[500S] hoe audio veranderen pli helenite ?
ben al ff aan het zoeken naar de manier om in pli helenit de gesproken taal te veranderen. je kunt dit in de instellingen wel vastzetten maar er zijn hier in huis een paar verschillende voorkeuren engels/ duits /spaans . dus is het makkelijk om net zoals in gemeni via mijn bleupanel de taal te veranderen per zender.
is hier een plugin voor o.i.d. kon het met de zoekknop niet vinden.
gr Jamrox
Jamrox
Hello,
Dit zou ik ook eens graag weten, daar ik ook met Pli Helenite werk.
Ik hoop dat ze ons snel te woord zullen staan.
Mvg.
Tripontin <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi,
Ik weet niet of hij het onthoud maar gewoon via de audioknop kan je toch snel veranderen van taal buiten je vooringestelde volgorde van voorkeur ?
Groetjes
Simean
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
in het menu systeem dan gebruikers instellingen en gesproken taal kun je daar instellen
heb nog het oude type afstandsbediening. zit geen uadioknop op
in het menu systeem dan gebruikers instellingen en gesproken taal kun je daar instellen .
dat weet ik maar ik wou zoals bij gemeni de taal via b.v. de gele knop veranderen.
Jamrox
Dan zal je inderdaad op zoek moeten naar een plugin oid om je keys aan te passen zodat je zelf een key kan instellen voor je audio !
Zal zeker wel iemand op het forum zijn die weet wat je moet doen !
Eh... maakt de kleur van de knop dan uit? Zoals eerder gezegd zit 't in PLi onder de blauwe knop (en wat menu's) of onder de menu-knop.
Overigens... er bestaat zo'n plugin en die komt van PLi af <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> (ik kan alleen 't linkje niet meer vinden)
volgens mij snapt u mijn probleem niet. ik heb al gezegd dat ik wist hoe je de audio kan veranderen. maar ik vroeg me dus af of dit met 1 of 2 keer drukken ging in plaats van het hele menu doorlopen .
Jamrox
Aha
Nou, eigenlijk is dat menu niet bedoeld om ter plekke de taal te veranderen, 't is alleen de voorkeursinstelling. Ik heb geen 500 dus een afstandsbediening met audio-knop. Ik vraag me af of 't mogelijk is om bijvoorbeeld de help-knop (als die erop zit) als audio-knop te gebruiken. Dat zou ik effe moeten uitzoeken.
Met de 500, met oude AB, en pli is het niet mogelijk de taal per kanaal in te stellen.
Alleen de voorkeurtalen kan via menu/instelling of (bij Pli) blauwe knop/systeeminstellingen ingesteld worden. Dit geldt dan voor elk kanaal.
Wanneer het een echt probleem is kan je overwegen een nieuwe AB te kopen.
Voor de 500 bestaat ook een kleinere versie van de grijze AB.
Succes,
Maarten
Het zijn de prio's die de per zender instelling overulet. Dus de prio's goed instellen en het werkt voor elke zender ineens goed.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
