Laatst een DM600 aangeschaft. Na ervaringen met de DM500 weer een vooruitgang.
Gemini 4.00 er ingezet, en CCcam 2.0.3 erbij, de laatste PET settings. geen enkel probleem. Maar als we zappen, bij de ene transponder wel beeld, bij de ander geen. Dus even nakijken met de signaal meting.
bv 12515H (NL1,2 etc) gewoon locken 90% en AGC van 81% BER 0
12344H (RTS's) geen lock
12574H, wel weer een lock, maar niet van harte. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Nu heb ik naast een draaibare wok, ook een vaste op 19,2gr, en deze geeft eigenlijk hetzelfde. De schotels zijn goed uitgericht, en heb met diverse andere ontvangers nooit een dergelijk probleem gehad.
draaibare is 120cm, vaste 80cm
Ik verdenk de tuner, maar ja hoe check ik dat?
gr,
Met veel monitoren zie je alles tegelijkertijd
Voor dat je praat over een slechte tuner,zou ik toch eerst proberen,om er een nieuwe image in te zetten,kan wat fout gegaan zijn met het flashen!!
Anders de originele van dream-multimedia erin zetten,dan kijken hoe het hier mee gaat!
Zou ook nog je trafo kunnen zijn,probeer eens, een andere 12 volt 2 amp.
groetjes boekkie
Heb je een nieuwe zwarte, dan zit er al de nieuwe tuner en de nieuwe voeding op, als het goed is.
FF opnieuw flashen lijkt mij ook een goed advies, heb zelf nog GP 3.6 er in zitten.
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Maak niet uit,zwart of zilver!!hier zit gewoon een trafo bij van 12 volt en 2 amp,en een verwisselbare tuner in,standaard een S voor sateliet!!
Flash hem eens opnieuw,en laat ons wat weten??
Help het niet,dan een retourtje dealer,helaas.
groetjes boekkie
Hier ook problemen met zappen, heb ook de settings van pet er in gezet maar in verdenk de kanalen lijst of dreamboxedit.
Heb nog geen tijd gehad om het uit tezoeken.
Waarom ik dit verdenk mijn vader heeft een 500 alleen een nieuwe kanalen lijst er in geladen en het zelfde probleem.
Bij de 500 heb ik geen firmware update gedaan.
Op mijn 600 draai ik ook de gemni 4.00
2x Dreambox 500 - Philips 5816/23 - Triax 88 - Quatro monoblock
Neen het is geen zwarte maar een zilvere (staat beter). Deze vorige week aangeschaft. Zit daar dan geen nieuwe tuner in en andere voeding?
Toen ze net uitgeleverd werden zat er een slechte tuner en dito voeding bij.
Zolang deze niet van de eerste reeks is, is alles in orde.
Groetjes,
Hoeba
Nu, vandaag nog van alles geprobeerd, incl alle tips. Helaas geen verbetering.
Originele firmware geeft hetzelfde resultaat, vele transponders worden niet gezien, bij een automatische scan leverd het ook maar een paar 100 services op van de Astra-1. Volgens mij moeten er meer dan 1000 zijn.
Ben toch bang dat de ontvanger doof is.
groet,
Toch denk ik dat het een signaal verhaal is. Staat er geen dect in de buurt ? Dat je met andere ontvangers geen problemen had, is trouwens geen garantie dat je schotels 100% staan uitgericht.
OFF TOPIC: Heb dit keer ook problemen met de laatste PET en een 7000. Zelf zenders als ARD kommen niet meer door (45 SNR en veel BER), maar op Vantage alles ok!! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
