[7000] kan niets meer naar /var schrijven
spontaan? dus niks veranderd?
vol misschien? doe anders eens de output van het 'df' en 'mount' commando?
probeer het eens dan met bv total commander of een ander ftp progje ?
en wat als je met telnet inlogt als root?
kan je dan een bestanje daarheen copieren?
cp <bestandnaar> /var
VU+ Solo2. Tuner 1: Astra 23.5 Tuner 2: Astra 19.2+23,5+28,2+Hotbird
Jongens, allereerst bedankt voor jullie reacties!!!
De VAR is inderdaad vol geweest.
Alleen gaf de meter 94% aan.
Na iets verwijderd te hebben, en dus de VAR terug naar 90% konden de nieuwe bestanden er weer bij.
maar waarom zet je de var dan niet op usb heb je veel meer ruimte om er plugins en dergelijkke op te zettem.
Oke, dat heb ik net gedaan.
Ik draai gemeni 4.1. Heb net onder blue panel ergens de VAR naar usb gekopieerd.
Maar in blue-toevoegingen-instellingen is de map alweer bijna vol.
Is dit de map VAR die op intern geheugen staat?
Hoe kan ik de map VAR op de USB bereiken?
Lukt dit met DCC? Zie die map niet zo 1,2,3, staan.
ik draai met pli en met deze image zit er een tooltje in het menu om dat te doen met gemnini weet ik het dus niet.
ja dat is dan de map var he en als het goped is staat er ook nog een map var flash deze moet je dus niet hebben.
