[7000S] 3 USB-sticks worden niet herkend door de box, hoe kan dit ?
Sinds enige tijd in het bezit van een DM7000S met een interne HDD van 40GB. DB draait over het algemeen prima (al gaat een reboot via de command line niet goed en krijg ik tot op heden cron niet goed functionerend).
Nu wil ik toch eens gaan stoeien met multiboot. Dus ik heb mijn verzameling USB sticks eens tevoorschijn gehaald om te zien of ik dit aan de praat kan krijgen. Niet dus. Het zou kunnen zijn dat mijn USB sticks niet herkend worden maar voordat ik hiermee verder ga expirimenteren even de volgende vraag:
Correct me if I'm wrong met de volgende veronderstelling:
Als een USB stick herkent wordt door de DB, dan zou dit device aanwezig moeten zijn zodat de stick gemount kan worden:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
Echter wanneer ik ga kijken met elke willekeurige USB stick die ik heb dan zie ik alleen:
root@dreambox ~ # cd /dev/scsi/
root@dreambox /dev/scsi # ls -l
Dus geen enkel device. Is het juist om te veronderstellen dat dit komt omdat mijn USB sticks niet herkend worden? Heb ook geprobeerd de DB te booten met een USB stick erin, maar dan boot ie niet meer.
Enig idee hoe ik dit aan de praat kan krijgen?
Alfi.
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
is de USB gemount?
Gebruik het programma DCC dan onder Telnet, dan kun je hem mounten en zou de DB hem moeten kunnen zien. DE DB ziet de stick niet automatisch. de stick mbh DCC opnieuw formateren wil ook nog wel eens helpen
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
Als de dreambox het device niet ziet, kun je het niet mounten ook lijkt me? Ik ga wel eens met DCC aan de gang maar denk niet dat dat de oplossing is.
In ieder geval bedankt voor het meedenken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Alfi
formateer eens de usbstick eens op fat geen fat32 zo werkt het bij mij stick prima
dreambox 500hd op een triax 110cm met rotor
dreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c
Ik kan de USB stick wel formatteren met FAT op mijn PC, maar de 7000 ziet hem niet eens als zijnde een device.
DCC vind 'm ook niet. Wanneer ik de (lege) USB stick in mijn dreambox stop en de box aan en uitzet (spanning eraf) komt het dreambox logo in beeld en daarna is het schermpje leeg en start de DB niet verder.
Waneer ik de USB stick erin steek nadat de DB is opgestart, zie ik hem niet als device.
Alfi
werk wijze bij mij formateren in pc op fat
daarna in de dream en dan pas de dream aanzetten
Alle USB sticks die ik probeerde werden niet herkend, vond nog een oude 256MB stick net en voila! Die werkt wel :-)
Nu nog uitvinden hoe ik multiboot aan de praat moet krijgen. Heb Helenite in de flash staan en vind het tot nu toe allemaal wat vaag. Krij iig geen bootmenu tot nu toe.
Alfi
er is wel wat software te vinden welke een en ander redelijk automatisch doet voor je als je de juiste vinkjes plaatst
iets met wizzard 6.3+ of zo
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
dat gaat gemakkelijk met flashwizzard maar in de flash zou ik zelf (laaste) boxman of een org image in zetten er zijn welleens problemen met multiboot en pli in de flash
ik heb tot nu toe alleen dreamflash gevonden in de download van Helenite. Daar lukt het niet mee. Kan wel een tweede image installeren maar verder kom ik niet. Geen bootmenu i.i.g.
Wanneer ik via de browser naar de box ga kan ik onder box control -> configuration ->boot manager kiezen tussen None en Boot manager, maar dat geeft me ook geen boot menu bij opstarten.
Kan iemand me iets meer vertellen over flashwizard en waar ik dat kan downloaden?
Alfi
Als er wel eens problemen zijn met PLi in de flash dan moet dat een reden hebben, en dan wil ik zei de gek natuurlijk weten hoe dat komt.
Heb flashwizard (de laatste) geinstalleerd op mijn PC en met behulp van dit programma, de bootmanager op mijn DB7000. Daarna een 2e image (Garnet) met behulp van flashwizard op de USB stick gezet.
Helaas blijkt daarna het probleem van PLi en Multiboot maar al te waar te zijn want na een reboot krijg ik geen bootmenu en start gewoon de PLi versie in de flash op (Helenite).
De installatie van bootmanager behelst 2 bestanden die in /var_flash/tuxbox/plugins/ geplaatst worden, n.l. een executable fwpro en een config bestand, fwpro.cfg. fwpro.cfg bevat een aantal variabelen maar geen enkele beschrijving waarvoor ze dienen. Verder wordt er een init file aangemaakt in /var_flash/etc die de boel moet starten:
root@dreambox /var_flash/etc # cat init
/var/tuxbox/plugins/fwpro || /tmp/fwp
: /bin/bootmenue && /tmp/bm.sh
Het is mogelijk fwpro te starten vanaf de command line wat als gevolg heeft dat de bootmanager even in beeld komt en dan na een paar seconden het default image start. Maar fwpro lijkt niet gestart te worden bij booten van de dreambox.
Heeft iemand een idee waarom het init file de bootmanager niet wil laten starten? (alles is executable etc.)
Alfi
  • 1 maand later...
  • 4 weken later...
Oops, ik heb verwezen naar dit topic en de oplossing niet eens vermeld! Mijn excuses!!!
De manier om de bootmanager aan de praat te krijgen is om na het installeren van flashwizard ervoor te zorgen dat bootmenue.conf in /var_flash/tuxbox/config/enigma/
staat. Verder moet de flashwizard plugin (fwpro en fwpro.cfg) in /var_flash/tuxbox/plugins/ staan EN in /var/tuxbox/plugins/.
Dan ervoor zorgen dat deze regel wordt toegevoegd aan /var_flash/etc/init
( Ik heb deze regel ook staan in /var/etc/init )
Alfi
Voorbeeld bootmenue.conf (in gebruik met USB stick):
#BootManager-Config
mountpoint=/var/mnt/usb
selentry=
randomskin=0
timeout=30
videoformat=1
skin-path=/var/tuxbox/config/enigma/boot
skin-name=boot
