[600S] opnemen door netwerk-"hangende beelden"
Ik heb mijn dreamboxen ingesteld via cifs om te communiceren met win xp,een map gedeeld,...(gemini 4.0)
Alleen bij het opnemen slaat hij de bestanden op in de juiste map,maar om de 3-5sec blijft het beeld ff haperen.
(dm600pvr)
wat gaat er verkeerd?(100MBit netwerk)
met vlc-stream.net is er geen probleem bij het opnemen!
is dat nou nog steeds niet stabiel ? was jaren geleden met mijn dm7000 ook al zo <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
NFS werkt volgens mij iets sneller, maar ik heb er uiteindelijk toch maar voor gekozen om er een hdd in te hangen, timeshiften, spoelen e.d. liep niet echt zoals het hoorde.
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
ik moet mss ergens iets aanzetten in de dreamboxinstellingen?
een hd is hier geen optie,wegens teveel dreamboxen(3).
met NFS werkt het dan beter?(waarom?)
tweaken van de nic hielp niet echt.
nfs loopt wellicht beter omdat het vaker gebruikt wordt op linux en beter ondersteund wordt ? weet ik veel <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Is het de opname die fout gaat, of de weergave? Als je zo'n .ts file met VLC op je PC afspeelt, zie je die haperingen dan ook?
Hoe staan je cifs settings op de box?
Wat draait er allemaal op XP? Een gewone PC voor opnames gebruiken is vaak niet zo'n best idee. Zelfs als je er niet achter zit staat XP van alles te doen, wat van invloed kan zijn op de performance.
Het probleem zit zelden in de box, maar meestal in het netwerk, of aan de 'server' kant...
-de weergave gaat fout zowel op de dreambox als op VLC.
-cif instellingen: bij localdir "/hdd"; Dir "dreambox";user,pasw. dreambox;
Extra "nolock rsize=8192 wsize=9192" Moet die laatste waarde mss naar beneden?
-gmail appli,nod32 dat is alles(moeten sommige services van windows mss ingeschakeld worden?,er zijn er veel uitgezet om sneller te kunnen werken).
Ik kan max 12MB!/s door het netwerk sturen,dat zal het probleem dus zeker niet zijn.
Hoi,
Ik denk dat het aan je PC ligt. Zet dezelfde share op een Linux en je bent volgens mij van het probleem af.
Ik had met mijn 500S ook altijd problemen met blokjes haperingen etc.
Ik heb toen een samba share gemaakt op een van mijn andere machines wat een linux is, en sinds die tijd neemt mijn 500S prima op, zonder haperingen, blokjes of wat dies meer zij. (en ook niet gemodificeerd zoals elders staat)
Wel heb ik de rsize en wsize naar 4096 moeten zetten op 8192 was het nog steeds heel af en toe blokkerig. Windows is nu eenmaal niet zo'n heel daverend systeem voor dit soort dingetjes. Verder helpt soms UDP wel eens, ik weet dat andere mensen dat betwijfelen, maar proberen kan geen kwaad.
Patrick.
Goede avond,
geruime tijd geleden had ik ook een dergelijk probleem met mijn Dreambox 7000. Een soort bevriezen van het beeld om daarna weer verder te gaan.
Bij het stromen van HDTV uitzending kwam het voor dat verbinding geheel stilviel en ik de Dreambox moest resetten.
Ik gebruikte toen een Aston Cam module. En telkens als er een inialisatie code door de Dreambox werd ontvangen, stopte Lan verbinding met de PC voor een kort moment.
Later de software matige Cam, Cccam gebruik ik nu, heeft het probleem zich nooit meer voorgedaan.
Is dit mogelijk een aanwijzing ?
Groet,
Bram
Hoi Bram,
Volgens mij wil er geen hardwarematige cam in de 600. In die van mij in ieder geval niet.
Maar wat je zegt zou natuurlijk zo maar eens kunnen, het klinkt plausibel.
Patrick.
Allo Patrick,
ik ken de Dreambox 600 verder niet.
Echter het verschijnsel was het gedurende een zeer korte tijd min of meer bevriezen van het beeld, om daarna weer verder te gaan.
Deze beeldstoringen waren ook zichtbaar bij het weer afspelen van het bestand.
Vrijwel zeker was dit de invloed van initialisatie signalen op de Lan verbinding.
Dit deed zich met de originele software van Dream.
Daarna op advies van een sat4all fan, Pli geinstalleerd en een softcam gebruikt. Dit bleek inderdaad de oplossing !
Succes ermee,
Bram
Hoi,
Patrick.
linux is geen optie, zal de r en wsize eens aanpassen en UDP proberen.
Goede avond,
Groet,
Bram
Ik gebruik CCcam 2.0.3
Hier heb ik uiteindelijk de wsize en rsize zelfs op 16384 in moeten stellen. Het waren telkens kleine haperingen, maar toch genoeg om irritant te zijn.
Is het zinvol (ergo, kan het kwaad) om deze getallen nog verder op te hogen naar bij 32768 oid?
