[7000S] Gbox met lokale kaart, toch decode from network?
Je moet niet de sids nemen maar de ecm en emm pids... Dan in een W-regel klaar(!) Als je dan de VT-4 en zo (de alleen TVV zenders) blokkeert via een S-regel heb je genoeg ruimte(!)
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
  • Reacties 35
Hi,
het probleem met de W regel is dat de pids voor meerdere kanalen kunnen gelden en dan alsnog roet in het eten gooien. SIDS zijn uniek per zender, PIDs niet.
groet,
wittekerst
Dreaming of a ...
Dus als ik het goed begrijp heb je 2 dreamboxen, met elk 1 kaartje. Eentje met een CD kaart en eentje met een TVV kaart (alhoewel je in het eerste bericht spreekt over 2 CD kaarten?).
Als je op de box met de TVV kaart kijkt, wil je dus voorkomen dat gbox niet even gaat "shoppen" op afdeling 006C op je CD kaart? Om op zo'n manier hickups te voorkomen?
Dan de volgende tips:
Op de box met CD kaart in de ignore.list (var/keys) het volgende onderaan toevoegen:
# Seca provider ignore
S: { 00 6B }
S: { 00 6C }
S: { 00 6D }
Mocht de TVV kaart ook meerdere providers op de kaart hebben zitten (geen idee eigenlijk), dan op die dreambox onderaan in ignore.list het volgende toevoegen:
S: { 00 6A }
S: { 00 6B }
S: { 00 6D }
Samen met de juiste SID's voor de juiste kaarten helpt dit al een heel eind. De juiste slotnummers zijn trouwens (voor degenen die het zich nog mochten afvragen):
Bovenste Slot = Slot 2
Onderste Slot = Slot 1
Daarnaast is het een bekend probleem, dat ondanks dat gbox expliciet te kennen wordt gegeven altijd de vermelde kanalen in de S lijn locaal te decoderen, dat gbox soms toch een kaartje uit je netwerk gebruikt. Vaak gewoon omdat die dan net wat sneller reageert.
De perfecte oplossing hiervoor is om je locale kaart een stukje sneller te laten draaien. Bij zowel CD als TVV gaat het om seca kaarten, dus hier de instellingen voor seca kaarten:
De F-lijn in gbox_cfg doet hier de truc (ik geloof dat de F-lijn wel voor de V-lijn in gbox_cfg geplaatst moet worden, maar heb dit zelf nooit gecontroleerd eigenlijk):
F: { 52 } 0x
Voor x dan het volgende getal invullen, als je de kaart wil hebben draaien op:
1 = 7,80 MHz
2 = 6,30 MHz
3 = 5,25 MHz
4 = 4,50 MHz
5 = 3,94 MHz
6 = 3,50 MHz
7 = 3,15 MHz
Standaard voor een Seca kaart is 3,57 MHz (zit er inderdaad niet tussen bij gbox, deze zet seca kaarten op 3,15MHz !)
Mijn seca kaart draait al tijden op 5,25MHz, wat dus de volgende F lijn zou opleveren:
F: { 52 } 03
Sindsdien heb ik met deze combinatie van instellingen (dus juiste S-lijnen in cwshare.cfg, Seca provider ignore lijnen in ignore.list en het wat hoger klokken van de kaart) nooit meer last ervan dat gbox even gaat snoepen bij een andere kaart terwijl ie het locaal zou moeten kunnen decoderen.
Ignore met S: kent gbox niet(!) Dus dat werkt niet. Je zult het toch echt met S: en W: regels in cwshare.cfg moeten doen.
@EaS
Nee, helaas heb ik maar 1 box. In het ene slot zit de CD kaart met provider ID 006A en 006C. In het andere slot zit een TVV kaart met provider ID 006C.
Als het 2 boxen waren geweest, was het vrij eenvoudig geweest inderdaad.
Misschien is het inderdaad een idee om de kaart wat hoger te klokken. Van het weekend wordt het toch hobbyen met de nieuwe PLi die er aan komt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Littlesat, zet voor de gein eens het volgende in je ignore.list (er van uitgaande dat je een CD kaart hebt):
S: { 00 6A }
Gevolg: Geen beeld meer op je locale kaart.
Conclusie: Ignore met S: moet wel degelijk bij Gbox bekend zijn, anders zou bovenstaande natuurlijk 0,0 effect hebben.
