[DM600] Diseqc switch werkt alleen met toneburst aan: DB defect?
Opstelling: DB600, 15 meter kabel, Maxdigital 4/1 switch en multiblock met drie LNB's op de Astra's.
Als ik de DB600 instell op '4 satellieten via DiSEqC optie A/B' dan werkt de wissel maar 1 keer, bijv. van 19.2E naar 28E. Schakel ik naar 23.5E dan moet ik eerst de kabel uit de Dreambox halen, na weer inprikken pakt de DB de LNB.
Eerste gedachte: slechte kabels. Alles opnieuw afgeknipt en aangesloten, geen effect. Volgend aktie: nieuwe switch, nu Maximum(ondanks reputatie icm DB), geen effect.
Dan maar wat pielen met de uitgebreide instellingen. En dan blijkt de volgende instelling te werken voor de meeste zenders en soms met vertraging...
LNB0 toneburst A diseqc v.1.0 parameter A/A
LNB1 toneburst B diseqc v.1.0 parameter A/B
LNB2 toneburst A diseqc v.1.0 parameter B/A
Iets zegt mij dat dit nogal raar is...
Omdat de switch zonder beschermkapje tegen een ijzeren railing heeft gehangen, ben ik bang dat de DiSEqC-aansturing van mijn dreambox kapot is gegaan door kortsluiting.
Is er een manier om de DiSEqC van de dreambox te testen?
___________________________
 T90
2 x Slingbox solo
probeer deze instellingen werkt bij mij goed
ga naar satteliet configuratie,afwijkende configuratie
selecteer 0 druk op ok,volgende pagina
1)toneburst: geen
2)DiSEqc modus : version 1.1
3)DiSEqc parameters A/A
4)DiSEqc reperats: twee
5)Uncommitted Switch : geen
8)x Fast DiSEqc : aanvinken
druk op opslaan,en stel alle lnb 0-1-2 in en alles opslaan
Dank voor de antwoorden. Uiteraard ermee aan de slag gegaan, maar eerst nieuwe firmware er in. Van Gemini 3.8.0 naar ipv 3.8.0, lekker op z'n "Windows" kaal beginnen.
Toen de tip van But opgevolgd:
probeer deze instellingen:
1)toneburst: geen
Die werkt zonder te happeren. Hoi hoi hoi. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar ja, de vraag of Dreamboxje kapot is blijft knagen. Dus toch maar eens kijken of ik toch weer wat dingen uit kan zetten en of het dan toch blijft werken. Fast DiSEqC uit: werkt. Terug naar DiSEqC 1.0: werkt. Alles terugzetten en terug naar '4 satellieten via DiSEqC optie A/B': werkt.
What the f...? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Cobus R:
Koop een spaun is wel duur maar werkt uitstekend.
Tja, de MaxDigital werk prima op een fake *) 500s met dezelfde LNB's. Dus ik had niet echt een noodzaak om een duurdere Spaun te kopen.
TokeMUp:
Wat als je de Sequence repeat aan vinkt?
Geen effect als ik de rest niet ook veranderde. Maar zoals je net kon lezen, werkt het.
Dank allemaal voor de hulp! Toch blijf ik mij afvragen of de DiSEqC echt werkt. Dus niet alleen het zenden van een "domme" tone-burst, maar ook de echte DiSEqC-communicatie. Is er een manier om dat te testen? (Voltmeter? Tooltje?)
En kan ik in een of andere settingsfile controleren welke parameters de box gebruikt?
*) zie eerdere topics.
 T90
2 x Slingbox solo
