[7025S] geen beeld op 2e tuner (afstemmen mislukt)
Ik werk met LT image 3 generation op mijn Dreambox 7025S +
Twin tuner LNB ( 1 LNB met 2 kabels )
Krijg op de B tuner geen beeld. Krijg steeds de boodschap: "afstemmen mislukt"
Op de A tuner beeld met de beide kabels.
Tuner A afgesteld als eenvoudig + rotor
Signaalsterkte = SNR 94 % AGC 91 % BER 0 + lock
Tuner B afgesteld als: gelijk aan Socket A
Signaalsterkte = SNR 59 % AGC 79 % maar BER 8224 ipv 0 en krijg daardoor geen lock.
wie helpt mij?? <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
wat als je de kabels omdraait? als tuner A het dan wel doet, kan je de schotel-installatie+kabel die nu op B zit uitsluiten.
VU+ Solo2. Tuner 1: Astra 23.5 Tuner 2: Astra 19.2+23,5+28,2+Hotbird
geeft net hetzelfde: via A OK en B geen beeld. Als ik B uitsluit, betekent dit dan wel dat ik bij opname niet naar een andere transponder kan kijken via tuner B!
Toch al bedank voor uw reacties!
Ik heb een doorlus-systeem, maar kan wel (met enige restricties) beide tuners gebruiken. Er lijkt dus iets mis met je tuner-B. Wat kan ik van hier niet overzien... Iemand anders een idee?
Ja, zoiets heb ik ook al gedacht. Ik had eerst de gemini erop geplaatst en had dit probleem. Ik dat toen dat het aan de image lag, maar blijkbaar blijft het probleem bestaan met een andere image. We zullen dus nog wat verder moeten zoeken. Geduld is een schone deugd hé!
Stel je 2e tuner in als 2e kabel van gemotoriseerde LNB dan moet het werken.
Jammer genoeg is dit ook geen oplossing. Ik heb reeds alle mogelijke instellingen uitgeprobeerd, zonder resultaat.
Bij het signaalzoeken merk ik wel dat deze B tuner op 16E 99% AGC geeft, terwijl de schotel op astra is gericht en de A tumer daar gelockt staat.
En als je de 2e kabel los laat en de tuners werkelijk doorlust dan wel beeld op beide tuners.
Bij mij werkt het ook niet feilloos maar het werkt ik moet een andere tuner aanlaten anders draait motor niet naar gewenste satelliet maar gaat staan hunten op Sirius met stroom vanaf andere tuner werkt het wel goed op beide tuners ik gebruik trouwens een quad LNB.
Richard
heb je al eens geprobeerd om de tunerblikjes (in de dreambox dus) eens om te wisselen.
als je dan op A geen goed signaal krijgt, weet je of het aan het tunerblikje ligt.
Mogelijk zit blikje B net toevallig niet 100% in het slot.
Heb ik namelijk ook al eens gehad, welliswaar met een cable-blikje
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Ik hebook dezelfde probleem met tunner B (7025+), uiteindelijk terug binnen gebracht naar de distrubuteur. Wacht nu al 3 meer dan weken nog steeds geen respons.
Dreambox 8000 HD- 1TB HD - OpenPli Image
