[7000S] kan geen zenderlijst meer sturen naar DM
Hoi,
ik krijg met dreambox edit geen nieuwe zenderlijst meer in mijn Dreambox 7000.
Ik krijg telkens de volgende melding:
Starting FTP transfer
Transfer aborted
Error sending file "services" to the Dreambox.
Disconnecting.
Disconnected.
ik heb het met verschillende zenderlijsten geprobeert.
Ik doe doe niets anders dan hoe ik het eerst deed. Ook met de huidige lijst die nu al in de dreambox zit krijg ik het niet meer voor elkaar.
Iemand een verklaring hiervoor?
ja hoor een brakke verbinding en of je dream eens opnieuw opstarten.
verbinding is goed want met cute ftp kom ik er wel op. alleen met dreambox edit kan ik niet versturen. ontvangen wel. Dreambox ook opnieuw opgestart maar dat hielp niet.
door er onderdelen via software beheer eruit te halen cq te verwijderen wat je toch niet meer nodig heb zoals spelletjes of iets dergelijks.
of je doe er een usb stick erin en daar de var op zetten werkt uitstekend en heb je veel ruimte in de var.
nou ik weet het niet hoor. ik heb niet meer software erop staan dan vorige maand toen het nog wel lukte..
ik zou er een nieuwe image op kunnen zetten en daarna alles terugzetten..
maar dat de var vol is lijkt mij niet de oorzaak van mijn probleem
als het niet anders kan ...
je hoeft niet image opnieuw te flashen
je kan ook flash erase uitvoeren dm7000
bovenste knop inhouden terwijl de DB opstart
maar dan moet je alles opnieuw instellen.
dat moet je zelf beslissen.
ja ok maar dan is die var vol gekomen door wat anders maar niet door geinstalleerde programma's. ik heb even gekeken en var staat volgens mij op 92%
ok, mooi zo <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
