[7025S] verspringen beeld (dan weer sat, dan weer kabel)
Hoi,
Mijn dreambox verspringt steeds. Dan weer op beeld van mijn dreambox dan weer op het kabelsignaal.
Ik heb al even gezocht maar kon geen antwoord vinden op mijn probleem.
Draai met de nieuwste ronald. Met de vorige image van ronald had ik eerst ook dezelfde problemen maar opeens was het weer goed????
Iemand een idee?
Groeten Newbier
Ik denk dat je voeding defect is.
Er gaan wat verhalen over een serie voedingen met een gele print die vaak kapot gaan en een serie met een witte print die wel prima werken.
Aangezien dat een fabricagefout is, mag je bij de verkoper de voeding gratis laten vervangen. Dream Multimedia schijnt die voedingen ook om te ruilen, maar zelf vervangen is best een klus met enig risico en als het fout gaat heb je geen garantie. Ik zou dat dus bij de winkel laten doen.
Ron
hhhhhmmmmmm. voeding defect? denk het niet hier zelfde probleem met gemini3 wat gespeelt met de instellingen voor het beeld 4:3 letterbox gaf /geeft bij mij het stabielste resultaat terwijl de de box verder geen problemen vertoont. Met de vorige versies van gemini geen problemen gehad. Voor wat eventuele warmte probleempjes aangaat zou het eigenlijks ook niet uitmaken, daarvoor heb ik een cpu koelertje op het 5volt circuit van de HD aangesloten, boven het voeding gedeelte (zodat ie minder hard draait en dus minder lawaai maakt) hierdoor is de gemiddelde temperatuur va de HD zo'n 45 graden ook vrij normaal dus, want als de temp v/d voeding oploopt zou de temp v/d HD ook verder oplopen vooral in zo'n kleine ruimte als wat er in de box voor handen is.
gr erwtje
Hoi,
Bedankt voor de antwoorden.
In mijn dreambox 7025 zit geen hdd. Ik werk met een nas.
Wat ik wel heb ontdekt is dat als ik bv een film zit te kijken en er komt reclame dat het beeld dan juist verspringt. Maar ook wel tijdens een film komt het voor...dus niet echt een vast patroon.
Ik zal even een paar images terug gaan en kijken of het zo blijft had voor de laatste 2 images van ronald er nooit last van.
Mocht het dan ook zo zijn stuur ik hem retour aan mijn leverancier.
Groeten Newbier
Kan ook te maken hebben met de uitzending in breedbeeld (4:3 of 16:9 verhaal) dat wanner de bv film in uitzending is het in breedbeeld is maar de reclame dus in gewoon 4:3 is een fenomeen dat vaak een x op NGC te merken is.
Ik zie hier een dialoog van een probleem onstaan die ook op mijn box van toepassing is. Enerzijds ben ik daar blij om (dan ben ik niet de enige) Anderzijds ben ik wel benieuwd naar de oplossing en een exacte definitie van het probleem. Ik heb zelf heel even gedacht aan een driverprobleem maar daar heb ik verder geen info over. Nieuwe drivers komen wel met de nieuwste verse van Ronaldd, heeft iemand dit al geprobeerd??
Ik heb net hetzelfde probleem gehad.
DMM heeft me kostenloos een nieuwe voeding opgestuurd en heb ze zelf vervangen.
Valt heel goed mee, behuizing eraf en de voeding losschroeven (4 plaatsen)
Best ook de laatste schroefjes van de main print los zetten.
En voila heb er geen last meer van.
@ FoSfoR
en hoe heb je dat gedaan dan ik bedoel heb je een mailtje naar DMM gestuurd met daarin het probleem beschreven, kun je daar enige uitleg over geven? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoi,
Even een update.
Ik een oudere image op de dreambox gezet nl die van 05-05-2007.
En...geen enkel probleem. Dus volgens mij ligt het wel degelijk aan iets in de nieuwe image. Mischien kan Ronald hier iets over zeggen.
Een vriend van mij heeft ook een 7025 en zelfde verhaal.
Na terug plaatsen van oudere image probleem met het verspringen van beeld verholpen.
Groeten Newbier
Hoi, ik had hetzelfde probleem. En ik ben ook met de settings aan het spelen geweest. Nou ben ik er niet zeker van, maar sinds ik in het menu diversen de setting 12 Volt op 'aan' heb gezet is het verschijnsel niet meer op getreden. Ik gebruik Gemini V3 op de 7025.
