[all] hoe Mgcamd output bekijken met een "udp logger" ?
Goeieavond, kan iemand mij vertellen hoe ik Mgcamd
output kan bekijken met een "udp logger" dit zou ergens in nevento tool moeten zitten, maar kan ik nergens vinden..
Ik log nu al naar een bestand en deze kan ik ook bekijken met
tail -f /path/file maar dit is vertraagd en niet realtime.
Mgcamd starten met telnet sessie is ook geen optie want als je het venster sluit kan je daarna niet opnieuw de output bekijken zonder mgcamd te stoppen en starten.
vandaar dus nu opzoek naar wat de UDP log optie inhoud..
Alvast bedankt
Wouter
Hoi,
volgende bericht heb ik gehaald van "ihad" forum:
eine andere sehr komfortable Möglichkeit des Loggens ist syslog. Dazu holst du dir Kiwi Syslog und änderst in der mg_cfg:
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } IP.DEINES.RECH.NERS 514
so kannst du in Echtzeit auf deinem Rechner sehen, was der Laufvogel grad so treibt
Dit werkt prima. Wel interne firewalls uitschakelen!
groeten ftjl
Bedankt !
Ik krijg Kiwi Syslog alleen niet aan de praat...
Ik weet eerlijk gezegt niet zo goed wat ik moet
doen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb wel ook MT-Syslog op IHAD gevonden en dat werkt in een
keer zonder instellingen te wijzigen!! Zou het misschien kunnen dat de service niet goed geinstaleerd is? Welk proces
zou er moeten draaien?? Het lijkt
wel of Kiwi niet luisterd op de UDP poort (default instelling)
Bedankt in ieder geval
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Uit het hoofd.
1 Firewall op mijn PC uitgezet (op de router gewoon aan laten staan).
2 Kiwi monitor gestart.
3 Onder een menu de instellingen zetten: UDP + poortnummer.
4 Service Luisteren starten (zit ergens onder een menu).
Hierna kwamen de MgCam gegevens vanzelf langsfietsen. Met de XP brandmuur aan gebeurd er niets. Deze moet echt op off staan.
groeten ftjl
