[7000s] gebruik localhost *Box => CCcam op dezelfde DB7000
Is het mogelijk om de localhost (127.0.0.1) te gebruiken voor het verbinden van CCcam met mijn *Box-cardserver op dezelfde dreambox 7000s.
Ik ben het een en ander aan het testen en ik heb de boel aan de praat via het IP adres van de box. Als ik de boel configureer via het localhost adres (met dezelfde bijbehorende poorten) krijg ik geen verbinding met de cardserver <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wat zie ik nu over het hoofd?
Alvast bedankt voor de reacties........
Gusman <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dreambox 7000s en 500s - Draaibaar schotelsetje - Pli Jade - GBOX - CCCam
Littlesat,
Bedankt voor je reactie. Even los van de "beperkingen" van CCcam i.c.m. *Box, had ik in de config files van CCcam en *Box alleen mijn IP adres van de DB aangepast in localhost en ook in 127.0.0.1 maar dan krijg ik geen contact.
Terwijl als ik dan weer het IP adres van de DB weer in de config files zet werkt de boel weer wel.......
Dat gaat wel, alleen CCcam kan nog niet helemaal goed omgaan met gbox(!)
Laten we wel wezen, dit is een tekortkoming van Gbox en niet van CCcam.
Gbox is non-public en de ontwikkeling ervan staat stil en/of is niet gericht op samenwerking met CCcam.
Member of the PLi team
Henksat,
We gaan wel ff off-topic met jouw reactie. Even een korte reactie:
- ja het klopt dat *Box stilstaat/niet openbaar is/geen connectiviteit heeft met andere CAM´s
- het CCcam->*Box probleem is naar mijn idee wel een "probleem" wat bij CCcam ligt. CCcam heeft een uitbreiding in functionaliteit (connectiviteit naar *Box) ontwikkeld die op het moment nog niet optimaal is. Maar dat is een kwestie van tijd denk ik zo.
Maar goed, voor zover ik het kan overzien heeft het verbindingsprobleem via localhost te maken met de (on)mogelijkheid van *Box en/of CCcam te werken via localhost. Want in principe zijn de TCP/IP poorten beschikbaar onder localhost, toch........
Het CCcam->*Box probleem is naar mijn idee wel een "probleem" wat bij CCcam ligt. CCcam heeft een uitbreiding in functionaliteit (connectiviteit naar *Box) ontwikkeld die op het moment nog niet optimaal is.
Wat heeft Gbox er aan toe bijgedragen compatibel te zijn met welke emu dan ook?
Nada, niks, hoe kun je het dan een CCcam probleem noemen?
Blijkbaar spreken CCcam en Gbox een andere taal, hier zal een middenweg in gezocht kunnen worden door beide emu`s.
Het zou wel handig zijn als CCcam de Gb#x interface goed voor elkaar krijgt... Dit i.v.m. portatie van Gb#x naar CCcam... ondanks dat CCcam zeker niet op elk vlak beter is dan Gb#x ;-)
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Of andersom natuurlijk. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dat mag je vergeten :-)
CCcam heeft de weg geopend naar GBOX nu moeten ze het maar werkende krijgen ook !
Een update van GBOX zal niet voor eerst zijn tenzij er ééntje ontsnapt...
Dreambox 8000 HD PVR / DM 920 UHD - Visiosat BISAT G3 Astra 28.5/Eurobird 28.2/Astra 19.2/Hotbird 13
Oh, ik wist niet dat dat zo werkt. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hum, Gbox is de enige emu die juist wel een optie hebben ingebouwd voor andere protocolen. Via de UDP poort 8000/4 kun je met iedere decoder of emu inloggen op Gbox.
En even ontopic, probeer eens localhost of dreambox of anders 127.0.0.2 misschien heb je daar meer geluk mee <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
DM8000 ruDREAM Infinity X
DeeeJeee,
Bedankt voor je reactie. Localhost had ik al geprobeerd zonder succes helaas. Vanavond zal ik "dreambox" en 127.0.0.2 eens proberen.
Ik laat nog even weten hoe het gaat......
