[7000S] Gbox met lokale kaart, toch decode from network?
Situatie:
* 1 dreambox7000 in de woonkamer met een CD Basis Pakket + Tele2
* 1 dreambox7000 op de slaapkamer met een CD Basis Pakket
Beide boxen draaien PLi Helenite met Gbox 2.25c. Beiden zijn ook de enige peers van elkaar.
Dat kaartje met Tele2 heb ik gekregen van iemand die zijn hele sat-zooi van de muur heeft getrokken sinds hij Digitenne heeft en daar tevreden mee is, op het kaartje zit nog enkele maanden een abbo.
Nu viel het mij op dat heel af en toe het beeld hapert. Alsof gbox even geen sleutel voorhanden heeft. Het beeld bevriest even en na +/- 10 seconden gaat hij weer verder. Elke keer als dat gebeurt en ik vraag de status van gbox op blijkt hij via het netwerk (dus de DB7000 op de slaapkamer) aan het decoderen te zijn, terwijl de zender die ik wil kijken (bv RTL-4) gewoon op het lokale kaartje zit. Even een keertje zappen en hij staat weer wel op "decoding from slot-1"
Na eens een beetje heen en weer gezapt te hebben en telkens de status op te vragen blijkt dus dat in ongeveer de helft van de keren de dreambox in de woonkamer vrolijk het kaartje van de dreambox in de slaapkamer gebruikt en vice versa. Normaal merk je hier niet veel van maar heel af en toe heb je dus bovengenoemde hickup.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen, dus gbox dwingen gebruik te maken van het kaartje in de box waar hij in zit?
  • Reacties 35
ik zou in cwshare.cfg de D-regel van de dreambox op je slaapkamer aanpassen: A0 A0
dan geeft die box i.i.g geen kaart meer door via het netwerk en forceer je als het ware een lokale connectie met je eigen kaart(en).
merDe
deze ruimte is te huur
Je hebt op beide boxen iets nodig als:
cwshare.cfg.
Code:
 # use card 2 for the following pids#                 NED1 NED2 NED3 RTL4 RTL5 SBS6 NET5 RTL7 VEROS: { 02 02 02 } 0FAB 0FAC 0FAD 07D4 07D5 138C 138D 07D6 139C
Dit voorbeeld is om een CDS nl stb pakket geforceerd lokaal in het bovenste slot te gebruiken en te sharen. (7000)
Bovendien scheelt het CPU belasting, en het PID filter ontlast je kaart. (Geen decoding van kanalen die je niet hebt. Die gaan hoppa /dev/nul.)
Op de TVV box iets soortgelijks, maar zelf ff de PIDs opzoeken. Owja en de rest van de CDS PIDs mocht je ze nodig hebben. Met de meeste images kun je via de webif of door 2x snel op info te drukken aan de PIDs komen.
Assumption is the mother of all fuckups
Kan iemand uitleg geven wat die {02 02 02} inhoud.
Groet
Daskie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox DM500 & DM800 PLI Jade
EPG powered by MiLo en Rytec :-)
Technisat Multytenne twin (19E, 13E, 23E & 28E)
ik zou gewoon CCcam installeren en voor de zenders van je lokale kaart CCcam als emu instellen, de overige zendrs kan je dan nog altijd via gbox bekijken.
Op zich een idee, maar elke keer wachten tijdens het zappen tot de emulator is opgestart vind ik ook zo wat. Een complete overstap naar CCcam is natuurlijk wel te overwegen. Als ik er niet uitkom met Gbox probeer ik dat wellicht wel.
Voor het kijken beneden is het zeker een optie. Maar hoewel ik hierboven alleen de situatie omschreef dat het beneden fout ging, gebeurt het boven ook. En het is niet dat ik boven nou veel voetbal kijken, wil ik wel graag dat het beide kanten goed op werkt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
cwshare.cfg.
Code:
Hier ga ik vanavond eens lekker mee spelen. Die PIDs vind ik wel en anders pak ik ze wel van Linowsat af, daar staan ze ook netjes. Bedankt voor de tip: Ik laat nog wel even weten of het allemaal goed werkt!
Thanks!
cwshare.cfg.
Code:
Gouden tip <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Werkt zo op het eerste gezicht als een tierelier <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
W: { 0A 0B 0C } P001 P002 P003 ...
A=Slot Nummer (van 1 tot 8) van deze W: regel
B=Share Level lokaal
0=Kaart niet gebruiken
1=Kaart voor alle pids gebruiken
2=Gebruik kaart alleen voor de lijst met pids
C=Share Level Netwerk
0=Kaart niet sharen
1=Kaart voor alle pids sharen
2=Share kaart alleen voor de lijst met pids
P001, P002 P003 ... is de lijst met pids. Staat er maar 1 pid met waarde 1FFF, dan share je alle pids.
Het zou mooi zijn als iedere box met Basis Pakket kaartje zo'n regeltje krijgt, dit zou de snelheid enorm ten goede komen.
Ik wil vanavond even wel het complete regeltje hier op het forum mikken. Kan misschien handig zijn voor anderen die evt tegen mijn probleem oplopen, want volgens zou je het probleem ook kunnen krijgen als je naast je Basis pakket een kaartje hebt met STB.
Is allemaal niet nodig. Als je er gewoon voor zorgt dat je kaartje van CDS geen TVV ECM voor die kiezen krijgt is je eigen kaart altijd snel genoeg om de eerste te zijn.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Het gebeurt over het algemeen bij bv RTL-4 waar helemaal geen TVV ECM's voor verzonden worden (mag ik hopen). En daarnaast heb ik ook een TVV kaartje, dus zou hij evt naar het andere slot moeten gaan ipv het kaartje uit de slaapkamer te gaan gebruiken.
