk getal wel en wat niet aanvaardbaar is?
Groetjes,
Ronald
dan zal je in de osd setup gekozen hebben voor de weegave in dB (SNR in dB) ipv de standaard %, even uitvinken dus...
met dB is het wel makkelijker afregelen aangezien deze schaal logaritmisch is!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Hoe hoger de SNR hoe beter het beeld. De schaalverdeling gaat van 0 tot 18 dB... 18 is het theoretische maximum. Beeld heb je (bij een DM7000 tuner) bij (ligt aan transponder symbolrate een FEC) rond de 4 dB, 13-14 is vaak het maximum wat je praktisch kunt bereiken.
In procenten heb je beeld rond de 70%, Het maximum ligt rond de 90%. Je had toen 20 stappen voor de instelling.
Nu in dB zijn dat er meer, van 4 tot 13 dB heb je nu (omdat het ook in tienden wordt aangegeven) 90 stappen, dus meer dan 4 keer zo veel. Overigens tijdens het afregelen, door de logaritmische verdeling, reageert het ook prettiger.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Trouwens Gemini heeft nu ook een dB aanduiding mogelijkheid. Maar zoals ik op hun forum heb kunnen lezen doen ze het niet goed. Daar gaat een offset er van af en doen ze vervolgens een liniaire formule (sjips dus).
PLi werkt met een tabel volgens de specs van de chips van de tuner en bepaald de tienden dan wel volgens een liniaire interpolatie.
Helemaal top! bedankt voor de uitleg heren <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Helaas heb ik op 28 graden een matige SNR (70%), dit is ook nog de enige "oude" LNB met een SNR van 0.6 dB. Zou het schelen deze te vervangen door een 0.2 dB versie?
Groetjes,
Ronald
Oh, das nieuw voor mij. Beeld is beeld, met 80 of 90 SNR is het beeld hetzelfde.
Member of the PLi team
@Henksat,
Dat klopt...maar als het regent dan heb je met 80 maar 10 reserve en met 90 twintig :-)
linuxman als je een oude LNB hebt met 0,6 dB en je neemt een nieuwe met 0,2 dB dan zal de SNR in dB slechts 0.4 verbeteren... dat is in % nog niet eens 1%
@Henksat,
Jawel, maar het ging over "beter" beeld, weet je nog? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Helder heren! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als er inderdaad maar een SNRnieuw-SNRoud verbetering op te tellen valt bij de SNR dan heeft het weinig zin nee :P
Inderdaad, het beeld zal er niet mee verbeteren, maar het is wel lekker als er ook nog beeld is als het weer eens flink regent :P
Ik zag trouwens dat ik op de meeste kanalen 75% SNR heb op de 28 graden dus dat is toch nog wel vrij aardig toch.. (er zit ook een switch tussen tenslotte).
Groetjes,
Ronald
Dat is toch wel weinig. Ik kan uit je verhaal niet opmaken welke schotel je hebt, en de "oude" LNB vervangen door een nieuwe zal wel iets helpen, maar ik denk dat je schotel niet helemaal perfect staat.
