[70xxS] Help, Powersupply uit DM 7025 werkt niet in een DM 7000S
Hoi,
Ik wilde eens een vettere HD in mijn good old DM 7000S zetten, en dacht, dan plamt ik er ook maar even een vette PSU in. Ik kon voor 65 euri's een PSU voor de DM 7025 kopen. Daar zit meteen zo'n HD voedingsconnector op, da's handig.
Echter, de voeding in de 7025 zit met een multikabel stekker (stuk of 8 zwarte kabeltjes en EEN rode om het moederbord van een DM 7025 geprikt.
Omdat ik hem in een DM 7000S heb gezet, en ik de voeding slechts voor de Harddisk stroomvoorziening gebruik, heb ik de multikabel stekker gewoon los hangen. Maar daardoor start de voeding niet op.......... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Er zit waarschijnlijk op het moederboard van een 7025 een ""mechanisme"(jumper? of 'key' o.i.d.) waardoor de powersupply pas "aan" gaat als je hem aansluit op het 7025 moederboard.
Wie heeft een idee hoe ik die PSU "aan" krijg in een DM 7000S, zodat mijn HD 'juice' krijgt en gaat draaien??
Een verse appeltaart voor degene die mij de oplossing geeft....
Vast hartelijk dank
Tulipman
PS: het is volgens mij eender als bij PC voedingen. Als je die wil laten draaien moet je twee punten van de voedingsconnector kortsluiten, en dan werkt de voeding. Zoiets dus, maar hoe precies...?
Bij PC's meestal de groene met een naastgelegen zwarte doorverbinden op de voeding om 'm uit te proberen dan he. Dus de voeding los en niet aangesloten op het moederbord!!!
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Wat een hoop moeite voor een harddisk.
Had gewoon een externe USB hdd gekocht, dan was het makkelijker geweest.
had gewoon een paar elco,s tussen geplaats en hij werkt ook als een tierelier de hdd dan
Als hadden komt is hebben te laat heren.
Waarom die achteraf kritiek?
Waarom omdat je een sch**p bent als je nou eerst eens de topics had doorgelezen had je het geweten over hoe en wat je koopt toch niet zomaar wat ??
ja sorry hoor dat ik dit zegt maar er zijn zoveel topics over geweest over extra voedingen en dergelijke dat je dan zeker geen 7025 had gekocht omdat je eigenlijk wel na kunt gaan dat deze niet past op een 7000
Ik begrijp het niet. Zal wel komen door gebrek aan interpunctie.
om aan te sluiten op je dreambox ? voor opnames ?
wel eens geprobeerd ? nee zeker ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Nee, nooit geprobeerd. Niet nodig ook, daar heb ik een servertje voor.
Maar het lijk me niet onmogelijk. Sterker nog, het lijkt me heel goed mogelijk.
Verklaar je eens nader - waarom zou het niet kunnen?
Omdat USB 1.1 traag is en op de dreambox helemaal niet bruikbaar is voor opnames, tenzij je van blokkendozen houdt? :P
USB 1.1 doet 12Mbit/s.
Dat is onder ideale omstandigheden goed genoeg om 4 tot 5 kanalen simultaan op te nemen... Maar 2 tot 3 moet zeker goed kunnen dan.
Dus ik zie nu nog niet helemaal wat 'ons' tegenhoud.
Het word een ander verhaal als je ook je OS op die schijf wilt zetten... Ik geloof niet dat je daar blij van gaat worden.
Ook al gaat dit niet meer over de voeding, met een externe USB harddisk is 't nauwelijks mogelijk op te nemen, weet ik uit ervaring.
Wat-ie waarschijnlijk bedoelt: je kunt de voeding van zo'n externe USB disk (-behuizing) goed gebruiken als extra voeding in de 7000.
