(600) foutmeldingen tijdens flashen met dreamup
Hij installeerd wel de flash loader en blijft dan hangen bij Upload Completed, Waiting acknowledge
  • Reacties 37
Ook geen suc6
Ik krijg het vermoeden dat iemand hem in de stop mode heeft gezet.
Ik had poort 21 openstaan.
Als dat zo zou zijn...
Heb je een DHCP-server in je netwerk? In je router bijvoorbeeld. Als dat ding echt in stopmode zou staan, dan kun je gewoon naar de webinterface (IP nummer dan opzoeken in de router).
met dcc bvb je ip range afzoeken of je de db kan vinden.
bvb 192.169.0.1 tot 192.168.0.255
Simean
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
heb ik al gedaan
Het lijkt dat de box op dit moment geen ip adres heeft
dan denk ik dat je box terug moet naar de leverancier.
Ik vind t trouwens uiterst verdacht dat de problemen -en meteen zo heftig zijn- tijdens het gewone gebruik ontstaan.
Ik kan me indenken dat nu dus echt niets meer gaat helpen.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Pffffff
Dankzij hele goede hulp van HenkSat is het gelukt
Vraag me niet wat er aan de hand was
Ik denk dat er iemand zo leuk is geweest om mijn box in de stop modus te plaatsen.
Hierdoor had mijn box een ander ip adres gekregen.
Het ip adres was met scanners niet zichtbaar.
Dankzij de hulp van Henksat is het probleem gelukkig opgelost
Thanks Henk voor de service
De rest ook bedank voor het meedenken en hulp
Dit is wat er vermoedelijk gebeurd was, de box stond dus in stop-mode.
Omdat het hem niet lukte het IP-adres te vinden waarop de flashpagina in zijn browser naar voren komt is ie met Dreamup aan de slag gegaan.
Zodoende wilde hij via Dreamup de box in http-mode zetten, maar ook dit lukte niet. Inmiddels de voeding al een paar keer van de box af, en dus kreeg ie vermoedelijk telkens een ander adres.
De reden dat Dreamup het niet deed ligt vermoedelijk aan het feit dat hij een COM-poort probleem op zijn PC heeft ná herinstallatie van XP één dag eerder.
Vervolgens na lang zoeken toch het IP-adres gevonden, zonder Dreamup dus, wat het vermoeden bevestigd dat de box dus idd in stop-mode stond.
Hierna ging alles vanzelf.... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Member of the PLi team
Da's de tweede keer al, he? Goeie gast, die Henksat <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Misschien moet je je ftp-poort maar dichtzetten of een ander password gebruiken.
Hoe heb je uiteindelijk je IP adres gevonden?
En wat is een stop mode precies?
JJK
Toen duidelijk was dat hij een probleem had met de COM-poort van zijn PC (zie foutmelding 1e bericht) was het een kwestie van zoeken, dit omdat zijn modem/router de IP-adressen niet koppelt aan MAC-adressen, iets wat het overigens véél makkelijker zou maken. Door IP-adressen te proberen in de range waarin deze zich zou moeten bevinden heeft ie hem uiteindelijk gevonden.
Had met een tootlje ook sneller gekund, maar dit terzijde.
Als de 600 in stop-mode staat, Dreamup noemt dit http-mode, dan is de box alleen nog maar via je browser te benaderen op het IP adres welke hij dus toegewezen heeft gekregen, hiermee kom je dan op de flashpagina terecht vanwaar je een nieuwe image kunt laden in je box.
Staat je box eenmaal in stop-mode kun je ook niks anders meer dan de box flashen, opnieuw booten gaat je dan niet meer lukken.
Hij kan toch geen ip gekregen hebben in een andere range of het zou een handmatig ip moeten zijn.
En dan kon hij hem ook niet benaderen ? door de range van zijn pc/router's ip af te scannen had hij hem toch sowieso moeten vinden of heb ik dat mis ?
Gast
