[7000S] Geen beeld met Gbox op eigen kaart
Ik maak gebruik van de laatste Gemini image (dm7000s)
Mijn canaal digitaal kaart werkt niet met de Gbox225 emu.
Moet ik iets veranderen in config files zodat hij mijn kaart herkent.
Wie kan mij helpen
Dreambox 7000S draaibare 78cm Triax schotel.
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.
Ik weet niet in hoeverre je al pogingen ondernomen hebt, met gbox in combinatie met Gemini?
Als het echt voor het eerst is, dat je gbox in een Gemini image plaatst, dan is alleen de gbox binary (in var/bin) niet voldoende. Je hebt dan inderdaad nog wat config files in var/keys nodig. En uiteraard een gbox "start" script (maakt het toch wel even wat handiger om gbox te herstarten e.d. mocht dat nodig zijn) in var/script (ook even op de juiste CAMID letten in het script). Plus dat er nog een CHMOD 755 uitgevoerd moet worden op de juiste gbox bestanden in var/bin en var/script.
Maar ik ga er vanuit dat dat al wel gelukt is. Ik denk dat je de V-lijn in gbox_cfg juist moet instellen. Hiermee vertel je gbox welke (en ook of) ie kaartlezers moet gebruiken.
Voor gbox 2.25 geldt;
Voor alleen een kaartje in het onderste slot:
V: { 00 10 }
Voor alleen een kaartje in het bovenste slot:
V: { 00 20 }
Voor zowel een kaartje in het onderste als het bovenste slot:
V: { 00 30 }
En uiteraard de chip(s) op de kaart(en) naar beneden gericht.
is die kaart wel actueel ? bekijk sc0 en sc1 eens (staan in /var/tmp of in /tmp)
mocht het om een i2 kaart gaan dan zou ie het gewoon moeten doen of het abbo is afgelopen ...
merDe
deze ruimte is te huur
Het werkt, het gbox.cfg bestandje stond in de verkeerde map.
Krijgt de kaart met de gbox ook gewoon de maandelijkse updates binnen?
Mvg Willem
soms wel soms niet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
bij mij liet ie tijden geen updates door, de afgelopen 2 maanden weer wel, zonder wat te veranderen aan de config <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
  • 2 maanden later...
Origineel bericht van: Ome Merde
merDe
Meer gbox (2.1b) gebruikers die -na een aantal maanden dat het ineens goed ging- de update van deze maand ook niet hebben door gekregen?
Origineel bericht van: harleyke
ik daaht dat die vline met 2 kaarten op fo 30 moest staan ?
gr.harleyke.
Dat is niet de discussie. Lees aub ff hierboven.
Het ging erom dat zonder instellingen te veranderen een aantal gboxgebruikers (2.1b) ineens de maandelijkse updates goed binnen kregen (waaronder ik).
Echter het lijkt erop dat deze maand voor die groep het weer mis is.
Ik heb al een jaar zonder problemen de updates van C+ op mijn groene kaart binnengekregen met gbox2.1. Ik ontvang soms pas de 5de van de maand de update.
Op dit moment staat de datum nog altijd op eind maart.
Je hebt hiervoor wel de twee volgende bestanden in /var/keys nodig:
s2issuer.b en s2provid.b
Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Me crazy, you insane !!
