Ik heb gisteren de laatste nieuwe image van LT in de 7025 gezet en vanavond een nieuwe kanalenlijst erin willen zetten (Astra1, Hotbird, Astra2, Astra3) maar ik kan met DreamboxEdit 2.02 wel de kanalenlijst naar de Dreambox sturen maar bij het geven van een "Reload" commando, krijg ik een foutmelding: "reload is niet gelukt, reboot de DB handmatig". Dus start ik de DB opnieuw op maar zie de nieuwe kanalenlijst niet.
Ik heb al een paar keer opnieuw opgestart. Ook heb ik DreamboxEdit ingesteld op de 7025.
Wat doe ik verkeerd of wat gaat hier mis?
Alvast bedankt,
Groet,
Rakker71
Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500
Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Gebruik dreamset i.p.v. dreamboxedit. Deze werkt beter voor de 7025.
ET9200 | Xsarius Rotor | NAS 2TB | USBStick 4GB
Heb je DreamboxEdit wel op versie 3 settings staan?
Dit kan je aanpassen via de tab hulpmiddelen.
suc6
LG 77G1 RLA oled tv, Gigablue UHD QUAD 4K
Mut@nt HD51, ZgemmaH2H, Dreambox7025+, dreambox7020,VU+duo
Triax 88cm met 4 twin lnb's, Echostar 1mtr draaibaar,
Hoi,
Ik heb inderdaad de setting op 3 voor de 7025 staan.
Ik zal ook DreamSet eens gaan zoeken en het daarmee uitproberen.
Want met DreamboxEdit kom ik niet verder helaas. Ik krijg de volgende melding in de logfile: Reload commando wordt verstuurd.
Dit kan enige minuten duren om de Dreambox het reload command te laten afmaken.
Netwerk antwoord: HTTP/1.1 404 Not Found
Kan geen verbinding maken met Dreambox op IP adres ???.???.???.?, controleer het ingestelde IP adres en/of het netwerk. (op de vraagtekens staat het IP adres van de 7025).
Dit is natuurlijk omzin want hij verstuurd de settings wel naar de Dreambox (succesvol). Echter blijft de oude kanalenlijst in de Dreambox zichtbaar,
ik zie de nieuwe niet.
Groet,
Rakker71
Had gisteren hetzelfde probleem, ook met de 7025 en het LT-image. Kreeg het niet opgelost dus ben ook maar Dreamset gaan gebruiken. Die ging in een keer goed.
Keep firing, Assholes!
Ik heb sinds gisteren ook lt geinstalleerd en mijn settings met dreamboxedit geupload en geen enkel probleem mee gehad. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Vu+ Duo / 500GB HD / CCcam 2.2.1 / WaveFrontier T55 / OpenPli 2.0 Beta
@jph,
Bedankt voor deze gouden tip. Met DreamSet 2.13 geen enkel probleem!
Vrouwtje is ook weer blij dat ze TV kan kijken en mijn dochtertje ook
(kan ze nog even genieten van Sterren Dansen Op Het Ijs).
Sorry voor HappyLama maar DreamboxEdit blijf ik telkens hetzelfde
probleem tegen komen.
Groet,
Rakker71
Heb ik ook gehad, tot ik van iemand een tip kreeg om hem even automatisch een paar kanalen te laten scannen en daarna met dreamboxedit zenderlijst erin en klaar.
