[7000S] Afstellen motor Moteck SG-2100A met Gemini image
Hallo allemaal,
Ik heb mij een motor voor mijn schotel gekocht een moteck sg-2100a maar ik krijg hem niet aan de gang.
Ik heb hem proberen af te stellen op de sirius satellite 5 graden oost , maar mijn schotel vind deze satellite niet , dus ( misschien dom van mij) heb ik deze af gesteld op astra 19.2 oost en mijn motor aan gesloten en hem naar 19.2 laten zoeken en toen de schotelweer teruggezet en had wel beeld op astra , maar als ik naar alle satelliten zoek dan blijft de motor stil staan en doet dus niets meer.
Wie o wie kan mij helpen , waar vind ik sirius 5 graden oost aan welke kant van astra 19.2 moet ik zoeken en hoe stel ik dit verder af.
Wie kan mij een heldere uitleg geven van hoe ik mijn motor de moteck sg-2100a af moet stellen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bijvoorbaat mijn dank
Ik heb een Dreambox 7000 met en triax schotel van 78cm,
draai met gemini 4en settingslijst van joske draaibaar
het afstellen mag eigenlijk geen probleem zijn ,
monteer de schotel netjes haaks op de motor,zorg er voor dat de paal netjes waterpas staat,en dat de motor redelijk op het zuiden staat gericht (daar waar de zon staat om 12 uur )
draai de motor naar 0 toe en geef 'm een reset ,
stel in de deco je coordinaten in ,
zet de motor steun op de juiste hoek (zal zo rond de 51 zijn op de schaalverdeling aan de linker kant,als je achter de motor staat) volgens de tabel in het boekje , doe dit naukeurig.
selecteer een fta kanaal op de astra en de motor zal er naar toe draaien , stel nu de schotel af door de motor op de paal te draaien voor oost en west (dus niet de schotel op de motor) en stel de hoogte in op de schotel (dus niet de hoek van de motor verstellen )todat je een zo hoog mogelijk signaal en beeld hebt, draai alles netjes vast en je zou in principe nu alle sataleiten moeten kunnen ontvangen.
Dit is de snelle methode die in het boekje van de sg2100 staat, als je die volgt moet je binnen een 1/2 uur het handeltje goed hebben staan ,(hier ook gelukt )
denk er wel aan dat het ijzer van de motor steun van de kwaliteit "pisbak " is en zeer snel vervormt waardoor het afstellen alleen maar lastiger wordt dus vast is vast .
Zo moet het zelfs lukken zonder kompas.maar een signaal metertje is wel nodig omdat de meter in de deco niet alles is.
veel suc6
Het word mij al wat duidelijker maar , hoe krijg ik de motor dan op 0 , want hij staat nu op 65 , en hoe reset ik hem?
staat in het boekje .
draaien is de knop indrukken 1 x voor links of 2 x snel achter elkaar voor rechts (kan ook net andersom zijn )kijk met een klein spiegelje op de schaalverdeling , anders is het slecht te zien .
de motor resetten is met een paperclip een paar seconden het knopje in het gaatje indrukken totdat het lampje gaat knipperen , oranje dacht ik zo
suc6
Ik heb de motor op deze manier afgesteld:
Ik heb in gemini bij de rotor insteling de coordinaten ingeven van de plek waar ik woon. Heb daarna uit de zenderlijst bvn opgezocht, motor draait op zijn punt waarna ik hem op het dak heb bevestigd en gewoon astra 19.2 heb uitgericht. je kunt daarna eventueel nog gaan fine tune op een zwakere satteliet.
En dit is inderdaad de makkelijkste manier, hoeft helemaal niet zo rampzalig te verlopen zoals men vaak schrijft.
Member of the PLi team
Dat bedoel ik , niet iets om grijz haren van te krijgen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
pcfreak , laat je even weten of het gelukt is ?
Hey
Die rotor heb ik ook in gebruik op mn 7000.
Eigenlijk is het hout om je schotel af te richten op 19,2 graden en dan je rotor ook naar 19,2 te laten draaien. dan heb je de schotel alleen goed afgesteld staan als je op 19,2 staat. ga je dan bv. naar 13 (hotbird) dan klopt het niet meer.
Hier staat een hele duidelijke handleiding hoe het moet.
http://dreambox.sjerom.com/modules/soapbox/article.php?articleID=13
het punt is dat wanneer jij op 5 graden oosterlengte woont (+/- midden NL) dat je dan op de satelliet moet richten die op 5 graden hangt en dan moet je je motor op 0 graden hebben en je schotel in een rechte lijn met je motor. je moet je elevatie hoek ook veranderen van je schotel, niet op 32 of 33 graden zoals bij de meeste schotels.
Succes!
Hey
Succes!
Stop nu eens met dat verhaal van "waar je zit" dat maakt het alleen maar lastiger te begrijpen.
Als je de snelle manier hanteerd , neem je dit namelijk automatisch mee .
Er wordt te veel gesproken over hoe en waar te corrigeren met de standplaats waar je zit .
De motor op bijna het 0 punt ,afstellen is Pfffffffff. het gaat er om dat het volgen van de satelieten gordel ( clarcBelt ) goed gaat . En om dat zo snel mogelijk te doen is de snelle methode het gemakelijkst .
Paaltje waterpas , motor op de juiste hoek , draaien naar astra....
ach verder staat het al hierboven en in het boekje van de motor zelf , die gasten die dat ding maken zijn natuurlijk niet helemaal achterlijk...
Inderdaad wat een moeilijk gedoe.
stap 1. wat is je positie zodat je de goto-x gegevens goed kunt invullen in je DB
stap 2. as waterpas in alle richtingen
stap 3. rotor erop (laat maar lekker op 0 staan)
stap 4. conform boekje van je rotor de hoek instellen op basis van je postie.
stap 5. schotel erop, let op de NUL-lijn; maw exact recht erop.
stap 6. kabels aansluiten, LNB-motor en motor-ontvanger
stap 7. ontvanger aan en met een beetje geluk loopt ie nu al direct naar Astra-1
zo niet dan bv eerste even een andere sat kiezen in je kanalenlijst en terug naar astra-1
stap 8. sat-finder tussen lnb en rotor en schotel uitsluitend in vertikale richting draaien en rotor uitsluitend op de as totdat de boel goed op astra-1 staat.
klaar... maw eea lekker vast draaien (wel stoppen voordat de boel afknapt ;-))
ps dit is een leuke site om je voor te bereiden
http://www.uksatellitehelp.co.uk/2007/08/12/satellite-alignment-calculator-v2
om je positie te bepalen
sateliet op Astra-1 zetten
positie kun je gelijk ingeven bv "Utrecht, netherlands" GO
Azimuth is dan 162.4° => maw je rotor komt mechanisch te staan op 180-162.4 = 17.6 graden. Dat kun je dan mooi 'mechanisch' controleren.
(Dit kun je dus evt ook al " binnen eens doen")
Tevens kun je op mode "beide" = kaart + satelliet
en dan inzoomen zien of je schotel de juiste richting aanwijst.
suc6 met de hobby
Ik heb nu mijn motor de moteck sg-2100a op de paal staan maar nu als ik naar BVN ga dan draait mijn schotel naar het westen enniet naar het oosten , ik heb hem opp het zuiden gericht staan.
HELP wat doe ik niet goed, hoe stel ik mijn coordinaten in,
ik heb 0.000 east staan en Latitude 52.767 south.
Ik ben er een tijdje mee bezig vandaag
Utrecht ...
ongeveer 6.2 graden oost instellen en de andere op ongeveer 51.4. als je een tomtom hebt kan je dit heel makkelijk uitlezen rond af naar boven of naar onderen achter de comma
Geldt dit ook voor noordoost nederland waar ik zit , ik snap er niks meer van, heb mijn buurman er met de kompas bijgehad maarhij draait gewoon naar het westen.
